Wine: p11-kit: couldn't load module
kalagani Membre non connecté
j'ai cette erreur en lançant la configuration en ligne de commande
winecfg
p11-kit: couldn't load module: /usr/lib/pkcs11/gnome-keyring-pkcs11.so: /usr/lib/pkcs11/gnome-keyring-pkcs11.so: Ne peut ouvrir le fichier d'objet partagé: Aucun fichier ou dossier de ce type
Aucune trace de pkcs11 sous /usr/lib
L'appli viewNX que je lance via wine semble se dérouler correctement mais CaptureNX plante, cela n'a peut-être aucun rapport mais je préfèrerai partir sur une config propre!
Une idée?
D'installés sur la Mageia2 64 bits, j'ai:
wine32-1.4.1-1.2.mga2
wine-1.4.1-1.2.mga2
wine-gecko-1.4-1.mga2
libgnome-keyring-i18n-3.4.1-1.mga2
lib64gnome-keyring0-3.4.1-1.mga2
libgnome-keyring0-3.4.1-1.mga2
Au vu du message il te faut installer le paquet en version 64bit :
-gnome-keyring
Et si ça ne suffit pas il faudra aussi installer la version 32bit
ASUS K73S (portable) :
.Venez nous rejoindre sur le salon IRC de MLOkalagani Membre non connecté
en fait j'ai déjà la version 64 bits de gnome-keyring d'installée (vu le message d'erreur, je n'avais mis que les libs précédemment)
Pour la version 32 bits par contre, pas de trace dans mes dépôts 32 bits
Core 32bit Release rsync://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/Mageia/distrib/2/i586/media/core/release
Core 32bit Updates rsync://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/Mageia/distrib/2/i586/media/core/updates
rpm -qa |grep keyring
gnome-python-gnomekeyring-2.32.0-12.mga2
gnome-keyring-3.4.1-1.1.mga2
ci-dessus via un rpm -qa difficile de distinguer 32bits de 64 bits, c'est via le CCM que je les distingue!
Ici seul le dernier est 32 bits...
merci David de m'avoir mis sur la piste car j'ai finalement éliminé l'erreur:
_désinstallation version gnome-keyring-3.4.1-1.1.mga2 64 bits,
=> apparition version 32 bits que je ne voyais pas dans le CCM
_suppression des rpm devenus orphelins
foomatic-filters-4.0.15-1.mga2.x86_64
gcr-3.4.1-1.mga2.x86_64
gnome-python-desktop-2.32.0-12.mga2.x86_64
hplip-model-data-3.12.4-1.1.mga2.x86_64
lib64gck1_0-3.4.1-1.mga2.x86_64
lib64gcr-base3_1-3.4.1-1.mga2.x86_64
lib64gcr3_1-3.4.1-1.mga2.x86_64
lib64hpip0-3.12.4-1.1.mga2.x86_64
mpage-2.5.6-4.mga1.x86_64
nmap-5.51.6-1.mga2.x86_64
pygtk2.0-libglade-2.24.0-3.mga2.x86_64
python-cups-1.9.61-2.mga2.x86_64
python-curl-7.19.0-6.mga1.x86_64
python-notify-0.1.1-7.mga2.x86_64
python-smbc-1.0.11-1.mga2.x86_64
seahorse-3.4.1-1.mga2.x86_64
system-config-printer-libs-1.3.9-3.mga2.x86_64
system-config-printer-udev-1.3.9-3.mga2.x86_64
_installation version gnome-keyring-3.4.1-1.1.mga2 32 bits
qui commence par une suppression:
Les paquetages suivants doivent être supprimés afin que les autres puissent être mis à jour :
- gcr-3.4.1-1.mga2.x86_64
- lib64gck1_0-3.4.1-1.mga2.x86_64
- lib64gcr-base3_1-3.4.1-1.mga2.x86_64
- lib64gcr3_1-3.4.1-1.mga2.x86_64
- seahorse-3.4.1-1.mga2.x86_64
Les 7 paquetages suivants vont être installés :
gnome-keyring-3.4.1-1.1.mga2.i586
- libaudit1-2.1.3-1.mga2.i586
- libcrack2-2.8.18-1.mga2.i586
- libdbnss4.8-4.8.30-8.mga2.i586
- libgck1_0-3.4.1-1.mga2.i586
- libgcr-base3_1-3.4.1-1.mga2.i586
- libpam0-1.1.5-1.mga2.i586
Le lancement donne maintenant
Je ne sais si cela signifie un pb,
winecfg
fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
fixme:process:SetProcessDEPPolicy (1): stub
en effet l'appli viewNX se lance toujours mais CaptureNX plante encore...
