MAGEIA RC Problème WIFI [Réglé]
impossible de me connecter
focus39 Membre non connecté
- Voir le profil du membre focus39
J'ai téléchargé la RC et installé en lieu et place de MAGEIA 1 en gardant mon Home
Impossible de créer une connection Wifi (free) depuis le PC portable alors que sous MAGEIA 1 ceal fonctionnait
Même parametres
C'est bizard. avez vous se problème
Je suis repassé sous Mageia 1
Je réinstallerai MAGEIA 2 sur un disque à par afin de chercher une solution à ce probleme
Cordialement
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
NVIDIA GeForce GT 740M
Wi-Fi N et Bluetooth 4.0
un petit coup de lspci | grep -i 802.11 afin d'avoir le matériel ?
3 [11:39:51] adrien@marrowgar: ~ $ lspci | grep -i 802.11
02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b/g/n (rev 01)
Aussi, voit-elle (ta carte) d'autres réseaux wi-fi ?
Et pour finir, tu utilises le drakconf pour créer ta connexion?
Édité par Adrien.D Le 10/05/2012 à 11h41
Adrien.D :
Salut,
Bonjour
pour répondre mais je ne suis pas devant mon PC
Oui les réseaux Wifi sont reconnus
j'utilise bien le drakonf
et la carte est reconnue
De mémoire le message d'erreur est "la cable réseau n'est pas branché"
C'est bizard ,je ne suit pas connecté en Ethernet
ce soir je lance la commande que tu me dis et je vous tient au courrant
cordialement
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
Ce doit être encore dans les bogues qui résistent.
Nous attendons ta collaboration pour pouvoir faire un bon diagnostic et corriger le problème à la source. Donc nous avons besoin de l'identification du matériel, du pilote qui lui est associé et de l'endroit précis où le problème apparaît.
je regarde ce soir et je vous tiens au courant
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
Je veux bien aider mais par ou commencer
Là je suis sous MaGEIA 1 pas de soucis Ma carte est :
Fabricant: Atheros Communications
Description: AR8131 Gigabit Ethernet
Classe de matériel: Ethernet controller
Bus: PCI Express
Divers
Module: ath9k
ma connection qui fonctionne
Mode de fonctionnement : Géré
Mode de chiffrement WPA/WPA2 avec clef prépartagé (PSK)
est cela marche
Sous Mageia 2 idem
que faire pour vous renseigner
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
apres redémarrage ce matin
RAS connection en automatique sans rien avoir changé à la configue
Comprend pas
Bref tout fonctionne
BAV
Je passe en résolu
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
J'avais cru laisser un message ce matin, ben non, l'est pas là
.Il y a un bogue qui traîne. C'est tout à fait les symptômes que tu décris. Nickel après un reboot. (je ne le retrouve plus).
Les développeurs aimeraient savoir s'il y a des erreurs rapportées dans /var/log/syslog.
Merci par avance
je n'ai pas vu d'erreur.
Je n'ai pas pu me connecter lors de la premiere tantavie de creation d'une connection.
Apres un redemarrage ras
ci joint le fichier log
syslog.txt
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
Le fichier signale quand même des erreurs, même si je ne sais pas les interpréter.
May 14 17:29:39 localhost network[833]: Activation de l'interface wlan0Â : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
May 14 17:29:39 localhost network[833]: SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
Voilà, c'est transmis.
Sous Mageia 6 dev 1
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
Tu as indiqué résolu, mais tu ne dis pas comment.
Tu es revenu à Mageia 1 ?
Ou les mises à jour ont été performantes ?
Merci pour ta contribution.
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=5863
--- Comment #12 from Frank Griffin <ftg@roadrunner.com> 2013-01-06 04:03:13 CET ---
NM used to not properly honor NM_CONTROLLED=no, and would screw around with
interfaces (especially wireless) that were supposed to be controlled by
ifplugd. I believe it no longer does this.
The OP should verify whether the problem still occurs with current NM and an
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 (or whatever interface name) that
specifies NM_CONTROLLED=no.
The last I heard of problems with ifplugd-controlled wifi in cauldron was that
a kernel change had borked ifplugd's ability to start wifi interfaces. To the
best of my knowledge, this has not been fixed, so if the OP is still having the
problem, this could be the cause. However, if it is, removing NM will not make
it work.
If that is the cause, you can follow the procedure in bug#2160 to get NM
working with wireless under KDE.
it work.
En gros, networkmanager gèrait la connexion, même si on lui disait de remballer. Ceci a dû être corrigé.
Nous n'avons plus de nouvelles de focus39.
