Pas de WiFi vu à partir de Cauldron
Vince45 Membre non connecté
- Voir le profil du membre Vince45
Lien pour télécharger le kernel desktop 3.5.5 :ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/mageia/distrib/cauldron/x86_64/media/core/release/kernel-desktop-3.5.5-0.rc1.1.mga3-1-1.mga3.x86_64.rpm
Édité par Vince45 Le 24/10/2012 à 17h51
Troumad Membre non connecté
Amicalement Votre
Bernard SIAUD Alias Troumad
Parfois les réseaux Wi-Fi sont vus, parfois non...
Amicalement Votre
Aujourd'hui une mise à jour du RPM WPA est parue. Est ce que tu as du changement ?
Pour l'info, je suis sous Gnome.
Si je regarde par mcc, il ne voit aucun réseau. Si je fais un click droit sur l'icône réseau de gnome, je vais au réseau sans fils. Les réseaux sont vus.
mcc a donc un problème.
Je viens donc de passer plusieurs jours sous mga2 afin d'avoir le réseau car je n'étais pas chez moi.
J'ai tout de même essayé de copier de fichier de configuration de la LiveBox de mga2 vers mga3 pour voir si des fois... Mais rien...
Je suis donc resté sous mga2.
Amicalement Votre
VincentB Membre non connecté
- Voir le profil du membre VincentB
Ma Cauldron est sou Xfce, et il m'est impossible de me connecter en wifi.
C'est très bizarre. Le menu à partir de l'applet dans le TdB me montre bien les réseaux dispos. Mais si je clique pour avoir la fenêtre qui permet de se connecter, la liste est en revanche vide de tout réseau !
Premier essai : mais une nouveauté : mcc voit le réseau ! Mais, il est incapable de se connecter :(
Je reboote. Je reviens dans mcc. Surprise... Le wi-fi est marqué en vert. J'ouvre le menu du wi-fi : il ne voit aucun réseau
Je tente un "ifconfig" => mon wifi a bien récupéré une IP ! Je débranche le câble => "ping www.google.fr" marche !
Il y a un plus, mais le centre réseau est encore bancal...
Amicalement Votre
As tout hasard , as tu déjà pensé à installer le paquet "kernel-firmware-nonfree" ?
De ce que j'ai pu en constater il faut, à mon avis, l'installer dans tous les cas, il peut y avoir quand même beaucoup
de firmware nécessaire dans celui-ci.
J'en ai moi-même fait les frais il n'y a pas longtemps, et si on regarde bien il est par défaut installé
sur un live CD ou live DVD de Mageia.
ASUS K73S (portable) :
Pourtant, à l'heure actuelle, j'ai bien le wifi, même si mcc est dans la choucroute !
Amicalement Votre
Troumad :
Je ne l'avais pas... Je tente le coup !
Pense à rebooter après installation.
Je pense que pour enlever le doute il faut l'installer, et as tu déjà regardé dans le fichier /var/log/dmesg
si il y a quelque chose ?
Joint ici le fichier :
cat /var/log/dmesg
Sur l'autre, il me semblait qu'avant l'installation de ces paquets, mcc voyait le réseau wifi. Maintenant, il ne voit plus rien !
Tu veux les fichiers /var/log/dmesg complets ? Ils sont énormes ! Je te les passe en PJ s'il faut.
Amicalement Votre
Toujours rien :( au moins avec mcc ! Depuis, j'ai du installé de nouvelles versions de mga3 il me semble. J'avoue être ne manque de temps pour faire plus de test
Pour info :
[root@localhost][~]
# service network status
Périphériques configurés :
lo eth0 wlan0
Périphériques actuellement actifs :
lo eth0 wlan0
[root@localhost][~]
# ifup wlan0
Wireless device wlan0 is configured with a roaming daemon but isn't associated
Determining IP information for wlan0... failed; no link present. Check cable?
[root@localhost][~]
# ps faux |grep wpa
root 28460 0.0 0.0 13424 960 pts/0 S+ 09:45 0:00 | _ grep --color wpa
root 25402 0.0 0.0 45660 1192 ? Ss 09:40 0:00 /usr/sbin/wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D wext
[root@localhost][~]
# wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
Failed to initialize control interface '/var/run/wpa_supplicant'.
You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
Édité par Troumad Le 29/12/2012 à 09h49
Amicalement Votre
Je peux peut-être rapidement vous donner les différences de configuration si on me dit comment faire.
Je la mettrais complètement à jour si vous me le demandez.
Édité par Troumad Le 29/12/2012 à 11h05
Amicalement Votre
