Pas de connection avec livebox orange. [Réglé]
ANDRE_Ani Membre non connecté
- Voir le profil du membre ANDRE_Ani
Je n'arrive pas à me connecter en wifi avec une livebox orange, échec de connexion.
Avec bouygues, aucun soucis. La, un eeepc sous ubuntu se connecte sans soucis, mais avec Mageia, impossible...
Config DHCP, mot de passe tout en majuscule.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci d'avance,
Très cordialement,
ANDRE Ani
hermitbreiz Membre non connecté
- Voir le profil du membre hermitbreiz
Une info tout de même :
Charge si tu ne l'a pas le rpm kernel-firmware-extrac
Chez moi ça a résolu le problème
PC carte mère ASUS M5A97 Processeur AMD FX 4100 Mémoire 8Go Disque SSD 60 Go et disque 250 Go Carte graphique NVIDIA GT 430 graveur SATA LG
PC carte mère TUF B450-plus Processeur AMD RYZEN 5 Mémoire 16Go Carte Graphique RADEON 550 64-BIT Lecteur et Graveur DVD en SATA
J'ai un portable dell inspiron 1525, avec Mageia bien sur.
Le wifi est lancé, le réseau wanadoo trouvé, mais il ne peut se connecter.
Je vais regardé pour le kernel-firmware-extract, merci.
Mais comme je ne pourrais me connecter avant dimanche soir, je ne pourrais pas tester.
Édité par ANDRE_Ani Le 26/11/2011 à 08h05
Merci bien d'avoir essayé
PaLmAs Membre non connecté
pas d'association sur la box d'orange ?
qu'elle est la sécurité wep, wpa ? (attention majuscule et miniscule)
sans sécurité le pc se connecte ?
Yann Membre non connecté
amicalement, Yann.
seb95 Membre non connecté
Sécu WEP, je met bien le passe en majuscule, comprends pas.
Par contre, ça rame, mais c'est pareil sous windows avec la livebox.
Merci beaucoup à tous
Si c'est une vielle Livebox, il faut désactiver l'IPV6 dans les paramètres de ta connexion.
Clic gauche sur l'icône wifi de la barre des tâches, puis Paramètres avancés et enfin cocher la case désactiver ipv6
Merci, mais en désactivant déja dans Firefox, ça marche bien.
Et comme je ne suis pas souvent connecté sur cette box, ça ira comme ça.
Le principal, c'est que j'arrive à me connecter, et pas devoir passer sous windows.
Merci bien
Yopman Membre non connecté
Bon, je sais le post est clos....Mais étant un peu charrette au taff, je passe rapidos.
Quelques remarques sur ta problématique :
** Tout d abord si c'est lent en wifi en Linux et en Windows cela ne vient pas de l'OS
** Il serait bon de savoir quel est le modèle de ta box
** Elle est Wifi 802.11b/g/n ? ou b/ ou b/g
** Si ta carte wifi est sur les mêmes normes
** On peut aussi éventuellement jouer sur le canal .Es tu en appartement avec une multitude de box wifi autour ou en maison individuelle à la campagne.
** Tes tests doivent être fait devant la box, question d'éviter les zones blanches (le Wifi est facilement perturbable)
** tests identiques à faire en ethernet pour être sur que tu n'as pas de problème de bande passante (qui change oh combien en fonction des heures de la journée)
Voili pour ma prose du soir
Cordialement,
amicalement, Yann.
Merci de venir fournir d'autres infos
Je ne connais pas les normes de la box ni de ma carte.
Mais, comme dit plus haut, en désactivant l'IPv6 depuis Firefox, ça ne rame plus du tout (pas retourné sous windows pour voir si c'était pareil).
Donc, tout est OK.
Merci encore
Super, c'est un basique l'IPV6 à de activer sur Firefox
