problème de copie de fichiers d'une clef usb sur disque dur [Réglé]
le splicing c'est quoi
TuxMips Membre non connecté
Hier soir c'était quelques fichiers PDF.
Ce soir ce sont des fichiers mp4.
En cherchant à copier des fichiers d'une clef usb (silicon-power - 32Go en fat 32) sur mon disque dur (notebook asus 1201n) qui est lui en ext 4 j'ai droit à cette erreur :
Erreur lors de l'opération de « splicing » sur le fichier : Erreur d'entrée/sortie
Vous avez une idée ? Mon disque dur qui est en train de flancher ?
En fait sur un fichier de 12 mo par exemple seul 3mo seront copiés.
Merci pour votre aide car c'est bien la première fois que j'ai cette erreur.
@modos : si vous pensez que je ne suis pas dans la bonne section, n'hesitez pas à déplacer le fil / merci beaucoup
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
paradise Membre non connecté
Tu l'as depuis longtemps ? Ton netbook est tombé ? Teste le DD pour voir.
OS : Mageia 7 KDE
OS : Mageia 7 KDE
Alban Membre non connecté
- Voir le profil du membre Alban
Il me semble que ce terme définie le faite de couper et numéroter les paquets de données pour les transferts(utilisé par les pirates comme entrée dans le pc. Le Hijacking). Ce problème peut survenir avec un mauvais format du système de fichier. Mais j'aurais été plus affirmatif si la copie avait été dans l'autre sens. Vers la FAT32. Car elle est limité à 4Go.
FAT32 : apparu avec Windows 95 OSR2 (Windows 95B), il supporte un maximum de 228 (268 millions) de clusters de taille variable de 4 Kio à 32 Kio, avec reprise du système VFAT. La taille des fichiers ne peut dépasser 4 Gio.
http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
Mais, je penserais plus à des paquets mal formaté ou perdu pendant le transfert. Donc, si la clé fonctionne sur d'autre pc, c'est ou le DD ou le traitement des données (carte mère, proc, RAM). Il doit y avoir des outils sous linux pour testé l'intégrité du DD. Mais si le reste est bancale, je suis même pas sur que puisse ce fié au résultat des testes.
Non à ma connaissance il n'a pas connu de chutes. Je l'ai depuis deux ans environ.
Les fichiers sur la clef usb provenaient soit d'une machine sous Windows XP sp3 (celle du travail) soit de mon "desktop" perso sous Linux Debian Squeeze 6.0.3
Je pencherais bien pour une mort prochaine du hdd. En effet depuis le début il fait des bruits de cliquetis correspondant bien, amha, à du "parquage" de têtes de lecture. Et donc avec une fatigue accrue.
Et je pense que c'est lié à du paramétrage de Mageia. Que j'aurais du faire et que je n'ai jamais fais.
Édité par TuxMips Le 05/11/2011 à 15h49
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
gusyear Membre non connecté
- Voir le profil du membre gusyear
Un petit fsck pour voir si le DD va bien
Normalement lorsque que le contrôleur se tape les têtes de lecture du DD, ce n'est pas bon signe
Desktop NEC AMD Sempron Processor 3000+, ATI RS480 [Radeon Xpress 200G Series] + Mageia release 4 (Official) for x86_64 + KDE
EEEpc 701 + Mageia LXDE
Portable Asus X72J +Mageia release 4 (Official) for x86_64 + KDE
si il y as des cliquetis ton DD est mort. C'est sûr.
En même temps, ce n'est pas en permanence .... ce n'est que de temps en temps :-)
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
TuxMips :
Oui, mais cela peut suffire à endommager ton disque.
Au boulo, je change de temps en temps des disques (sur des photocopieurs, pas des pc) et, à chaque fois, on entend cette petite musique.
Mais essaye ce que suggère Gusyear. J'espère que je me trompe.
La commande fsck me réponds que cela va endommager mes données.
En revanche j'ai utilisé la commande badblocks
[root@localhost ~]# badblocks
Usage : badblocks [-b taille_de_bloc] [-i fichier_d_entrée] [-o fichier_de_sortie]
[-svwnf] [-c blocs_à_la_fois] [-d facteur_délai_entre_lectures]
[-e max_blocks_défectueux] [-p nombre_de_passes]
[-t motif_de_test [-t motif_de_test [...]]]
périphérique [dernier_bloc [premier_bloc]]
[root@localhost ~]# badblocks -s -v -c 10240 /dev/sda1
Vérification des blocs 0 à 12594927
Vérification des blocs défectueux (test en mode lecture seule) : 0.00% effectucomplété
Passe complétée, 0 blocs défectueux repérés.
