Pas d'interface graphique pour dropbox? [Réglé]
Dropbox est un logiciel de synchronisation avec côté serveur (gratuit jusq
Logiciels / Autres logiciels
lcb1 Membre non connecté
- Voir le profil du membre lcb1
Quelqu'un a-t-il ou elle pu installer un "gui front end" pour ce logiciel ?
J'ai pu installer la paquetage, ça fonctionne, mais pas d'interface graphique, ce qui n'est pas commode du tout, d'autant plus que les commandes console ne sont pas toutes très claires. Du coup j'ai galéré pour déconnecter un compte et en mettre un autre.
Dans la doc il y a bien une page sur les mêmes fonctionnalités que sous win, et dropbox apparaît bien dans les menus de démarrage d'applications, mais cliquer l’icône ne donne rien.
Bruno
Mageia 9
Plasma : 5.27.10-1.mga9
noyau : 6.6.83-1.mga9
Asus Geforce GTX 750 ti Sur SSD
& Asus N73S laptop
& Asus N73S laptop
Meuz Membre non connecté
Lequel ? nautilus-dropbox ? Tu utiliserais donc nautilus, tu es sous Gnome, c'est ça ?
je suis sous kde mais ai installé nautilus effectivement.
Tu veux dire qu'il vaudrait mieux installer le rpm (Fédora) du site dropbox ? ou installer la source ?
Mageia 9
& Asus N73S laptop
& Asus N73S laptop
Et nautilus-dropbox permet d'interface dropbox avec nautilus, mais pas avec dolphin. Sauf à faire quelques bidouilles.
Edit
Au fait dropbox est installé ? Sinon dropbox start -i
Édité par Meuz Le 25/11/2011 à 17h26
tche13 Membre non connecté
- Voir le profil du membre tche13
sous KDE il faut utiliser "KFilebox"
il est dans les dépots dans le média "non free"
on peut également le trouver sur KDE-apps
http://kde-apps.org/content/show.php/Kfilebox?content=123269
Michel
Asus P8-Z77-V-LX2- Intel i5-3450 CPU - 8Go Ram - Nvidia GTX 760-Mageia cauldron 64
je ne suis pas chez moi, je vais essayer avec kfilebox en fin de semaine donc, merci Michel du tuyau. Je ne sais pas si ça va me donner un interface graphique de gestion dropbox pour autant
J'en doute. J'aurais le même truc que sous nautilus mais en version kde, du fait qu'effectivement l'intégration n'est pas faite sous dolphin. Sinon je n'utilise pas le gestionnaire de fichier navigateur kde, je n'aime pas.Comme j'ai dit, dropbox fonctionne, et je peux gérer trucs en ligne de commande, mais il n'y a pas le même interface que sous win avec une icone dans la barre des tâches qui permet rapidement de faire ce qu'il y a à faire, y-compris les paramétrages.
Bruno
Mageia 9
& Asus N73S laptop
& Asus N73S laptop
Petronov Membre non connecté
lcb1 :
J'en doute. J'aurais le même truc que sous nautilus mais en version kde, du fait qu'effectivement l'intégration n'est pas faite sous dolphin. Si, si.
Magea 6.1 / 64 bits Plasma
Petronov :
Bonsoir,
Si, si.
Si, si.
Cool then.
Mageia 9
& Asus N73S laptop
& Asus N73S laptop
Mais si tu as un problème, vois ce post :
http://www.mageialinux-online.org/forum/topic-11001+desespere-pour-dropbox.php#m110791
Après, dans la barre de notifications en bas à droite, tu as l'icône dropbox pour accéder à ton dossier de synchro via dolphin ou modifier un peu sa config par clic droit... tu peux aussi passer directement par dolphin pour aller au dossier dropbox.
de retour sur le pc, installé kfilebox, viré nautilus-dropbox, ça marche impec et même mieux puisqu'en effet il y a l'icone attendu en barre des tâches pour paramétrer, se déconnecter et Cie.
Dommage que le nom kfilebox ne soit pas plus explicite pour référer à dropbox.
Merci grandement de votre aide.
Bruno
Mageia 9
& Asus N73S laptop
& Asus N73S laptop
