l'alpha3 ne démarre pas [Réglé]
alors que l'alpha 2 démarre bien
inflames Membre non connecté
- Voir le profil du membre inflames
J'ai un petit soucis avec l'alpha 3, je l'ai téléchargé sans soucis, je l'installe à la place de l'alpha 2 ( en reformatant la partition système de l'alpha 2)
L'installation se déroule avec succès, mais lors du démarrage, le pc démarre direct sur le grub de mageia 2 alors que pour l'installation de l'alpha 2, mon pc démarrait sur grub de l'alpha3.
Ceci dit ce n'ai pas grave cela ne me dérange pas trop, par contre lorsque je démarre mageia3 alpha 3 ne démarre pas du tout, il reste bloqué :
Avec mageia 3 alĥa 2 je n'ai eu aucun soucis ( mis a part le plantage d'amarok)
pc portable DV7 2160ef
KDE
CPU : E7550
CG: radeon HD 4650
4Go de ram
Édité par inflames Le 20/11/2012 à 14h44
Config : Pc portable pavillon DV7 2160ef, CPU : P8700, GPU : radeon HD 4650, 6Go de RAM, SSD ocz 64go, HDD 1TO + 500Go
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
je pense à un souci de pilote graphique ....
Lorsque tu bootes, as-tu dans la ligne de commande du noyau le mot "nokmsboot" ? (sur GRUB, tu fais F2 ou F3, ça correspond aux options du noyau)
Si non, tu peux tester de le mettre et voir si cela fonctionne ?
Ainsi, si tu arrives à booter, effectues toutes les mises à jours de Cauldron puis redémarres.
Et comment tu mets le mot "nokmsboot"
Ah si ça y est JCL Vagnier m'a donné la solution.
Je ne sais pas exactement à quoi sert cette option. J'avais demandé sur mageia.org à l'époque sans réponse concrète (il me semble)
leuhmanu Membre non connecté
Comme à tu installé/organisé tes partitions ?
40Go pour windows7
2Go de swap pour Mageia2 x86
12Go pour / Mageia 2 x86
Sur mon DD de 500Go :
10Go pour Mageia 3 alpha3
2Go de swap pour Mageia 3 alpha3
450Go pour /home ( commun au 2 Mageia)
Sur mon DD de 120Go :
114Go Pour tester Windows 8
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
je n'utilise pas de raid, chaque disque est vu indépendement ( je n'ai pas de carte raid comme c'est un portable, et c'est 3 disques avec 3 capacité différente donc je ne peux pas faire de raid même logiciel).
Mageia me voit 3 disque : sda, sdb, sdc.
C'est bon problème résolut
c'était tout bête, leuhmanu merci tu viens de résoudre mon problème c'est en regardant dans /boot/grub/menu.lstEn fait mon ordi démarrait sur le grub de mageia 2, lorsque j'ai installé mageia 3 alpha3 un autre grub fût installé mais sur la partition de mageia 3 alpha3. Et le menu.lst de mageia 2 ne c'est pas mis à jours, donc il a gardé l'UUID de l'ancienne partition de mageia 3 alpha2 et le nom du fichier de boot correspondait également a mageia3 alpha2.
Il m'a donc suffit d'aller chercher dans /boot/grub/menu.lst ( de mageia 3 alpha3) le nom du fichier de boot ainsi que l'UUID correspondante.
Et le tour est joué, sa démarre nickel, reste toujours le problème d'amarok qui crash au lancement, mais le beug à déjà été remonté lors de l'alpha2.
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Petit bouton en bas de ton message.
