Dualboot XP / Mageia 2 : problème avec grub [Réglé]
Impossible de démarrer sous XP
euclide24 Membre non connecté
alp1 :
C'est le rôle du dvd d'installation, qui a une fonction de modification du mbr qui va servir, de poser grub sur ce mbr, comme chargeur général. Il faudra bien veiller à mettre grub sur le mbr du disque 1, au moment du choix final:
<span class="formatter-hide">Caché:</span><div class="hide" onclick="bb_hide(this)"><div class="hide2">Programme d'amorçage à utiliser ----> GRUB en mode graphique
Périphérique d'amorçage ----> /dev/sda (Marque de votre disque dur)
Validez en passant à suivant, vérifiez la cohérence en éditant les propositions des titres du menu, si tout paraît en place, validez et sortez. Ré amorcez.
Vous remarquez qu'en choisissant /dev/sda vous avez désigné le disque et non l'une de ses partitions.
</div>C'est le rôle du dvd d'installation, qui a une fonction de modification du mbr qui va servir, de poser grub sur ce mbr, comme chargeur général. Il faudra bien veiller à mettre grub sur le mbr du disque 1, au moment du choix final:
</div>
Merci pour toutes ces précisions et pour votre patience. J'avais bien pensé à faire tout ce que vous me décrivez mais sans succès. Je vais retenter ce soir, en suivant pas à pas, je suis peut-être passé à côté.
Nota: il est tout à fait possible, avec un dvd Mageia, de modifier une installation Mageia2 préalable, en choisissant "installer". Il faut bêtement réutiliser exactement le même schéma de partitionnement (qui aura été imprimé, c'est plus sûr, avec également le résultat de fdisk -l) et SURTOUT NE PAS FORMATER (il y a une ou plusieurs cases à décocher pour ça).
Par contre, à ce stade, j'avais fait une mise à jour et non une installation, craignant de devoir ré-installer pas mal de paquetages. Peut-être qu'une simple mise à jour ne réécrit pas correctement grub sur le MBR...
En résumé, il s'agit ici du menu.lst généré automatiquement pour:
utilisation sur les connecteurs du contrôleur Nforce
- le disque rotatif contenant XP et le /home Mageia-2 branché au connecteur 1
- le ssd contenant le swap, la racine Mageia-2 et le /mnt Mageia pour virtualisation sur connecteur 2
- le deuxième disque rotatif de sauvegarde raccordé au connecteur 3
C'est exactement ça !
Quand tout fonctionnera, je vous recommande de voir avec un spécialiste des ssd si leur durée est assurée en usage virtualisation, dans quoi les données ne cessent d'aller et venir.
J'utilise très peu la virtualisation pour l'instant. Les prix étant devenus raisonnables, je pourrais tolérer une durée de vie de 5 ans par exemple.
Carte-mère : ASUS A88X-Plus
Processeur : AMD A8-7600
RAM : DDR3 2133 (16 Go)
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
euclide24 :
[quote=alp1]
Bonsoir.
Ben, j'ai tout refait de A à Z, mais en obtenant toujours le même résultat :
« Error 22 » dans Grub, plus d'accès ni à Windows, ni à Mageia.
J'ai donc à nouveau remis le SSD sur le SATA 1 et le disque rotatif sur le SATA 2.
Merci pour vos efforts !
Et tout ça pour essayer de récupérer Windows... Il faut être un peu fêlé
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
alp1 Membre non connecté
- Voir le profil du membre alp1
Revenez donc à la formation de l'escadrille qui laissait fonctionner Linux, n'effacez surtout pas XP - sauf si vous avez les cd d'origine Microsoft - et laissez-moi une semaine (sans garantie), je pars à la pêche
Continuez aussi de fouiller internet
alp1 :
Revenez donc à la formation de l'escadrille qui laissait fonctionner Linux, n'effacez surtout pas XP - sauf si vous avez les cd d'origine Microsoft.
Oui, j'ai le CD d'origine (il me semble que c'est le SP2) et donc la licence. C'est pourquoi je ne suis pas particulièrement inquiet. Mais c'est extrêmement long à installer quand on veut le faire proprement : plusieurs centaines de mises à jours pour passer de SP1 à SP3 avec moult re-démarrages, installation d'un antivirus, derniers pilotes à mettre à jour etc.
Merci !
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
super ramène moi une truite
1° "Il faut être un peu fêlé
2° "Mais c'est extrêmement long à installer quand on veut le faire proprement "
C'est ben vrai mon bon monsieur. Même pas proprement. Je te conseille d'essayer "fsarchiver". Personnellement, avec la flemme de réinstaller une mageia2 sur un nouveau SSD (et c'est moins long que Windows), j'ai dupliqué la partition système d'un ancien SSD vers le nouveau. A part le MBR qui était naze et qu'il a fallu restaurer, ça a fonctionné super. Tu peux peut-être le tenter pour ton Windows car fsarchiver assure le "Support for ntfs filesystems (ability to create flexible clones of windows partitions)" SystemRescueCD est génial !
Édité par magnux77 Le 29/09/2012 à 18h54
alp1 :
Bonsoir alp1.
J'ai craqué, j'ai réinstallé Windows sur un nouveau disque dur. Il m'a fallu la journée (je partais d'un CD SP2)
... rien que pour le système ! Je n'ai pas encore attaqué les logiciels.
