Pas de son avec les haut parleur intégré mais sortie jack OK [Réglé]
inflames Membre non connecté
- Voir le profil du membre inflames
C'est encore moi,
oui je sais, après l'installation de mageia j'ai remarqué plusieurs soucis, je préfère les régler au fur et a mesure que tout en même temps.Le soucis aujourd'hui, c'est que sous mageia 1 j'avais du son avec les HP intégré de mon ordi portable, et que lorsque ej susi passé sous magéia 2 je n'en ai plus. Or quand je branche mon kit d'enceinte sur la sortie jack je n'ai pas de problème il y a du son, quand je débranche la prise plus rien or il devrai passer sur les HP intégré. Les HP intégré son pratique pour voir un film a 2 quand je ne suis pas chez moi ou totu simplement dans le lit
Quelqu'un a-t-il un problème similaire?
J'ai essayé de regarder dans le systeme de control du son de pulse audio ( avec pavucontrol) mais rien.
Cordialement
Édité par inflames Le 15/10/2012 à 22h59
Config : Pc portable pavillon DV7 2160ef, CPU : P8700, GPU : radeon HD 4650, 6Go de RAM, SSD ocz 64go, HDD 1TO + 500Go
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Avec la touche F6, choisis ta carte puis vérifie les réglages. Si la solution est là, il y a une manip à faire pour la fixer.
A l'ouverture de ma sessioin j'ai une notification avec marqué "Erreur lors de l'initialisation de DBus : Service désactivé" est ce que cela peut être dû a sa?
j'ai tenté de désactiver pulse audio sans résultat.
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Faudrait en connaîttre plus sur le matériel. Certains indiquent que la prise casque shunte les HP intégrés. Ce serait donc un problème de matériel.
C'est bizzare que cela soi matériel car ils fonctionnaient sous mandriva et mageia
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Loup Bleu Membre non connecté
- Voir le profil du membre Loup Bleu
Quand tu vas dans "configuration du système son et vidéo" (par ccm ou en cliquant sur l'icône du son puis mixeur -->configuration --> configuration du système sonore --> configuration des périphériques audio), tu peux régler différents paramètres, notamment les sorties affectées et la carte son choisie en fonction de l'activité (musique, vidéo...).
Phonon est parfois un peu complexe à appréhender...
ASUS X72J - CM K72JR - CG ATI RADEON HD5470 - Proc : intel quad-core i3 - OpenSuse Leap 15.1 - MAGEIA 7
C'est vraiment bizzare cette histoire :s
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Chez moi, le choix par défaut est toujours la sortie HDMI de la carte vidéo alors que je ne m'en sers jamais. J'ai beau sélectionner une autre carte (une externe et une interne) et la déclarer par défaut, au redémarrage, rebelote…
Ce qui me serait logique, c'est que la carte externe soit la carte par défaut et si elle n'est pas connectée, Phonon bascule sur la carte interne mais non... La HDMI, toujours par défaut.
Enfin, le comportement que je décris est celui sous Opensuse car avec Mageia, je suis sous Gnome et j'avoue ne pas avoir essayé. Je bascule dans la journée, pour voir...
Phonon me parrait une bonne voix aussi.
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
inflames :
Effectivement j'avais plusieurs curseurs mais les haut parleur ( speaker ) etait à fond.
N'y avait-il pas un "MM" sous le curseur ? Comme sous le master dans l'exemple ici ?
Voici quelques capture d'écran
carte intel :
carte par défaut :
Dans le panneaux de config du son, donc la catégorie dépannage, j'ai pu voir quelques commandes a faire lorsqu'on a un soucis, je crois comprendre pourquoi je n'ai pas de son :
Comment puis-je la re-activer ?
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
Mageia 4 Kde
