eeepc 1101 HA avec System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller inutilisable
tulle2008 Membre non connecté
- Voir le profil du membre tulle2008
Tout est dans le titre, et ce, depuis les mises à jour vers un noyau 3.3.0-x. Jusqu' au noyau 2.6.38.8-10.mga, je m' en tire avec des perfs dégradées avec le driver vesa qui limite la résolution à 1024x768 (au lieu de 1368x768)
Ce que dit XFdrake:
[font= courier new]An error occurred:
(EE) module ABI major version (8) doesn't match the server's version (11)
(EE) Failed to load module "psb" (module requirement mismatch, 0)
[/font]
[font= courier new]
Try to change some parameters[/font]
$ egrep 'psb|drm' dmesg
[ 18.443453] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 19.385524] [drm] SGX core id = 0x01130000
[ 19.385530] [drm] SGX core rev major = 0x01, minor = 0x02
[ 19.385536] [drm] SGX core rev maintenance = 0x01, designer = 0x00
[ 19.399660] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 19.399670] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 20.940703] fb: conflicting fb hw usage psbfb vs VESA VGA - removing generic driver
[ 20.942174] fbcon: psbfb (fb0) is primary device
[ 21.269721] fb0: psbfb frame buffer device
[ 21.269730] drm: registered panic notifier
[ 21.270059] [drm] Initialized gma500 1.0.0 2011-06-06 for 0000:00:02.0 on minor 0
Je veux bien (la mort dans l' âme) retourner au vesa, mais ça ne marche plus avec le xorg.conf généré suivant:
[font= courier new]# File generated by XFdrake (rev 262502)
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "False" # disable <Ctrl><Alt><BS> (server abort)
#DontZoom # disable <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
Section "Module"
Load "v4l" # Video for Linux
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Generic"
ModelName "Flat Panel 1024x768"
HorizSync 31.5-48.0
VertRefresh 56.0-65.0
Option "PreferredMode" "1024x768"
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
Driver "vesa"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
EndSubsection
Depth 15
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
Screen "screen1"
EndSection[/font]
[font= courier new]
[/font][font= courier new]# File generated by XFdrake (rev 262502)
# this file.
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 31.5-48.0
EndSection
Section "Device"
Driver "vesa"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
Depth 8
EndSubsection
Depth 15
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
EndSection
Screen "screen1"
EndSection[/font]
[font= courier new]
[font= courier new]Ce que dit Xorg.0.log:[/font]
[font= courier new]<span class="formatter-hide">Caché:[/font]<div class="hide" onclick="bb_hide(this)"><div class="hide2"></span>
<span style="font-family: courier new;">[ 193.974]
X.Org X Server 1.11.4
Release Date: 2012-01-27
[ 193.975] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 193.975] Build Operating System: Linux_2.6.38.8-server-10.mga Mageia
[ 193.976] Current Operating System: Linux eee1101 3.3.0-desktop-2.mga2 #1 SMP Sat Mar 24 23:14:37 UTC 2012 i686
[ 193.977] Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux root=UUID=e1de3896-f301-11de-b5dc-1b2ae5cb34b0 nokmsboot resume=UUID=b79728d7-c505-495e-b74c-51ae6739a2f5 splash quiet vga=788
[ 193.978] Build Date: 02 March 2012 06:41:02PM
[ 193.979]
[ 193.979] Current version of pixman: 0.24.4
[ 193.979] Before reporting problems, check http://bugs.mageia.org
to make sure that you have the latest version.
[ 193.980] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 193.983] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Mar 26 15:31:25 2012
[ 193.990] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 193.991] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 194.019] (==) ServerLayout "layout1"
[ 194.019] (**) |-->Screen "screen1" (0)
[ 194.019] (**) | |-->Monitor "monitor1"
[ 194.034] (**) | |-->Device "device1"
[ 194.034] (**) Option "DontZap" "False"
[ 194.034] (**) Option "AllowMouseOpenFail"
[ 194.035] (==) Automatically adding devices
[ 194.035] (==) Automatically enabling devices
[ 194.046] (==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d
[ 194.046] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 194.046] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 194.047] (II) Loader magic: 0x822a5a0
[ 194.047] (II) Module ABI versions:
[ 194.047] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 194.047] X.Org Video Driver: 11.0
[ 194.047] X.Org XInput driver : 13.0
[ 194.047] X.Org Server Extension : 6.0
[ 194.049] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:8108:1043:83ce rev 7, Mem @ 0xf3f80000/524288, 0xd0000000/268435456, 0xf3f40000/262144, I/O @ 0x0000c880/8
[ 194.049] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 194.049] (II) "extmod" will be loaded by default.
[ 194.049] (II) "dbe" will be loaded by default.
[ 194.049] (II) "glx" will be loaded by default.
[ 194.049] (II) "record" will be loaded by default.
[ 194.050] (II) "dri" will be loaded by default.
[ 194.050] (II) "dri2" will be loaded by default.