[root@localhost ~]# badblocks -s -v -c 10240 /dev/sda6
Vérification des blocs 0 à 227512497
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
edit : je complète :-)
J'ai réussi à forcer fsck au redémarrage du PC.
Sur sda1 j'avais 0,1% non contiguë et 1,3% non contiguë sur sda6 mais visiblement pas d'erreurs ...
Édité par TuxMips Le 05/11/2011 à 21h21
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
Je viens d'installer smartsontool et GSmartControl.
J'ai fais le test light : toujours pas d'erreurs:
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-2.6.38.8-desktop-6.mga] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi Travelstar 5K500.B
Device Model: Hitachi HTS545025B9A300
Serial Number: 100310PBN206ASC7JX9L
LU WWN Device Id: 5 000cca 5f4c36e16
Firmware Version: PB2OC60N
User Capacity: 250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 6
Local Time is: Sat Nov 5 22:43:18 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 645) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 83) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 206 206 033 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0012 093 093 000 Old_age Always - 12360
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 1026
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1754
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 41
193 Load_Cycle_Count 0x0012 093 093 000 Old_age Always - 78002
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 9/38)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 1026 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
ATA Version is: 8
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Maintenant je pense que le disque dur fait du parcage intempestif et je ne sais pas trop comment corriger cela.
J'ai vu dans le forum mandriva qu'il fallait modifier un fichier qui se trouve dans etc/laptop-mode que je n'ai pas :-(
Merci beaucoup
Modération LM22 : je t'ai mis les balises du petit cadenas [hide][/hide] => texte caché quand il est assez long ,
Bon courage pour ton disque
, je ne te serai, hélas, d'aucun secours
Édité par TuxMips Le 05/11/2011 à 22h53
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
mammig Membre non connecté
Fait une sauvegarde de tes données
Cet été mon gamin a fait tombé un disque dur, j'ai perdu mon temps avec ce genre de commande qui m'ont dit que tout allait bien, et après redémarrage, il n'était même plus détecté lors du démarrage...
résultat : perte de toute les vidéos que j'avais faite avec mon camescope lors de ces 2 dernières années...
Enfin je dis ça... c'est pas mon disque dur, c'est pas mes données, et peut-être que tu es prêt à prendre le risque de perdre toutes tes données demain... ou dans un mois...
Merci mammig
Mais en fait je pense que le disque dur de mon netbook va bien. En effet je viens à l'instant de recopier les mêmes fichiers sur un autre ordinateur dont le disque dur va bien (pas de bruits anormaux ...) et j'ai exactement la même erreur !!!
je vais essayer la même expérience sur mon PC au travail pour voir si Windows XP m'envoie la même erreur.
En fait je pense que c'est la clef usb qui a un problème.
mais faut avouer que c'est quand même curieux. Je vais classer cela dans les bizarreries informatiques sans explications. Je passe le fil en résolu demain après la vérification sous Windows mais je vais en ouvrir un pour le problème de parcage des têtes du disque dur est présent depuis que j'ai ce netbook (mandriva puis mageia) et cela me casse les pieds :-)
Bonne soirée à tous
Édité par TuxMips Le 06/11/2011 à 18h45
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
Frezi Membre non connecté
- Voir le profil du membre Frezi
) et j'attends ! Mais rien, il ne veut pas rendre l’âme donc je continue. Mieux faire un backup à chaque fois que tu as des nouveaux fichiers important. Mais tant qu'il va, il va.
Mageia - Kali OS - BackBox
ASUS CG8250 - Intel Core i5-2320 Cadencé à 3 GHz
NVIDIA GeForce GT 545 Ti - 6 Go RAM
Bon même sous Windows la copie de ces fichiers qui se trouvent sur ma clef usb plante sous Windows XPsp3
Là j'ai droit à "erreur de redondance de cycle"
Et désolé pour le bruit ...
J'ouvre dès que possible un fil sur la problématique du parcage de têtes de lectures du disque dur.
Bonne journée à tous
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
