Problème pour installer icecat (compilation ou rpm) [Réglé]
sickboy Membre non connecté
- Voir le profil du membre sickboy
je viens de passer de ubuntu à mageia, et il s'avere que c'est un peu plus compliqué :p
jai un souci pour installer icecat.
en essayant de le compiler apres avoir du installer pas mal de chose pour le ./configure, je reste bloqué.
voici le probleme au moment de faire ./configure :
checking for alsa... Package alsa was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `alsa.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'alsa' found
configure: error: Need alsa for Ogg, Wave or WebM decoding on Linux. Disable with --disable-ogg --disable-wave --disable-webm. (On Ubuntu, you might try installing the package libasound2-dev.)
je n'ai trouvé aucune solution...
sinon j'ai aussi essayé de l'installer avec un .rpm
mais au moment de l'installer ça me marque ceci :
Certains paquetages demandés ne peuvent pas etre installés : icecat-4.0-1.blag140K.i686 (car system-bookmarks est non satisfait)
voila je suis un peu bloqué et je m'en remet a vous..
merci
Édité par sickboy Le 24/06/2011 à 12h25
Atari-San Membre non connecté
- Voir le profil du membre Atari-San
Hackbook Dell Inspiron 1545 : 320 Go, DVD-RW double layers drive, Intel Core 2 Duo, Intel Wi-Fi 5100, Realtek or Broadcom ethernet, Intel Family Pro chip 4, 4 Go Ram.
OS : Windows 7, Ubuntu 11.10, OpenIndiana 151a, Mac OSX Snow Leopord hackintosh Iatkos S3 V2, PC-BSD, BlackBuntu, Arch Linux AMD64 Gnome 3.
PowerBook G4 : Powerbook G4 Titanium Mercury (TiBook Janvier 2001) avec 1 go de ram.
OS : Mac OSX Leopard Officiel, Ubuntu 12.04 LTS PPC
Autre PC : Mac LC II (1992), Desktop No-Name (Pentium 4), Futur Serveur Inconnu.
leuhmanu Membre non connecté
si oui pourquoi ?
genre les différences a par la différence ?ou icecast ? qui est un truc pour streaming et présent dans les depots
sinon ca c'est pas un rpm Mageia : icecat-4.0-1.blag140K.i686
je cherche à installer icecat (firefox) comme ça pour tester pour voir s'il ya une difference
ça m'amuse de tester des logiciels
en fait j'utilise 2 navigateurs, firefox et chromium, mais chromium ne me satisfait pas, pas sous ubuntu en tout cas
donc je cherche une alternative.
il existe des executables pour mageia ? comme les deb pour ubuntu ?
pamputt Membre non connecté
- Voir le profil du membre pamputt
je viens d'essayer de compiler icecat et ça vient de se terminer sans soucis. SI je comprend bien tu ne termine pas le configure correctement à cause de cette erreur. Est ce que tu peux essayer d'installer libalsa2-devel (ou lib64alsa2-devel en 64-bits) pour voir si ça te permet de corriger ce soucis ?
jai l'erreur suivante :
No jar logs found in /home/nico/icecat-4.0.1/browser/installer/../../dist/jarlog/. No jars to optimize.
/home/nico/icecat-4.0.1/config/nsinstall -D /usr/local/lib/icecat-4.0.1
/home/nico/icecat-4.0.1/config/nsinstall: cannot make directory /usr/local/lib/icecat-4.0.1: Permission denied
make[1]: *** [install] Erreur 1
make[1] : on quitte le répertoire « /home/nico/icecat-4.0.1/browser/installer »
make: *** [install] Erreur 2
je me pencherais en detail demain, à moins que tu ai une solution
DaaX Membre non connecté
Pour qu'on suive l'évolution, tu as fait un make après le configure et avant le make install?
je ne sais pas faire make install en root, quand je fais "su - make install" ça ne fonctionne pas
et quand je fais "su -" suivi de mon mot de passe je suis en root mais plus dans le dossier icecat et impossible d'y retourner
Su
Mot de passe
cd /home/ton_nom_utilisateur/dossier_du_fichier/.../.configure
make
make install
(D'ou vient l'utilité du Sudo
cd icecat
./configure
make
su
make install
Tu fais les étapes ./configure et make en tant que utilisateur normal
Ensuite tu tapes su, puis ton mot de passe root pour pouvoir lancer le make install.
Il ne faut pas lancer ./configure et make en root car ça peut poser des problèmes de droits.
Sinon qu'est ce que tu entends par le fait qu'une fois connecté en root, tu ne peux plus aller dans le dossier icecat. Normalement il n'y a aucune raison que tu changes de dossier en passant root puis même si ça arrive je ne vois pas pourquooi tu ne pourrais pas aller retourner dans le dossier icecat.
Édité par pamputt Le 23/06/2011 à 21h59
je pense que ça ne marchait pas car je faisais
su -
(mot de passe)
au lieu de
su
en tout cas merci !
par contre jai un autre souci , j'ai mis google.fr en page d'accueil et quand je fais une recherche ou que je reviens a la page d'accueil je me retrouve avec cet url :
[google.com]https://encrypted.google.com/webhp?hl=fr
pareil avec la barre de recherche en haut a droite
il ya bien un lien pour passer au mode classique ou pour aller sur google france, mais ça ne fonctionne pas...
question : est ce que c'est mieux avec cette extension ou sans ?
Sinon concernant icecat, je suppose que ton problème est résolu et que tu peux donc passer en [Résolu].