[ 194.050] (II) LoadModule: "v4l"
[ 194.114] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so
[ 194.125] (II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.125] compiled for 1.11.2, module version = 0.1.1
[ 194.125] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 194.125] (II) LoadModule: "extmod"
[ 194.162] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 194.174] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.174] compiled for 1.11.4, module version = 1.0.0
[ 194.174] Module class: X.Org Server Extension
[ 194.174] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 194.174] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 194.174] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 194.174] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 194.174] (II) Loading extension DPMS
[ 194.174] (II) Loading extension XVideo
[ 194.174] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 194.174] (II) Loading extension X-Resource
[ 194.174] (II) LoadModule: "dbe"
[ 194.176] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 194.178] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.178] compiled for 1.11.4, module version = 1.0.0
[ 194.178] Module class: X.Org Server Extension
[ 194.178] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 194.178] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 194.178] (II) LoadModule: "glx"
[ 194.180] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 194.188] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.188] compiled for 1.11.4, module version = 1.0.0
[ 194.189] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 194.189] (==) AIGLX enabled
[ 194.189] (II) Loading extension GLX
[ 194.189] (II) LoadModule: "record"
[ 194.191] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 194.192] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.192] compiled for 1.11.4, module version = 1.13.0
[ 194.192] Module class: X.Org Server Extension
[ 194.192] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 194.193] (II) Loading extension RECORD
[ 194.193] (II) LoadModule: "dri"
[ 194.195] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 194.209] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.209] compiled for 1.11.4, module version = 1.0.0
[ 194.209] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 194.209] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 194.209] (II) LoadModule: "dri2"
[ 194.211] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 194.212] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.212] compiled for 1.11.4, module version = 1.2.0
[ 194.213] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 194.213] (II) Loading extension DRI2
[ 194.213] (II) LoadModule: "vesa"
[ 194.214] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 194.224] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.224] compiled for 1.11.2, module version = 2.3.0
[ 194.224] Module class: X.Org Video Driver
[ 194.224] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 194.225] (II) v4l driver for Video4Linux
[ 194.225] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 194.225] (--) using VT number 2
[ 194.291] (WW) Falling back to old probe method for v4l
[ 194.292] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 194.292] (II) Loading sub module "vbe"
[ 194.292] (II) LoadModule: "vbe"
[ 194.293] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[ 194.311] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.311] compiled for 1.11.4, module version = 1.1.0
[ 194.311] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 194.311] (II) Loading sub module "int10"
[ 194.311] (II) LoadModule: "int10"
[ 194.313] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[ 194.327] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[ 194.327] compiled for 1.11.4, module version = 1.0.0
[ 194.327] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 194.327] (II) VESA(0): initializing int10
[ 194.336] (II) VESA(0): Bad V_BIOS checksum
[ 194.336] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: Intel(r)Poulsbo Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: Intel(r)Poulsbo Graphics Controller
[ 194.337] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
[ 194.397] (**) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 194.398] (==) VESA(0): RGB weight 888
[ 194.398] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[ 194.398] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 194.398] (II) Loading sub module "ddc"
[ 194.398] (II) LoadModule: "ddc"
[ 194.398] (II) Module "ddc" already built-in
[ 194.399] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[ 194.399] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
[ 194.399] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
[ 194.413] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
[ 194.413] (II) VESA(0): Manufacturer: LGD Model: 2be Serial#: 0
[ 194.413] (II) VESA(0): Year: 2010 Week: 0
[ 194.413] (II) VESA(0): EDID Version: 1.3
[ 194.413] (II) VESA(0): Digital Display Input
[ 194.413] (II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 26 vert.: 14
[ 194.413] (II) VESA(0): Gamma: 2.20
[ 194.413] (II) VESA(0): No DPMS capabilities specified
[ 194.413] (II) VESA(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 194.413] (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
[ 194.414] (II) VESA(0): redX: 0.585 redY: 0.349 greenX: 0.341 greenY: 0.543
[ 194.414] (II) VESA(0): blueX: 0.159 blueY: 0.127 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 194.414] (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
[ 194.414] (II) VESA(0): Supported detailed timing:
[ 194.414] (II) VESA(0): clock: 75.2 MHz Image Size: 256 x 144 mm
[ 194.414] (II) VESA(0): h_active: 1366 h_sync: 1414 h_sync_end 1478 h_blank_end 1582 h_border: 0
[ 194.414] (II) VESA(0): v_active: 768 v_sync: 772 v_sync_end 779 v_blanking: 792 v_border: 0
[ 194.414] (II) VESA(0): LG Display
[ 194.414] (II) VESA(0): LP116WH1-TLN1
[ 194.414] (II) VESA(0): EDID (in hex):
[ 194.414] (II) VESA(0): 00ffffffffffff0030e4be0200000000
[ 194.414] (II) VESA(0): 00140103801a0e780ad4e59559578b28
[ 194.414] (II) VESA(0): 20505400000001010101010101010101
[ 194.414] (II) VESA(0): 010101010101601d56d8500018303040
[ 194.414] (II) VESA(0): 470000901000001b0000000000000000
[ 194.414] (II) VESA(0): 00000000000000000000000000fe004c
[ 194.415] (II) VESA(0): 4720446973706c61790a2020000000fe
[ 194.415] (II) VESA(0): 004c503131365748312d544c4e310097
[ 194.415] (II) VESA(0): EDID vendor "LGD", prod id 702
[ 194.415] (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 194.415] (II) VESA(0): Modeline "1366x768"x0.0 75.20 1366 1414 1478 1582 768 772 779 792 +hsync -vsync (47.5 kHz)
[ 194.415] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[ 194.416] Mode: 160 (0x0)
[ 194.416] ModeAttributes: 0x0
[ 194.416] WinAAttributes: 0x0
[ 194.416] WinBAttributes: 0x0
[ 194.416] WinGranularity: 0
[ 194.416] WinSize: 0
[ 194.416] WinASegment: 0x0
[ 194.416] WinBSegment: 0x0
[ 194.416] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.416] BytesPerScanline: 0
[ 194.416] XResolution: 0
[ 194.416] YResolution: 0
[ 194.416] XCharSize: 0
[ 194.416] YCharSize: 0
[ 194.416] NumberOfPlanes: 0
[ 194.417] BitsPerPixel: 0
[ 194.417] NumberOfBanks: 0
[ 194.417] MemoryModel: 0
[ 194.417] BankSize: 0
[ 194.417] NumberOfImages: 0
[ 194.417] RedMaskSize: 0
[ 194.417] RedFieldPosition: 0
[ 194.417] GreenMaskSize: 0
[ 194.417] GreenFieldPosition: 0
[ 194.417] BlueMaskSize: 0
[ 194.417] BlueFieldPosition: 0
[ 194.417] RsvdMaskSize: 0
[ 194.417] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.417] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.417] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.417] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.417] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.417] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.417] LinRedMaskSize: 0