Curieusement, au passage, j'ai pu récupérer l'ancienne version, en faisant une réinstallation de grub par l'intermédiaire du DVD Mageia. Cela ne me semble pas très logique (je ne comprends pas pourquoi cela n'avait pas fonctionné précédemment). Les deux seules étapes que j'ai menées différemment :
- au lieu de reprendre les partitions existantes, j'ai choisi un « partitionnement personnalisé », mais sans rien changer aux partitions existantes (j'ai juste bien associé les points de montage) ;
- au niveau du choix des paquetages, j'ai tout décoché.
J'ai aussi pris soin de mettre grub sur la partition du nouveau windows.
Je vais conserver quelque temps l'ancienne version (j'ai 2 entrées windows dans grub).
Merci pour vos recherches, j'ai encore appris plein de choses sur le dual boot.
P.S. J'espère que vous n'avez pas passé trop de temps à chercher une solution pour mon problème !
Édité par euclide24 Le 30/09/2012 à 20h55
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
"de façon à obtenir:
title windows
root (hd1,0)
map (hd0) (hd1)
map (hd0) (hd1)
makeactive
chainloader +1 "
qu'il faut modifier en
de façon à obtenir:
title windows
root (hd1,0)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
makeactive
chainloader +1
Vous lirez aussi
http://doc.ubuntu-fr.org/grub_legacy
C"est très bien fichu; et pour ma gouverne, j'aimerais bien que vous indiquiez dans quel ordre vous avez sélectionné les disques dans le bios, quelles sont leurs positions sur les connecteurs, si votre carte possède l'AHCI activé; bref, un tuto rapide...
alp1 :
Bonsoir alp1.
Voici ma configuration fonctionnelle.
IDE primaire maître : Lecteur DVD ROM
IDE primaire esclave : Graveur DVD
IDE secondaire maître (sdc) : disque rotatif 40 Go (ma nouvelle installation de Windows XP en NTFS, montée sur /mnt/win)
IDE secondaire esclave (sdd) : disque rotatif 200 Go (ma partition de sauvegarde en ext4, montée sur /mnt/sauvegarde)
SATA n°1 (sda) : disque SSD 128 Go (swap + partition racine / + /mnt/virtualisation)
SATA n°2 (sdb) : disque rotatif 200 Go (ancienne version de Windows XP, que je vais effacer bientôt, montée en /mnt/win_ancien + /home)
Ordre des lecteurs de disque dur dans le BIOS :
1) IDE secondaire maître (windows)
2) IDE secondaire esclave (sauvegarde)
3) SATA n°1 (swap + / + virtualisation)
4) SATA n°2 (vieux windows + /home)
Par contre, j'ai une petite inquiétude. En lisant le lien que tu m'indiques vers Ubuntu, il est écrit dès le départ qu'il est « préférable de mettre grub sur la partition d'installation ». Or, je l'ai mise sur le MBR du disque sdc, celui qui contient windows. Comme je constate que cela fonctionne, je n'ai pas envie de bidouiller dedans. Je suis conscient que si ce disque foire, je ne pourrai plus avoir accès à grub. Mais comme j'ai pu constater que c'était très facile avec le DVD Mageia de mettre le grub où on le souhaite, je ne suis pas trop inquiet.
Ce qu'il faudrait peut-être tenter, c'est de mettre grub sur le SSD (là où Mageia se trouve) puis dans le BIOS passer en premier le disque SSD. Mais j'ai peur de perdre à nouveau windows...
En espérant que ces infos te soient utiles. Bonne soirée.
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Ca fait des années que je m'embête plus avec le paramêtrage du multiboot.
Avec, gag, tout est réglé en clin d'oeil, et le tout juste en interface graphique
si ca vous intéresse, c'est détaillé ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=11&subcat=204&post=68322&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0
Édité par Ami age Le 05/10/2012 à 09h12
epilip :
Bonsoir.
J'ai d'abord tenté avec partimage, qui se trouvait sur une distribution live de System Rescue mais j'ai abandonné. Alors j'ai essayé un truc, par curiosité.
Mon but : récupérer mon ancienne version de Windows, qui se trouvait sur une partition de 20 Go, un peu à l'étroit, pour la transférer sur un disque dur de récup. (120 Go).
1°) Formatage du DD de 120 Go à partir du MCC, en NTFS-3G.
2°) Copie de l'intégralité de mon vieux windows avec la commande :
cp -Rv /chemin_de_mon_vieux_windows/* /racine_du_disque_de_120_Go
3°) Lancement du DVD Mageia pour une réinstallation (j'ai décoché toutes les cases) de façon à ré-installer proprement grub.
4°) Quelques ajustements dans /boot/grub/menu.lst au niveau des numéros de disques.
Et tout semble rouler : quand j'ai redémarré sous Windows (j'ai la licence !), le nouveau disque dur a un peu mouliné (peut-être dû à la reconnaissance par Windows du nouveau modèle de DD). J'ai aussi lancé une défragmentation. Et ça marche. J'espère qu'il n'y aura pas d'effets collatéraux. Seul le temps le dira.
Je place le billet en résolu.
Merci à tous pour vos indications
Édité par euclide24 Le 16/10/2012 à 19h49
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Mais je t'en remets un p'tit coup sur "fsarchiver" puisque tu as quand même tenté "partimage". "partimage" n'était pas adapté à ton problème puisque les partitions doivent être identiques en format et en taille. Alors que "fsarchiver" qui est aussi sur SystemRescueCD aurait fonctionné car il s'affranchit de la taille et du format de la partition.
@+ epilip
epilip :
@+ epilip
@+ epilip
Merci pour l'info, très intéressante. Je m'en servirai sûrement un jour !
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
