problème d'affichage carte Radéon 9200 SE au démarrage de l'ordinateur [Réglé]
jac73 Membre non connecté
J'ai un problème d'affichage à chaque démarrage de l'ordinateur.
Le démarrage se déroule normalement jusqu'à l'apparition de l'écran de gdm. A partir de là, l'image et le curseur de la souris deviennent complètement brouillés, et si j'ouvre ma session, c'est également brouillé.
Pour obtenir un affichage correct, je dois systematiquement redémarrer l'ordinateur. (fermer et réouvrir session ne change rien), puis tout va bien.
Cependant, l'affichage reste normal lorsque je redémarre l'ordi après utilisation.
Ce n'est que lorsque j'arrete complètement l'ordinateur et que je le rallume après un certain temps que l'affichage est à nouveau défectueux.
J'ai essayé d'y remédier en essayant (via le ccm) le pilote libre, ainsi que d' autres pilotes ATI : celà ne change rien. Idem en changeant de résolution d'écran ou le serveur d'affichage.
Avec compiz ou non, celà ne change rien non plus.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème et aurait une solution à me proposer?
Je vous remercie d'avance,
cordialement.
configuration de mon materiel:
Packard-Bell Ixtreme
Carte graphique: ATI RV280 [Radeon 9200 SE]
pilote: ATI Radeon X1950 and earlier
processeur: AMD Athlon(tm) XP 2800+ Fréquence (MHz): 2074.731
Ram: 1Go
disque dur IDE Seagate Technology 160021A 160Go
environnement graphique: GNOME
Je suis donc revenu sur Mageia: pas de changement.
Je ne sais pas si ce problème vient de la carte graphique, pourtant opérationnelle, ou du démarrage du système ( je n'ai rien vu de comparable sur les forums).
lorsque je démarre en mode texte, les lignes de texte défilent trop vite pour voir s'il y a un message d'erreur.
Puisque l'affichage (et la 3D) sont tout à fait satisfaisants après le 2ème démarrage, je me demande si un changement de carte graphique résoudrait le problème.. D'ailleurs, je ne saurais laquelle choisir, celà dépasse largement mes compétences.
Une idée? Merci de vos avis.
Yopman Membre non connecté
Peut être une idée, déjà regarder si dans ton bios tu es en configuration classique ou si tu as validé des options pour optimiser l'affichage.Si oui, peut être repartir d'une config standard et voir ce que cela donne, puis avancer pas à pas.
Sinon, pas de problème avec ton écran ?
A priori, en te lisant, je dirai que le "système" fonctionne mieux à chaud, non ?
Tiens nous au courant,
J'ai également remis la configuration du Bios (optimized defaults), ça ne change rien. Avec "failsafe défaults", ça ne démarre pas....(?)
Effectivement, le système fonctionne parfaitement, même si après extinction je reboote dans les 2-3 minutes suivantes.
J'ai essayé sans apci, puis avec un autre écran (cathodique) c'est pareil.
Bon, on verra ça en Septembre, puisque je m'absente jusqu'à la fin du mois.
Merci encore.
Si c'est pour des vacances, et bien bonnes vacances
Cordialement,
EmilDudek Membre non connecté
- Voir le profil du membre EmilDudek
Jac73
ma config. est assez proche de la tienne: ATI R200QM (9100); Athlon XP 1,7 Ghz ET écran CRT Dell. Il y a aussi des problèmes d'affichage, mais différents du tien (pas de VT1 à VT6, seul VT7 s'affiche correctement).
As-tu essayé plusieurs types d'écrans: CRT (dodu) ou LED (plat)?
Quel noyau utilise-tu?
Vérifie dans les messages système ce qui se passe au démarrage, tout ce qui concerne l'affichage : modules, ati, Xorg, fb... ( pour celà, aller dans le menu Système > Administration > Visionneur de journaux système )
Édité par EmilDudek Le 01/09/2011 à 10h05
...ED...
de retour depuis quelques jours, je peux à nouveau me consacrer à cet épineux problème d'affichage.
Merci également à EmilDudek pour ses infos.
-J'ai le noyau kernel-desktop-2.6.38.8-4.mga
-(rappel: j'ai éssayé aussi avec un écran cathodique sans résultat)
Je suis allé voir dans les journaux système, totalement incompréhensibles pour moi!
Je les ai passé en revue et ai retenu ce qui concerne la carte graphique.
Voici ce que j'ai pu trouver dans errors.log de ce matin:
Sep 9 08:38:01 localhost kernel: fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
Sep 9 08:38:01 localhost kernel: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Sep 9 08:39:11 localhost kernel: fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
Sep 9 08:40:15 localhost kernel: fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
Sep 9 09:28:31 localhost kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
pas de messages ATI,modules,fb.
Il y a bien 6 journaux Xorg.log, plus de 700 lignes chacun! Hum...Difficile de les envoyer sur le forum....
Sinon j'ai trouvé quelques infos dans boot.log1/dmesg dont voici un extrait:
[drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[drm] radeon kernel modesetting enabled.
checking generic (d8000000 8000000) vs hw (d8000000 8000000)
Console: switching to colour dummy device 80x25
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[drm] initializing kernel modesetting (RV280 0x1002:0x5964).
[drm] register mmio base: 0xE9000000
[drm] register mmio size: 65536
agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
radeon 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
radeon 0000:01:00.0: GTT: 128M 0xD0000000 - 0xD7FFFFFF
[drm] Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
radeon 0000:01:00.0: VRAM: 128M 0x00000000D8000000 - 0x00000000DFFFFFFF (128M used)
[drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[drm] radeon: irq initialized.
[drm] Detected VRAM RAM=128M, BAR=128M
[drm] RAM width 64bits DDR
[TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 409288 kiB.
[TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 513708 kiB.
[TTM] Initializing pool allocator.
[drm] radeon: 128M of VRAM memory ready
[drm] radeon: 128M of GTT memory ready.
radeon 0000:01:00.0: WB disabled
[drm] Loading R200 Microcode
[drm] radeon: ring at 0x00000000D0001000
[drm] ring test succeeded in 1 usecs
[drm] radeon: ib pool ready.
[drm] ib test succeeded in 0 usecs
[drm] Radeon Display Connectors
[drm] Connector 0:
[drm] VGA
[drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60
[drm] Encoders:
[drm] CRT1: INTERNAL_DAC1
[drm] Connector 1:
[drm] S-video
[drm] Encoders:
[drm] TV1: INTERNAL_DAC2
Refined TSC clocksource calibration: 2075.017 MHz.
Switching to clocksource tsc
[drm] fb mappable at 0xD8040000
[drm] vram apper at 0xD8000000
[drm] size 5242880
[drm] fb depth is 24
[drm] pitch is 5120
fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
Console: switching to colour frame buffer device 160x64
fb0: radeondrmfb frame buffer device
drm: registered panic notifier
[drm] Initialized radeon 2.8.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
SCSI subsystem initialized
[drm] Connector 0:
[drm] VGA
[drm] Encoders:
[drm] Connector 1:
[drm] S-video
[drm] Encoders:
[drm] size 5242880
[drm] pitch is 5120
J'espère que ces infos vous seront utiles, merci à nouveau.
