Dernière mise à jour : 15/11/2012 à 19h58
Comme vous pouvez le constater la version de Java propriétaire d' Oracle Corporation n'est pas disponible dans les dépôts de Mageia. Alors que ce plugin officiel est indispensable pour l'utilisation de certains sites, sans lui vous serrez dans l'incapacité d'utiliser le java-script des ces sites web en question.
http://www.java.com/fr/
Installation de Java
Télécharger la dernière version de Java SE 7 (jre-7u9-linux.rpm) sur le site officiel :
Pour les systèmes 32bit
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=69464
Pour les systèmes 64bit
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=69466
Configuration de Java
update-alternatives --config javaQui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config java There are 2 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
update-alternatives --config javaQui renvoi maintenant :
# update-alternatives --config java There are 3 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java 3 /usr/lib/jvm/default/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
Enter to keep the default[*], or type selection number: 3 Using `/usr/lib/jvm/default/bin/java' to provide `java'.
java -versionQui devrait renvoyer :
# java -version java version "1.7.0_09" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Activer Java Webstart
0: représentant le chiffre à attribuer dans la liste des applications Java disponible .
update-alternatives --config javawsQui renvoi :
# update-alternatives --config javaws There is only 1 program which provides javaws (/usr/lib/jvm/default/bin/javaws). Nothing to configure.
Mise à jour de Java
et de l'installer.
