Pas de son hauts-parleurs sur ecafe 900
J'ai réalisé une installation de mageia dvd gnome clasic sur l' ecafe 900 de ma fille sur lequel tournait ubuntu11/04.
Mageia fonctionne super bien après avoir mis une barrette mémoire de 1G.
Malheureusement, il reste un problème de son (existant sous ubuntu avant l'installation de mageia).
PulseAudio affiche bien les modulations du son, et précise sans erreur la sortie (speakers ou casque analogique) selon que j'enfiche ou pas une prise jack. Cela peut-il affirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel? Le son avec casque est bon.
Vu sur un autre fil: j'ai ajouté un fichier alsa-base ou alsa-base.conf dans /etc/modprobe.d contenant "options snd-hda-intel model=auto". Cela ne règle pas le souci après relance de la machine.
Résultats des commandes:
toto@ecafe:~$ grep sound-slot /etc/modprobe.conf
alias sound-slot-0 snd_hda_intel
[root@ecafe ~]# /sbin/chkconfig --list sound
Note: This output shows SysV services only and does not include native
systemd services. SysV configuration data might be overriden by native
systemd configuration.
sound 0:arrêt1:arrêt2:marche3:marche4:marche5:marche6:arrêt7:arrêt
[root@ecafe ~]# /sbin/chkconfig --list alsa
alsa 0:arrêt1:arrêt2:arrêt3:arrêt4:arrêt5:arrêt6:arrêt7:arrêt Toto ajouté au groupe Audio et
setfacl -m u:toto:rw /dev/snd/pcm* fait
Que faire d'autre? A part jouer du tournevis pour aller voir du côté des branchements?
Bonne journée
Petronov Membre non connecté
J'ai un problème voisin, de sorte que je tombe sur ton message sans réponse. C'était il y a quelque temps déjà... As-tu résolu ton problème ?
Je ne crois pas que la réponse à la commande alsa soit bonne. Il semble arrêté tout le temps. Moi, j'ai :
# /sbin/chkconfig --list alsa Note: This output shows SysV services only and does not include native systemd services. SysV configuration data might be overriden by native systemd configuration. alsa 0:arrêt 1:arrêt 2:marche 3:marche 4:marche 5:marche 6:arrêt 7:arrêt
Ce qui parait plus normal.
Magea 6.1 / 64 bits Plasma
Il y a des post similaires sur le forum anglais. Je vais tester, je ferai un compte rendu. Mais bon, je tourne en Kde et la réponse à chkconfig alsa n'est pas la même...
J'avais essayé ubuntu en live: pas de son non plus. Le problème matériel est probable dans ce cas
Bonne soirée