[ 194.417] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.417] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.417] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.417] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.417] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.418] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.418] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.418] MaxPixelClock: 0
[ 194.418] Mode: 161 (0x0)
[ 194.419] ModeAttributes: 0x0
[ 194.419] WinAAttributes: 0x0
[ 194.419] WinBAttributes: 0x0
[ 194.419] WinGranularity: 0
[ 194.419] WinSize: 0
[ 194.419] WinASegment: 0x0
[ 194.419] WinBSegment: 0x0
[ 194.419] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.419] BytesPerScanline: 0
[ 194.419] XResolution: 0
[ 194.419] YResolution: 0
[ 194.419] XCharSize: 0
[ 194.419] YCharSize: 0
[ 194.419] NumberOfPlanes: 0
[ 194.419] BitsPerPixel: 0
[ 194.419] NumberOfBanks: 0
[ 194.419] MemoryModel: 0
[ 194.419] BankSize: 0
[ 194.419] NumberOfImages: 0
[ 194.419] RedMaskSize: 0
[ 194.419] RedFieldPosition: 0
[ 194.419] GreenMaskSize: 0
[ 194.419] GreenFieldPosition: 0
[ 194.419] BlueMaskSize: 0
[ 194.420] BlueFieldPosition: 0
[ 194.420] RsvdMaskSize: 0
[ 194.420] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.420] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.420] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.420] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.420] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.420] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.420] LinRedMaskSize: 0
[ 194.420] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.420] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.420] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.420] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.420] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.420] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.420] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.420] MaxPixelClock: 0
[ 194.421] Mode: 162 (0x0)
[ 194.421] ModeAttributes: 0x0
[ 194.421] WinAAttributes: 0x0
[ 194.421] WinBAttributes: 0x0
[ 194.421] WinGranularity: 0
[ 194.422] WinSize: 0
[ 194.422] WinASegment: 0x0
[ 194.422] WinBSegment: 0x0
[ 194.422] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.422] BytesPerScanline: 0
[ 194.422] XResolution: 0
[ 194.422] YResolution: 0
[ 194.422] XCharSize: 0
[ 194.422] YCharSize: 0
[ 194.422] NumberOfPlanes: 0
[ 194.422] BitsPerPixel: 0
[ 194.422] NumberOfBanks: 0
[ 194.422] MemoryModel: 0
[ 194.422] BankSize: 0
[ 194.422] NumberOfImages: 0
[ 194.422] RedMaskSize: 0
[ 194.422] RedFieldPosition: 0
[ 194.422] GreenMaskSize: 0
[ 194.422] GreenFieldPosition: 0
[ 194.422] BlueMaskSize: 0
[ 194.422] BlueFieldPosition: 0
[ 194.422] RsvdMaskSize: 0
[ 194.422] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.422] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.423] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.423] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.423] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.423] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.423] LinRedMaskSize: 0
[ 194.423] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.423] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.423] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.423] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.423] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.423] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.423] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.423] MaxPixelClock: 0
[ 194.424] Mode: 163 (0x0)
[ 194.424] ModeAttributes: 0x0
[ 194.424] WinAAttributes: 0x0
[ 194.424] WinBAttributes: 0x0
[ 194.424] WinGranularity: 0
[ 194.424] WinSize: 0
[ 194.424] WinASegment: 0x0
[ 194.424] WinBSegment: 0x0
[ 194.424] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.424] BytesPerScanline: 0
[ 194.424] XResolution: 0
[ 194.424] YResolution: 0
[ 194.425] XCharSize: 0
[ 194.425] YCharSize: 0
[ 194.425] NumberOfPlanes: 0
[ 194.425] BitsPerPixel: 0
[ 194.425] NumberOfBanks: 0
[ 194.425] MemoryModel: 0
[ 194.425] BankSize: 0
[ 194.425] NumberOfImages: 0
[ 194.425] RedMaskSize: 0
[ 194.425] RedFieldPosition: 0
[ 194.425] GreenMaskSize: 0
[ 194.425] GreenFieldPosition: 0
[ 194.425] BlueMaskSize: 0
[ 194.425] BlueFieldPosition: 0
[ 194.425] RsvdMaskSize: 0
[ 194.425] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.425] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.425] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.425] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.425] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.425] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.425] LinRedMaskSize: 0
[ 194.425] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.425] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.426] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.426] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.426] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.426] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.426] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.426] MaxPixelClock: 0
[ 194.427] Mode: 164 (0x0)
[ 194.427] ModeAttributes: 0x0
[ 194.427] WinAAttributes: 0x0
[ 194.427] WinBAttributes: 0x0
[ 194.427] WinGranularity: 0
[ 194.427] WinSize: 0
[ 194.427] WinASegment: 0x0
[ 194.427] WinBSegment: 0x0
[ 194.427] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.427] BytesPerScanline: 0
[ 194.427] XResolution: 0
[ 194.427] YResolution: 0
[ 194.427] XCharSize: 0
[ 194.427] YCharSize: 0
[ 194.427] NumberOfPlanes: 0
[ 194.427] BitsPerPixel: 0
[ 194.427] NumberOfBanks: 0
[ 194.427] MemoryModel: 0
[ 194.427] BankSize: 0
[ 194.427] NumberOfImages: 0
[ 194.427] RedMaskSize: 0
[ 194.428] RedFieldPosition: 0
[ 194.428] GreenMaskSize: 0
[ 194.428] GreenFieldPosition: 0
[ 194.428] BlueMaskSize: 0
[ 194.428] BlueFieldPosition: 0
[ 194.428] RsvdMaskSize: 0
[ 194.428] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.428] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.428] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.428] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.428] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.428] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.428] LinRedMaskSize: 0
[ 194.428] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.428] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.428] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.428] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.428] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.428] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.428] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.428] MaxPixelClock: 0
[ 194.429] Mode: 165 (0x0)
[ 194.430] ModeAttributes: 0x0
[ 194.430] WinAAttributes: 0x0
[ 194.430] WinBAttributes: 0x0
[ 194.430] WinGranularity: 0
[ 194.430] WinSize: 0
[ 194.430] WinASegment: 0x0
[ 194.430] WinBSegment: 0x0
[ 194.430] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.430] BytesPerScanline: 0
[ 194.430] XResolution: 0
[ 194.430] YResolution: 0
[ 194.430] XCharSize: 0
[ 194.430] YCharSize: 0
[ 194.430] NumberOfPlanes: 0
[ 194.430] BitsPerPixel: 0
[ 194.430] NumberOfBanks: 0
[ 194.430] MemoryModel: 0
[ 194.430] BankSize: 0
[ 194.430] NumberOfImages: 0
[ 194.430] RedMaskSize: 0
[ 194.430] RedFieldPosition: 0
[ 194.430] GreenMaskSize: 0
[ 194.430] GreenFieldPosition: 0
[ 194.430] BlueMaskSize: 0
[ 194.431] BlueFieldPosition: 0
[ 194.431] RsvdMaskSize: 0
