Carte Ethernet ne fonctionne pas sous Mandriva et mageia 1
pas de reseau ethernet
xunil2003 Membre non connecté
- Voir le profil du membre xunil2003
Ma carte ethernet de ma carte mere ne fonctionne pas Mandriva 2010.2 et Mageia 1 , cependent j'ai testé avec kubuntu 11.04 marcarte ethernet fonctionne , y compris avec windows 7.
Extrait lspci
07:01.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet (rev 10)
j'ai donc telecharger le pilote propriétaire de ma carte ethernet Realtek depuis le suite du fabriquant :
<a href="http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=4&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true" target="_blank">http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=4&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true</a>
j'ai decomppressé le fichier 8169-6.013.00.tar.bz2 puis je lai installé
Du coup dans CCM dans "centre de réseau" j'ai
Filaire (Ethernet)
Realtek semiconducteur Co., Ltd. RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet
eth0
Filaire (Ethernet)
vboxnet0 -
vboxnet0
Mais cela ne fonctionne pas non plus, voila comment j'ai proceder a l'installation :
# lsmod | grep r8169
r8169 55797 0
mii 13893 1 r8169
[root@localhost r8169-6.013.00]#
r8169 55797 0
mii 13893 1 r8169
# make clean modules
make -C src/ clean
make[1] : on entre dans le répertoire « /home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src »
rm -rf *.o *.ko *~ core* .dep* .*.d .*.cmd *.mod.c *.a *.s .*.flags .tmp_versions Module.symvers Modules.symvers rset modules.order Module.markers
make[1] : on quitte le répertoire « /home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src »
make -C src/ modules
make -C /lib/modules/2.6.38.7-desktop-1.mga/build SUBDIRS=/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src modules
make[2] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-2.6.38.7-desktop-1.mga »
CC [M] /home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.o
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c: In function ‘rtl8169_get_ethtool_stats’:
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:1060:2: attention : ‘DMA_nnBIT_MASK’ is deprecated
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c: In function ‘rtl8169_init_one’:
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:2581:6: attention : ‘DMA_nnBIT_MASK’ is deprecated
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:2585:3: attention : ‘DMA_nnBIT_MASK’ is deprecated
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c: In function ‘rtl8169_hw_start’:
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:2892:2: attention : ‘DMA_nnBIT_MASK’ is deprecated
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:2893:2: attention : ‘DMA_nnBIT_MASK’ is deprecated
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c: In function ‘rtl8169_set_rx_mode’:
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:3887:17: erreur: ‘struct net_device’ has no member named ‘mc_count’
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:3898:27: erreur: ‘struct net_device’ has no member named ‘mc_list’
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:3898:55: erreur: ‘struct net_device’ has no member named ‘mc_count’
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:3899:28: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.c:3900:17: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
make[3]: *** [/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src/r8169_n.o] Erreur 1
make[2]: *** [_module_/home/laurent/Documents/Pilotes/r8169-6.013.00/src] Erreur 2
make[2] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-2.6.38.7-desktop-1.mga »
make[1]: *** [modules] Erreur 2
make: *** [modules] Erreur 2
make -C src/ clean
Mais voila j'ai une erreur 2 et 1 a la compilation ?
Comment puis je faire ?
Merci d'aavance, cordialement.
Edit Yopman: j'ai codé pour la lisibilité
@ toutes et tous : pensez à la balise hide quand vous passez des shell
- Pentium I7 960 (3.20 Ghz - 8 Coeurs) / MSI / 6 G0 ram / Lamp / Mandriva 2010.0 x64/ KDE 4 / 5 HDD de 2 To a 7200 tr et 1 de 160 Go Velociraptor a 10000 Tr.
- Pentium I7 950 (3.07 Ghz - 8 Coeurs)/ Asus Sabertooth X58 / 12 Go Ram / Nvidia GeForce GTX 260 (3D)/ RealTek High Definition Audio /Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller / Marvell 91xx SATA 6G Controlleur / Mageia 2 x86_64/ KDE 4 / Windows 7 x64 /3 HDD de 2 To a 7200 tr / Virtualbox 4.12.
- Pentium I5 Sandry bridge (5 Coeurs)/ Gigabyte / 12 G0 ram / Mageia 1 x64 / KDE 4 / 2 HDD de 1 To a 7200 tr.
- MSI GT780DX-644-Fr / I7 2.2 Ghz / 12 Mo Ram / Mageia 1 x64 / Windows 7 x64 / 2 HDD 750 Go a 7200 Tr / Nvidia / 17.2 Pouces.
- DreamPlug / Marvel 1.22 Ghz / Architecture ARM / 512 Mo / Carte-sd 16 Go / Debian Squeeze / 5 Watts --> appellé également plug computer
Proverbe : Windows a un pépin, Linux un noyau.
Accro de linux.
Accro de linux.
paul47 Membre non connecté
- Voir le profil du membre paul47
r8169 55797 0
mii 13893 1 r8169
r8169 55797 0
mii 13893 1 r8169
il y a deux modules pour cette carte?
si tu en vires un avec un #rmmod [lenomdumodule]
qu'est-ce que cela fait?
essaie l'un après l'autre...
car ensuite, si le module est donc bien chargé => je ne comprends pas que cela ne fonctionne pas ...
paul
paul47-aGeNUx
enlève le module mii 13893 1 r8169
selon cette page-ci:
http://wiki.ipfire.org/fr/hardware/networking
c'est le module r8169 qui devrait fonctionner avec ta carte...
en espérant que cela fonctionne...
paul
paul47-aGeNUx
MILLE EXCUSES...
cela dit, je crois que c'est curieux que tu n'arrives pas à faire fonctionner cette carte; j'en ai une sur une mandriva 2010-2 et ça roule...
passe plutôt par la case du CCM-réseau-nouvelle connection...
ou CCM-matériel-explorer et configurer le matériel-carte ethernet-lancer l'outil de configuration-nouvelle connection- si ta carte est bien identifiée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas... ATTENTION TOUT DE MÊME, SI TU CHANGES LE NOME DE TON ORDI, IL FAUT FERMER ET RÉOUVRIR LA SESSION...
PAUL
paul47-aGeNUx
