Problème graphique au redémarage après installation [Réglé]
gunera Membre non connecté
- Voir le profil du membre gunera
J'essaie d'installer Mageia Kde sur un portable Sony VAIO VGN FZ 21M
L'installation se passe bien mais au redémarrage le processus se fige sur ce message:
fb:conflicting fb hw usage nouveaufb vs VESA VGA -removing generic driver
Je n'ai plus aucun accès, aucunes touches du clavier ne répond, tout est figé.
J'ai refait l'installation plusieurs fois (même en ne téléchargeant pas les mises à jours):j'ai toujours le même résultat.
Que faire?
Édité par gunera Le 12/12/2011 à 06h35
Il te faut un accès en console. L'as tu ?
Si oui tu trouveras un drakx11 pour réparer. C'est la palette des outils de réparation drak
un drak + [tab] te donnera tous les outils disponibles. C'est une spécialité de la distribution héritée de mandriva.
Est il possible que la carte graphique soit morte? (elle donnait déjà des signes de faiblesse sous windows)
Par contre s'il est possible d’accéder à la console merci de me détailler l'opération à suivre car je ne suis pas un as de l'utilisation de cet outil.
Édité par gunera Le 12/12/2011 à 06h49
C'est l'équivalent du mode sans echec de windows.
Tu dois arriver sur une console en root.
Si ça marche tu as presque gagné.
cherche les outils drak
A la fin tu tape "reboot" et ça repart.
Sous linux il y a 6 niveaux. Le 3 est le mode console, le 5 c'est le X, Le 6 c'est le reboot.
Une commande "runlevel 6 " te fais un reboot.
J'ai besoin de quelques précisions:
J'arrive bien sur une console mais qu'elle commande doit-je faire pour chercher les outils drak?
Pour avoir les outils tu tapes "drak" puis [tab]
La tabulation est un petit coté pratique de la console qui te donne toutes les commandes qui commencent par ce que tu as frappé avant.
Tu devras choisir drakX11. puis tu essaieras différents driver.
Tu constateras qu'avec mageia tu as des outils pour dépanner toute sorte de chose. Ça n'existe pas chez les autres, sauf Mandriva d'où est tiré mageia.
si je tape" drak" je n'ai pas de réponses
si je fait escape avant de taper quoi que ce soit j'ai une liste de commandes possibles mais pas"" drak"
Édité par thierryR Le 12/12/2011 à 22h19
Vladimir Membre non connecté
Je ne sais pas où tu en est dans ton problème mais je voudrais apporter une précision à ce sujet.
J'ai moi-même cette apparition du message que tu cites, mais sur la Cauldron ou l'Alpha2.
Seulement chez moi le boot continue quand même et disparaît une fois le pilote propriétaire installé.
Ça n'a pas l'air d'être le cas chez toi.
thierryR t'a indiqué une procédure mais il me semble qu'il y ait confusion entre le prompt du Grub et le prompt de la console.
Aussi je me permets de te décrire ce qu'il faut réaliser pour (essayer) te sortir de là:
- lance ta machine en mode sans échec
- tu vas arriver à un prompt de ce genre sh-4.2#
- tu tapes drakconf
- et dans les menus qui apparaissent, tu choisis l'item Display
- dans le menu carte graphique, tu choisis le pilote Vesa.
- tu refermes le tout et au prompt tu tapes reboot
Et tu nous tiens au courant du résultat.
Je lance Mageia en mode sans échec et le défilement des données se bloque sur cette ligne :
Non-volatile memory driver v1.3
tifm_7xx1 0000 09 03 2 : PCI INT C -> GSI 18 (level,low ) -> IRQ 18
et là plus rien ne bouge...
vouf :
J'ai réussi à reproduire le problème avec ma carte ATI 4890 HD et en réinstallant le DVD de Mageia 64 bits. Ce problème se produit avec le driver libre "ati".
symptôme:
Au premier boot, on observe un message d'erreur de la forme :
Puis on observe un défilement de texte avec pleins de messages d'erreurs dont un exemple est indiqué dans le fichier ci joint dmesg.log.txt
Un bug est actuellement ouvert. Il s'agit du bug 1471
Solution
a) Il faut d'abord éviter les messages d'erreurs liés à kms en ajoutant provisoirement l'option "nomodeset" au moment du boot. Pour ce faire, quand vous visionner les options de démarrage dès le lancement de votre machine, appuyer sur F3, sélectionner defaut et ajouter
b) Puis, une fois la machine bootée, pour résoudre le problème définitivement, il faut exécuter les commandes suivantes après vous êtes connectés root via une Konsole, ou à l'aide du centre de contrôle Mageia. Notez qu'il faudra veiller au préalable à ce que le dépôt non free soit activé.
puis
Relancer votre machine, et vous ne devriez plus rencontrer ce genre d'anomalie.
symptôme:
fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
Solution
nomodeset
urpmi radeon-firmware
puis
bootloader-config --action rebuild-initrds
Sinon pour mageia 2 j'ai eu le soucis également avec le dvd mais pas avec la one 64 bits. Dans le dvd il manque des fimware propriétaires utiles aux cartes ATI.
La commande 'nomodeset' me permet bien d'avancer plus loin dans le démarrage de l'ordi. mais tout s'arrête de nouveau sur un écran noir de login:
Mageia release 1 (official) for i 586
Kernel 2.6.38.7-desktop-1mga on a Dual-processor i586/tti1
localhost login:
Et là :je ne sais pas quoi faire...
Si tu fais : startx
ça donne quoi ?
Là j'ai choisi le pilote vesa
Puis reboot
Dois-je rester sur cette configuration ou utiliser celle de vouf?
En tout cas merci pour votre aide les gars.
Configurer votre ordinateur/matériel/serveur d'affichage. Ne pas oublier de faire le test avant de valider la config.
J'ai des PC qui sont toujours restés avec la conf VESA et ils n'en sont pas mort. Ça convient très bien en mode normal. Si tu fais du jeux, ça peut devenir limite. A essayer.
Si ça va tu peux passer le fil en mode "résolu". Merci.
Édité par thierryR Le 18/12/2011 à 19h10