[ 194.431] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.431] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.431] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.431] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.431] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.431] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.431] LinRedMaskSize: 0
[ 194.431] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.431] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.431] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.431] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.431] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.431] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.431] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.431] MaxPixelClock: 0
[ 194.432] Mode: 166 (0x0)
[ 194.432] ModeAttributes: 0x0
[ 194.432] WinAAttributes: 0x0
[ 194.432] WinBAttributes: 0x0
[ 194.432] WinGranularity: 0
[ 194.432] WinSize: 0
[ 194.432] WinASegment: 0x0
[ 194.432] WinBSegment: 0x0
[ 194.432] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.433] BytesPerScanline: 0
[ 194.433] XResolution: 0
[ 194.433] YResolution: 0
[ 194.433] XCharSize: 0
[ 194.433] YCharSize: 0
[ 194.433] NumberOfPlanes: 0
[ 194.433] BitsPerPixel: 0
[ 194.433] NumberOfBanks: 0
[ 194.433] MemoryModel: 0
[ 194.433] BankSize: 0
[ 194.433] NumberOfImages: 0
[ 194.433] RedMaskSize: 0
[ 194.433] RedFieldPosition: 0
[ 194.433] GreenMaskSize: 0
[ 194.433] GreenFieldPosition: 0
[ 194.433] BlueMaskSize: 0
[ 194.433] BlueFieldPosition: 0
[ 194.433] RsvdMaskSize: 0
[ 194.433] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.433] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.433] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.433] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.433] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.434] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.434] LinRedMaskSize: 0
[ 194.434] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.434] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.434] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.434] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.434] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.434] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.434] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.434] MaxPixelClock: 0
[ 194.435] Mode: 167 (0x0)
[ 194.435] ModeAttributes: 0x0
[ 194.435] WinAAttributes: 0x0
[ 194.435] WinBAttributes: 0x0
[ 194.435] WinGranularity: 0
[ 194.435] WinSize: 0
[ 194.435] WinASegment: 0x0
[ 194.435] WinBSegment: 0x0
[ 194.435] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.435] BytesPerScanline: 0
[ 194.435] XResolution: 0
[ 194.435] YResolution: 0
[ 194.435] XCharSize: 0
[ 194.435] YCharSize: 0
[ 194.435] NumberOfPlanes: 0
[ 194.436] BitsPerPixel: 0
[ 194.436] NumberOfBanks: 0
[ 194.436] MemoryModel: 0
[ 194.436] BankSize: 0
[ 194.436] NumberOfImages: 0
[ 194.436] RedMaskSize: 0
[ 194.436] RedFieldPosition: 0
[ 194.436] GreenMaskSize: 0
[ 194.436] GreenFieldPosition: 0
[ 194.436] BlueMaskSize: 0
[ 194.436] BlueFieldPosition: 0
[ 194.436] RsvdMaskSize: 0
[ 194.436] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.436] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.436] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.436] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.436] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.436] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.436] LinRedMaskSize: 0
[ 194.436] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.436] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.436] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.436] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.437] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.437] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.437] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.437] MaxPixelClock: 0
[ 194.438] Mode: 168 (0x0)
[ 194.438] ModeAttributes: 0x0
[ 194.438] WinAAttributes: 0x0
[ 194.438] WinBAttributes: 0x0
[ 194.438] WinGranularity: 0
[ 194.438] WinSize: 0
[ 194.438] WinASegment: 0x0
[ 194.438] WinBSegment: 0x0
[ 194.438] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.438] BytesPerScanline: 0
[ 194.438] XResolution: 0
[ 194.438] YResolution: 0
[ 194.438] XCharSize: 0
[ 194.438] YCharSize: 0
[ 194.438] NumberOfPlanes: 0
[ 194.438] BitsPerPixel: 0
[ 194.438] NumberOfBanks: 0
[ 194.438] MemoryModel: 0
[ 194.438] BankSize: 0
[ 194.438] NumberOfImages: 0
[ 194.439] RedMaskSize: 0
[ 194.439] RedFieldPosition: 0
[ 194.439] GreenMaskSize: 0
[ 194.439] GreenFieldPosition: 0
[ 194.439] BlueMaskSize: 0
[ 194.439] BlueFieldPosition: 0
[ 194.439] RsvdMaskSize: 0
[ 194.439] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.439] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.439] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.439] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.439] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.439] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.439] LinRedMaskSize: 0
[ 194.439] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.439] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.439] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.439] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.439] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.439] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.439] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.439] MaxPixelClock: 0
[ 194.440] Mode: 169 (0x0)
[ 194.440] ModeAttributes: 0x0
[ 194.440] WinAAttributes: 0x0
[ 194.441] WinBAttributes: 0x0
[ 194.441] WinGranularity: 0
[ 194.441] WinSize: 0
[ 194.441] WinASegment: 0x0
[ 194.441] WinBSegment: 0x0
[ 194.441] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.441] BytesPerScanline: 0
[ 194.441] XResolution: 0
[ 194.441] YResolution: 0
[ 194.441] XCharSize: 0
[ 194.441] YCharSize: 0
[ 194.441] NumberOfPlanes: 0
[ 194.441] BitsPerPixel: 0
[ 194.441] NumberOfBanks: 0
[ 194.441] MemoryModel: 0
[ 194.441] BankSize: 0
[ 194.441] NumberOfImages: 0
[ 194.441] RedMaskSize: 0
[ 194.441] RedFieldPosition: 0
[ 194.441] GreenMaskSize: 0
[ 194.441] GreenFieldPosition: 0
[ 194.441] BlueMaskSize: 0
[ 194.441] BlueFieldPosition: 0
[ 194.442] RsvdMaskSize: 0
[ 194.442] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.442] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.442] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.442] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.442] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.442] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.442] LinRedMaskSize: 0
[ 194.442] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.442] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.442] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.442] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.442] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.442] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.442] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.442] MaxPixelClock: 0
[ 194.443] Mode: 16a (0x0)
[ 194.443] ModeAttributes: 0x0
[ 194.443] WinAAttributes: 0x0
[ 194.443] WinBAttributes: 0x0
[ 194.443] WinGranularity: 0
[ 194.443] WinSize: 0
[ 194.443] WinASegment: 0x0
[ 194.443] WinBSegment: 0x0
[ 194.444] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.444] BytesPerScanline: 0
[ 194.444] XResolution: 0
[ 194.444] YResolution: 0
[ 194.444] XCharSize: 0
[ 194.444] YCharSize: 0
[ 194.444] NumberOfPlanes: 0
[ 194.444] BitsPerPixel: 0
[ 194.444] NumberOfBanks: 0
[ 194.444] MemoryModel: 0
[ 194.444] BankSize: 0
[ 194.444] NumberOfImages: 0
[ 194.444] RedMaskSize: 0
[ 194.444] RedFieldPosition: 0
[ 194.444] GreenMaskSize: 0
[ 194.444] GreenFieldPosition: 0
[ 194.444] BlueMaskSize: 0
[ 194.444] BlueFieldPosition: 0
[ 194.444] RsvdMaskSize: 0
[ 194.444] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.444] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.444] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.444] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.444] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.445] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.445] LinRedMaskSize: 0
[ 194.445] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.445] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.445] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.445] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.445] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.445] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.445] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.445] MaxPixelClock: 0
[ 194.446] Mode: 16b (0x0)
[ 194.446] ModeAttributes: 0x0
[ 194.446] WinAAttributes: 0x0
[ 194.446] WinBAttributes: 0x0
[ 194.446] WinGranularity: 0
[ 194.446] WinSize: 0
[ 194.446] WinASegment: 0x0
[ 194.446] WinBSegment: 0x0
[ 194.446] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.446] BytesPerScanline: 0
[ 194.446] XResolution: 0
[ 194.447] YResolution: 0
[ 194.447] XCharSize: 0
[ 194.447] YCharSize: 0
[ 194.447] NumberOfPlanes: 0
[ 194.447] BitsPerPixel: 0
[ 194.447] NumberOfBanks: 0
[ 194.447] MemoryModel: 0
[ 194.447] BankSize: 0
[ 194.447] NumberOfImages: 0
[ 194.447] RedMaskSize: 0
[ 194.447] RedFieldPosition: 0
[ 194.447] GreenMaskSize: 0
[ 194.447] GreenFieldPosition: 0
[ 194.447] BlueMaskSize: 0
[ 194.447] BlueFieldPosition: 0
[ 194.447] RsvdMaskSize: 0
[ 194.447] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.447] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.447] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.447] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.447] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.447] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.447] LinRedMaskSize: 0
[ 194.447] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.448] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.448] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.448] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.448] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.448] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.448] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.448] MaxPixelClock: 0
[ 194.449] Mode: 16c (0x0)
[ 194.449] ModeAttributes: 0x0
[ 194.449] WinAAttributes: 0x0
[ 194.449] WinBAttributes: 0x0
[ 194.449] WinGranularity: 0
[ 194.449] WinSize: 0
[ 194.449] WinASegment: 0x0
[ 194.449] WinBSegment: 0x0
[ 194.449] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.449] BytesPerScanline: 0
[ 194.449] XResolution: 0
[ 194.449] YResolution: 0
[ 194.449] XCharSize: 0
[ 194.449] YCharSize: 0
[ 194.449] NumberOfPlanes: 0
[ 194.449] BitsPerPixel: 0
[ 194.449] NumberOfBanks: 0
[ 194.450] MemoryModel: 0
[ 194.450] BankSize: 0
[ 194.450] NumberOfImages: 0
[ 194.450] RedMaskSize: 0
[ 194.450] RedFieldPosition: 0
[ 194.450] GreenMaskSize: 0
[ 194.450] GreenFieldPosition: 0
[ 194.450] BlueMaskSize: 0
[ 194.450] BlueFieldPosition: 0
[ 194.450] RsvdMaskSize: 0
[ 194.450] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.450] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.450] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.450] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.450] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.450] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.450] LinRedMaskSize: 0
[ 194.450] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.450] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.450] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.450] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.450] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.450] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.450] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.451] MaxPixelClock: 0
[ 194.452] Mode: 16d (0x0)
[ 194.452] ModeAttributes: 0x0
[ 194.452] WinAAttributes: 0x0
[ 194.452] WinBAttributes: 0x0
[ 194.452] WinGranularity: 0
[ 194.452] WinSize: 0
[ 194.452] WinASegment: 0x0
[ 194.452] WinBSegment: 0x0
[ 194.452] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.452] BytesPerScanline: 0
[ 194.452] XResolution: 0
[ 194.452] YResolution: 0
[ 194.452] XCharSize: 0
[ 194.452] YCharSize: 0
[ 194.452] NumberOfPlanes: 0
[ 194.452] BitsPerPixel: 0
[ 194.452] NumberOfBanks: 0
[ 194.452] MemoryModel: 0
[ 194.452] BankSize: 0
[ 194.452] NumberOfImages: 0
[ 194.452] RedMaskSize: 0
[ 194.452] RedFieldPosition: 0
[ 194.452] GreenMaskSize: 0
[ 194.453] GreenFieldPosition: 0
[ 194.453] BlueMaskSize: 0
[ 194.453] BlueFieldPosition: 0
[ 194.453] RsvdMaskSize: 0
[ 194.453] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.453] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.453] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.453] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.453] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.453] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.453] LinRedMaskSize: 0
[ 194.453] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.453] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.453] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.453] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.453] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.453] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.453] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.453] MaxPixelClock: 0
[ 194.455] Mode: 16e (0x0)
[ 194.455] ModeAttributes: 0x0
[ 194.455] WinAAttributes: 0x0
[ 194.455] WinBAttributes: 0x0
[ 194.455] WinGranularity: 0
[ 194.455] WinSize: 0
[ 194.455] WinASegment: 0x0
[ 194.455] WinBSegment: 0x0
[ 194.455] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.455] BytesPerScanline: 0
[ 194.455] XResolution: 0
[ 194.455] YResolution: 0
[ 194.455] XCharSize: 0
[ 194.455] YCharSize: 0
[ 194.455] NumberOfPlanes: 0
[ 194.455] BitsPerPixel: 0
[ 194.455] NumberOfBanks: 0
[ 194.455] MemoryModel: 0
[ 194.455] BankSize: 0
[ 194.455] NumberOfImages: 0
[ 194.455] RedMaskSize: 0
[ 194.455] RedFieldPosition: 0
[ 194.455] GreenMaskSize: 0
[ 194.456] GreenFieldPosition: 0
[ 194.456] BlueMaskSize: 0
[ 194.456] BlueFieldPosition: 0
[ 194.456] RsvdMaskSize: 0
[ 194.456] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.456] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.456] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.456] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.456] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.456] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.456] LinRedMaskSize: 0
[ 194.456] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.456] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.456] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.456] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.456] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.456] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.456] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.456] MaxPixelClock: 0
[ 194.457] Mode: 16f (0x0)
[ 194.457] ModeAttributes: 0x0
[ 194.457] WinAAttributes: 0x0
[ 194.458] WinBAttributes: 0x0
[ 194.458] WinGranularity: 0
[ 194.458] WinSize: 0
[ 194.458] WinASegment: 0x0
[ 194.458] WinBSegment: 0x0
[ 194.458] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.458] BytesPerScanline: 0
[ 194.458] XResolution: 0
[ 194.458] YResolution: 0
[ 194.458] XCharSize: 0
[ 194.458] YCharSize: 0
[ 194.458] NumberOfPlanes: 0
[ 194.458] BitsPerPixel: 0
[ 194.458] NumberOfBanks: 0
[ 194.458] MemoryModel: 0
[ 194.458] BankSize: 0
[ 194.458] NumberOfImages: 0
[ 194.458] RedMaskSize: 0
[ 194.458] RedFieldPosition: 0
[ 194.458] GreenMaskSize: 0
[ 194.458] GreenFieldPosition: 0
[ 194.458] BlueMaskSize: 0
[ 194.458] BlueFieldPosition: 0
[ 194.458] RsvdMaskSize: 0
[ 194.459] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.459] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.459] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.459] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.459] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.459] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.459] LinRedMaskSize: 0
[ 194.459] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.459] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.459] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.459] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.459] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.459] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.459] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.459] MaxPixelClock: 0
[ 194.460] Mode: 170 (0x0)
[ 194.460] ModeAttributes: 0x0
[ 194.460] WinAAttributes: 0x0
[ 194.460] WinBAttributes: 0x0
[ 194.460] WinGranularity: 0
[ 194.460] WinSize: 0
[ 194.460] WinASegment: 0x0
[ 194.461] WinBSegment: 0x0
[ 194.461] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.461] BytesPerScanline: 0
[ 194.461] XResolution: 0
[ 194.461] YResolution: 0
[ 194.461] XCharSize: 0
[ 194.461] YCharSize: 0
[ 194.461] NumberOfPlanes: 0
[ 194.461] BitsPerPixel: 0
[ 194.461] NumberOfBanks: 0
[ 194.461] MemoryModel: 0
[ 194.461] BankSize: 0
[ 194.461] NumberOfImages: 0
[ 194.461] RedMaskSize: 0
[ 194.461] RedFieldPosition: 0
[ 194.461] GreenMaskSize: 0
[ 194.461] GreenFieldPosition: 0
[ 194.461] BlueMaskSize: 0
[ 194.461] BlueFieldPosition: 0
[ 194.461] RsvdMaskSize: 0
[ 194.461] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.461] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.461] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.461] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.461] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.462] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.462] LinRedMaskSize: 0
[ 194.462] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.462] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.462] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.462] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.462] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.462] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.462] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.462] MaxPixelClock: 0
[ 194.463] Mode: 171 (0x0)
[ 194.463] ModeAttributes: 0x0
[ 194.463] WinAAttributes: 0x0
[ 194.463] WinBAttributes: 0x0
[ 194.463] WinGranularity: 0
[ 194.463] WinSize: 0
[ 194.463] WinASegment: 0x0
[ 194.463] WinBSegment: 0x0
[ 194.464] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.464] BytesPerScanline: 0
[ 194.464] XResolution: 0
[ 194.464] YResolution: 0
[ 194.464] XCharSize: 0
[ 194.464] YCharSize: 0
[ 194.464] NumberOfPlanes: 0
[ 194.464] BitsPerPixel: 0
[ 194.464] NumberOfBanks: 0
[ 194.464] MemoryModel: 0
[ 194.464] BankSize: 0
[ 194.464] NumberOfImages: 0
[ 194.464] RedMaskSize: 0
[ 194.464] RedFieldPosition: 0
[ 194.464] GreenMaskSize: 0
[ 194.464] GreenFieldPosition: 0
[ 194.464] BlueMaskSize: 0
[ 194.464] BlueFieldPosition: 0
[ 194.464] RsvdMaskSize: 0
[ 194.464] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.464] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.464] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.464] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.464] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.465] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.465] LinRedMaskSize: 0
[ 194.465] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.465] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.465] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.465] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.465] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.465] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.465] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.465] MaxPixelClock: 0
[ 194.466] Mode: 13c (0x0)
[ 194.466] ModeAttributes: 0x0
[ 194.467] WinAAttributes: 0x0
[ 194.467] WinBAttributes: 0x0
[ 194.467] WinGranularity: 0
[ 194.467] WinSize: 0
[ 194.467] WinASegment: 0x0
[ 194.467] WinBSegment: 0x0
[ 194.467] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.467] BytesPerScanline: 0
[ 194.467] XResolution: 0
[ 194.467] YResolution: 0
[ 194.467] XCharSize: 0
[ 194.467] YCharSize: 0
[ 194.467] NumberOfPlanes: 0
[ 194.467] BitsPerPixel: 0
[ 194.467] NumberOfBanks: 0
[ 194.467] MemoryModel: 0
[ 194.467] BankSize: 0
[ 194.467] NumberOfImages: 0
[ 194.467] RedMaskSize: 0
[ 194.467] RedFieldPosition: 0
[ 194.467] GreenMaskSize: 0
[ 194.467] GreenFieldPosition: 0
[ 194.467] BlueMaskSize: 0
[ 194.468] BlueFieldPosition: 0
[ 194.468] RsvdMaskSize: 0
[ 194.468] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.468] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.468] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.468] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.468] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.468] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.468] LinRedMaskSize: 0
[ 194.468] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.468] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.468] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.468] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.468] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.468] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.468] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.468] MaxPixelClock: 0
[ 194.470] Mode: 14d (0x0)
[ 194.470] ModeAttributes: 0x0
[ 194.470] WinAAttributes: 0x0
[ 194.470] WinBAttributes: 0x0
[ 194.470] WinGranularity: 0
[ 194.470] WinSize: 0
[ 194.470] WinASegment: 0x0
[ 194.470] WinBSegment: 0x0
[ 194.470] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.470] BytesPerScanline: 0
[ 194.470] XResolution: 0
[ 194.470] YResolution: 0
[ 194.471] XCharSize: 0
[ 194.471] YCharSize: 0
[ 194.471] NumberOfPlanes: 0
[ 194.471] BitsPerPixel: 0
[ 194.471] NumberOfBanks: 0
[ 194.471] MemoryModel: 0
[ 194.471] BankSize: 0
[ 194.471] NumberOfImages: 0
[ 194.471] RedMaskSize: 0
[ 194.471] RedFieldPosition: 0
[ 194.471] GreenMaskSize: 0
[ 194.471] GreenFieldPosition: 0
[ 194.471] BlueMaskSize: 0
[ 194.471] BlueFieldPosition: 0
[ 194.471] RsvdMaskSize: 0
[ 194.471] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.471] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.471] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.471] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.471] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.471] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.471] LinRedMaskSize: 0
[ 194.471] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.471] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.472] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.472] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.472] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.472] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.472] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.472] MaxPixelClock: 0
[ 194.474] Mode: 15c (0x0)
[ 194.474] ModeAttributes: 0x0
[ 194.474] WinAAttributes: 0x0
[ 194.474] WinBAttributes: 0x0
[ 194.474] WinGranularity: 0
[ 194.474] WinSize: 0
[ 194.474] WinASegment: 0x0
[ 194.474] WinBSegment: 0x0
[ 194.474] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.474] BytesPerScanline: 0
[ 194.474] XResolution: 0
[ 194.474] YResolution: 0
[ 194.474] XCharSize: 0
[ 194.474] YCharSize: 0
[ 194.474] NumberOfPlanes: 0
[ 194.474] BitsPerPixel: 0
[ 194.474] NumberOfBanks: 0
[ 194.474] MemoryModel: 0
[ 194.474] BankSize: 0
[ 194.474] NumberOfImages: 0
[ 194.474] RedMaskSize: 0
[ 194.474] RedFieldPosition: 0
[ 194.474] GreenMaskSize: 0
[ 194.475] GreenFieldPosition: 0
[ 194.475] BlueMaskSize: 0
[ 194.475] BlueFieldPosition: 0
[ 194.475] RsvdMaskSize: 0
[ 194.475] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.475] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.475] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.475] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.475] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.475] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.475] LinRedMaskSize: 0
[ 194.475] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.475] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.475] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.475] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.475] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.475] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.475] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.475] MaxPixelClock: 0
[ 194.477] Mode: 13a (0x0)
[ 194.477] ModeAttributes: 0x0
[ 194.477] WinAAttributes: 0x0
[ 194.477] WinBAttributes: 0x0
[ 194.477] WinGranularity: 0
[ 194.477] WinSize: 0
[ 194.477] WinASegment: 0x0
[ 194.477] WinBSegment: 0x0
[ 194.477] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.477] BytesPerScanline: 0
[ 194.477] XResolution: 0
[ 194.477] YResolution: 0
[ 194.477] XCharSize: 0
[ 194.477] YCharSize: 0
[ 194.477] NumberOfPlanes: 0
[ 194.477] BitsPerPixel: 0
[ 194.477] NumberOfBanks: 0
[ 194.478] MemoryModel: 0
[ 194.478] BankSize: 0
[ 194.478] NumberOfImages: 0
[ 194.478] RedMaskSize: 0
[ 194.478] RedFieldPosition: 0
[ 194.478] GreenMaskSize: 0
[ 194.478] GreenFieldPosition: 0
[ 194.478] BlueMaskSize: 0
[ 194.478] BlueFieldPosition: 0
[ 194.478] RsvdMaskSize: 0
[ 194.478] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.478] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.478] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.478] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.478] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.478] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.478] LinRedMaskSize: 0
[ 194.478] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.478] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.478] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.478] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.478] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.478] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.478] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.479] MaxPixelClock: 0
[ 194.480] Mode: 14b (0x0)
[ 194.480] ModeAttributes: 0x0
[ 194.480] WinAAttributes: 0x0
[ 194.480] WinBAttributes: 0x0
[ 194.480] WinGranularity: 0
[ 194.481] WinSize: 0
[ 194.481] WinASegment: 0x0
[ 194.481] WinBSegment: 0x0
[ 194.481] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.481] BytesPerScanline: 0
[ 194.481] XResolution: 0
[ 194.481] YResolution: 0
[ 194.481] XCharSize: 0
[ 194.481] YCharSize: 0
[ 194.481] NumberOfPlanes: 0
[ 194.481] BitsPerPixel: 0
[ 194.481] NumberOfBanks: 0
[ 194.481] MemoryModel: 0
[ 194.481] BankSize: 0
[ 194.481] NumberOfImages: 0
[ 194.481] RedMaskSize: 0
[ 194.481] RedFieldPosition: 0
[ 194.481] GreenMaskSize: 0
[ 194.481] GreenFieldPosition: 0
[ 194.481] BlueMaskSize: 0
[ 194.481] BlueFieldPosition: 0
[ 194.481] RsvdMaskSize: 0
[ 194.481] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.481] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.482] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.482] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.482] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.482] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.482] LinRedMaskSize: 0
[ 194.482] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.482] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.482] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.482] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.482] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.482] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.482] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.482] MaxPixelClock: 0
[ 194.484] Mode: 15a (0x0)
[ 194.484] ModeAttributes: 0x0
[ 194.484] WinAAttributes: 0x0
[ 194.484] WinBAttributes: 0x0
[ 194.484] WinGranularity: 0
[ 194.484] WinSize: 0
[ 194.485] WinASegment: 0x0
[ 194.485] WinBSegment: 0x0
[ 194.485] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.485] BytesPerScanline: 0
[ 194.485] XResolution: 0
[ 194.485] YResolution: 0
[ 194.485] XCharSize: 0
[ 194.485] YCharSize: 0
[ 194.485] NumberOfPlanes: 0
[ 194.485] BitsPerPixel: 0
[ 194.485] NumberOfBanks: 0
[ 194.485] MemoryModel: 0
[ 194.485] BankSize: 0
[ 194.485] NumberOfImages: 0
[ 194.485] RedMaskSize: 0
[ 194.485] RedFieldPosition: 0
[ 194.485] GreenMaskSize: 0
[ 194.485] GreenFieldPosition: 0
[ 194.485] BlueMaskSize: 0
[ 194.485] BlueFieldPosition: 0
[ 194.485] RsvdMaskSize: 0
[ 194.485] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.485] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.485] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.486] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.486] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.486] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.486] LinRedMaskSize: 0
[ 194.486] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.486] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.486] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.486] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.486] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.486] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.486] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.486] MaxPixelClock: 0
[ 194.487] Mode: 107 (0x0)
[ 194.487] ModeAttributes: 0x0
[ 194.488] WinAAttributes: 0x0
[ 194.488] WinBAttributes: 0x0
[ 194.488] WinGranularity: 0
[ 194.488] WinSize: 0
[ 194.488] WinASegment: 0x0
[ 194.488] WinBSegment: 0x0
[ 194.488] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.488] BytesPerScanline: 0
[ 194.488] XResolution: 0
[ 194.488] YResolution: 0
[ 194.488] XCharSize: 0
[ 194.488] YCharSize: 0
[ 194.488] NumberOfPlanes: 0
[ 194.488] BitsPerPixel: 0
[ 194.488] NumberOfBanks: 0
[ 194.488] MemoryModel: 0
[ 194.488] BankSize: 0
[ 194.488] NumberOfImages: 0
[ 194.488] RedMaskSize: 0
[ 194.488] RedFieldPosition: 0
[ 194.488] GreenMaskSize: 0
[ 194.488] GreenFieldPosition: 0
[ 194.488] BlueMaskSize: 0
[ 194.489] BlueFieldPosition: 0
[ 194.489] RsvdMaskSize: 0
[ 194.489] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.489] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.489] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.489] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.489] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.489] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.489] LinRedMaskSize: 0
[ 194.489] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.489] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.489] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.489] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.489] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.489] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.489] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.489] MaxPixelClock: 0
[ 194.491] Mode: 11a (0x0)
[ 194.491] ModeAttributes: 0x0
[ 194.491] WinAAttributes: 0x0
[ 194.491] WinBAttributes: 0x0
[ 194.491] WinGranularity: 0
[ 194.491] WinSize: 0
[ 194.491] WinASegment: 0x0
[ 194.491] WinBSegment: 0x0
[ 194.491] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.491] BytesPerScanline: 0
[ 194.491] XResolution: 0
[ 194.491] YResolution: 0
[ 194.491] XCharSize: 0
[ 194.491] YCharSize: 0
[ 194.492] NumberOfPlanes: 0
[ 194.492] BitsPerPixel: 0
[ 194.492] NumberOfBanks: 0
[ 194.492] MemoryModel: 0
[ 194.492] BankSize: 0
[ 194.492] NumberOfImages: 0
[ 194.492] RedMaskSize: 0
[ 194.492] RedFieldPosition: 0
[ 194.492] GreenMaskSize: 0
[ 194.492] GreenFieldPosition: 0
[ 194.492] BlueMaskSize: 0
[ 194.492] BlueFieldPosition: 0
[ 194.492] RsvdMaskSize: 0
[ 194.492] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.492] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.492] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.492] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.492] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.492] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.492] LinRedMaskSize: 0
[ 194.492] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.492] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.492] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.492] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.493] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.493] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.493] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.493] MaxPixelClock: 0
[ 194.495] Mode: 11b (0x0)
[ 194.495] ModeAttributes: 0x0
[ 194.495] WinAAttributes: 0x0
[ 194.495] WinBAttributes: 0x0
[ 194.495] WinGranularity: 0
[ 194.495] WinSize: 0
[ 194.495] WinASegment: 0x0
[ 194.495] WinBSegment: 0x0
[ 194.495] WinFuncPtr: 0x0
[ 194.495] BytesPerScanline: 0
[ 194.495] XResolution: 0
[ 194.495] YResolution: 0
[ 194.495] XCharSize: 0
[ 194.495] YCharSize: 0
[ 194.495] NumberOfPlanes: 0
[ 194.495] BitsPerPixel: 0
[ 194.496] NumberOfBanks: 0
[ 194.496] MemoryModel: 0
[ 194.496] BankSize: 0
[ 194.496] NumberOfImages: 0
[ 194.496] RedMaskSize: 0
[ 194.496] RedFieldPosition: 0
[ 194.496] GreenMaskSize: 0
[ 194.496] GreenFieldPosition: 0
[ 194.496] BlueMaskSize: 0
[ 194.496] BlueFieldPosition: 0
[ 194.496] RsvdMaskSize: 0
[ 194.496] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.496] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.496] PhysBasePtr: 0x0
[ 194.496] LinBytesPerScanLine: 0
[ 194.496] BnkNumberOfImagePages: 0
[ 194.496] LinNumberOfImagePages: 0
[ 194.496] LinRedMaskSize: 0
[ 194.496] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.496] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.496] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.496] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.496] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.496] LinRsvdMaskSize: 0
[ 194.497] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 194.497] MaxPixelClock: 0
[ 194.499] Mode: 105 (1024x768)
[ 194.499] ModeAttributes: 0x9b
[ 194.499] WinAAttributes: 0x7
[ 194.499] WinBAttributes: 0x0
[ 194.499] WinGranularity: 64
[ 194.499] WinSize: 64
[ 194.499] WinASegment: 0xa000
[ 194.499] WinBSegment: 0x0
[ 194.499] WinFuncPtr: 0xc00081fb
[ 194.499] BytesPerScanline: 1024
[ 194.500] XResolution: 1024
[ 194.500] YResolution: 768
[ 194.500] XCharSize: 8
[ 194.500] YCharSize: 16
[ 194.500] NumberOfPlanes: 1
[ 194.500] BitsPerPixel: 8
[ 194.500] NumberOfBanks: 1
[ 194.500] MemoryModel: 4
[ 194.500] BankSize: 0
[ 194.500] NumberOfImages: 9
[ 194.500] RedMaskSize: 0
[ 194.500] RedFieldPosition: 0
[ 194.500] GreenMaskSize: 0
[ 194.500] GreenFieldPosition: 0
[ 194.500] BlueMaskSize: 0
[ 194.500] BlueFieldPosition: 0
[ 194.500] RsvdMaskSize: 0
[ 194.500] RsvdFieldPosition: 0
[ 194.500] DirectColorModeInfo: 0
[ 194.500] PhysBasePtr: 0x3f800000
[ 194.500] LinBytesPerScanLine: 1024
[ 194.500] BnkNumberOfImagePages: 9
[ 194.500] LinNumberOfImagePages: 9
[ 194.500] LinRedMaskSize: 0
[ 194.501] LinRedFieldPosition: 0
[ 194.501] LinGreenMaskSize: 0
[ 194.501] LinGreenFieldPosition: 0
[ 194.501] LinBlueMaskSize: 0
[ 194.501] LinBlueFieldPosition: 0
[ 194.501] LinRsvdMaskSize: 0
Mon 1er est bête,
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 2ème l' est itou, mais plutôt benêt.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
Mon tout,achète n'importe quoi,
jette son fric aux
fenêtres(c) Temps de rejoindre APRIL (http://www.april.org),comme ont fait.......
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
si j'ai bien compris il s'agit d'un bug de mageia2 en cours de développement .
Le driver graphique semble donner satisfaction depuis longtemps sous Mandriva .
Mageia1 est-elle installable avec un graphique correct sur cet appareil ?
Si c'est le cas il faut envoyer un rapport de bug pour mageia2 .
Christian
Il y a une petite astuce que perso je fais à chaque réinstallation de Mageia :
presque,à la fin de l'installation, il faut :
-1 Bien vérifier et (au besoin) re-situer l'endroit où le grub doit être placé.
-2 Pour le côté graphique, , re-choisir l'équivalent de sa carte graphique, et pour la résolution, choisir dans la liste : Autres , qui donne accès à beaucoup + de choix ,notamment pour les nouveaux écrans.....! et va garder ce choix par défaut.
Ceci dit il est en suite demandé de tester....etc....et de confirmer ces réglages ,ce qui fait que , lorsque l'installation est terminée, on redémarre le pc, qui trouve tout de suite la résolution de l'écran choisie pendant l'installation...et, en ce moment, le driver "nouveau" , pour ce qui concerne nvidia....
Mais , je dis tout cela, et peut-être est-ce déjà comme cela que tu as procédé ????
christian_fisch :
bonjour
bonjour
Non, ça n' a jamais bien fonctionné sous Mandriva : au mieux (quand le driver psb se chargeait bien), la bécane pouvait tourner au maximum 30mn avant gel complet. Le contournement était comme maintenant, à savoir se passer de la bonne résolution et du 3D, en utilisant le driver vesa.
christian_fisch :
Disons que la bécane est utilisable dans un mode dégradé : le driver vesa est installé d' autorité en 1024x768, sans aucune intervention particulière. Tout ça baigne jusqu' à:
$ cat /etc/{release,version} && uname -a
Mageia release 2 (Cauldron) for i586
2 0.7 cauldron
Linux eee1101 2.6.38.8-desktop-10.mga #1 SMP Wed Jan 25 10:37:30 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
à partir du noyau 3.3.x, le driver psb ne marche pas comme d'hab, mais forcer un driver vesa ne marche pas
Je vais y penser. Ils ont toutes les billes dans mon post, en fait.
Mon 1er est bête,
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
lamontagne22 :
c'est effectivement ainsi que j' ai procédé
Mon 1er est bête,
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
Les mainteneurs ne consultent pas directement le forum, d'autant que certains ne maîtrisent pas le français. Un bogue n'existe que s'il est rapporté dans le bugzilla. Sais-tu le faire ?
Bonjour tulle,
Bonjour tulle,
Je l' ai déja fait (mais sur Mandriva dans le temps).
et hop : https://bugs.mageia.org me dit:
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse bugs.mageia.org.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
tard ;
Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
tard ;
je réessaierai plus tard.
Mon 1er est bête,
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
en parcourant les bugs sur le sujet, j' ai trouvé sur https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=5633 une suggestion qui corrige mon problème (la résolution 1366x768 est opérationnelle).
Section "Device"
VendorName "Intel"
BoardName "Poulsbo US15W(GMA500)" Driver "fbdev"
Option "DPMS"
EndSection
</pre>
$ uname -a
Linux eee1101 3.3.4-desktop-1.mga2 #1 SMP Sat Apr 28 01:54:08 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
$ lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller (rev 07)
Mon 1er est bête,
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
l' horreur
si sale
ou méchant,et se
casse si n'est que
pauvre.
Mon 3ème adore les
trousde serrure.
jette son fric aux