rpm -qa | grep keyring
Etrangeté: dans le CCM la version 64 bits est visible et proposée en mise à jour (icone flèche bleue) ce qui veut dire que son installation éventuelle supprimera la 32 bits et l'erreur reviendra...!!!!!!!!!
oui, mais malheureusementil m'a fallu ouvrir aux sources 32 bits car:
_le wine 64 bits me sortait des erreurs,
_viewNX et CaptureNX que j'essaie de faire tourner avec wine sont des applis 32 bits
_et que dans le rpm de wine 64 bits, il est écrit:
You need the wine32 package from the 32-bit repository to be able to run 32-bit applications.
Je ne sais comment faire autrement!
j'ai supprimé l'installation de wine 32 bits, désinstallé wine 586 + tous les rpm .586 impliqués et enlevé les dépôts i586...
Ceci pour tenter l'utilisation uniquement en 64 bits ayant lu en
http://wiki.winehq.org/FAQ_fr#head-06b29d0c944403acce490dd1b075f822b002a714
que wine 64 bits tourne en mode 32 bits...
Mais cela part mal car en plus du message d'info dans le rpm wine64, il y a son équivalent à l'installation:
This is the Win64 version of Wine. This version can only be used to run 64-bit Windows applications as is. For running 32-bit Windows applications, you need to also install the 'wine32' package from the 32-bit repository.
Je passe outre et installe aussi gnome-keyring 64 bits pour éviter l'erreur de départ (au lancement de winecfg) sujet de ce post
gnome-keyring-3.4.1-1.1.mga2.x86_64 - gcr-3.4.1-1.mga2.x86_64 - lib64gck1_0-3.4.1-1.mga2.x86_64 - lib64gcr-base3_1-3.4.1-1.mga2.x86_64 - lib64gcr3_1-3.4.1-1.mga2.x86_64 - seahorse-3.4.1-1.mga2.x86_64
Pas de chance winecfg donne maintenant l'erreur
winecfg /usr/bin/winecfg: ligne 52 : exec: wine : non trouvé
Je remet donc les dépôts 32 bits et installe wine32.586 (pas wine.586)
qui va entrainer l'installation de 58 autres rpm 586wine32-1.4.1-1.2.mga2.i586Cette fois 1ère victoire le lancement de winecfg se fait et aboutit à la boite de dialogue attendue après une longue installation de fontes...avec les erreurs ci-dessous
résolues par l'installation de:Wine cannot find the ncurses library (libncurses.so.5). ... err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng15.so.15 ... Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than or equal to 2.0.5.
libncurses5-5.9-6.1.mga2.i586 libpng15_15-1.5.10-1.mga2.i586 libfreetype6-2.4.9-1.mga2.i586
Cette fois winecfg ouvre la boite de config sans aucune erreurs dans la console...
Après résolution de la petite erreur en testant le son dans la boite de dialogue
ALSA lib dlmisc.c:236:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/alsa-lib/libasound_module_pcm_pulse.so
par installation de
libalsa-plugins-pulseaudio-1.0.25-3.mga2.i586le grand moment de l'installation de viewNX2 va arriver!!! A suivre...
avec wine64+wine32 installés selon le post précédent...
wine S-VNX2__-020600WF-EURFR-32BIT_.exe fixme:shell:SHAutoComplete stub fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000180 fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 52, 0x339330, 0x3393a0 0x339338 fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 52, 0x3395b4, 0x339624 0x3395bc wine: Unhandled stack overflow at address 0x7bc4a794 (thread 0025), starting debugger... err:seh:raise_exception Unhandled exception code c00000fd flags 0 addr 0x7bc4a794
J'installe alors wine.586 pas installé, lequel commence par désinstaller wine64 avant d'installer 33 autres rpm 586
wine-1.4.1-1.2.mga2.i586 ... Afin de poursuivre la mise à jour, les paquetages suivants doivent être désinstallés : wine64-1.4.1-1.2.mga2.x86_64 (en raison de conflit avec wine) wine64-gecko-1.4-1.mga2.x86_64 (en raison du manque de wine64)
et cette fois l'installation de viewNX2 se fait à l'erreur près du départ sujet de ce post
et se lance
Retour au point de départ
Désinstallation du gnome-keyring 64 bits pour voir et installer son homologue gnome-keyring 32 bits lequel
installe 33 autres rpm .586...avec retour à l'étrangeté déjà signalée:
