Dernière mise à jour : 23/08/2011 à 19h45
Installation de VirtualBox
Installation par le CCM : version OSE (Open Source Edition)
Allez dans le CCM->Installez et désinstallez des logiciels et dans le champ Recherche, inscrivez virtualbox. Cliquez et sélectionnez le paquet correspondant à votre architecture. Cliquez et sélectionnez aussi sur le paquet virtualbox-guest-additions. Dans tous les cas, vous devez avoir le "kernel-xxxxx-devel" correspondant à votre kernel! Pour connaître votre kernel tapez dans une console:
uname -r
Un exemple :
[edgar@localhost ~]$ uname -r 2.6.31.5-desktop586-1mnb
Donc, mon kernel est le kernel-desktop586-2.6.31.5-1mnb. Alors, j'installe le kernel-desktop586-devel-2.6.31.5-1mnb (à adapter selon votre noyau).
Enfin, assurez-vous que le paquet dkms-virtualbox et virtual-kernel-xxxxx-latest sont aussi sélectionnés (où xxxxx correspond à votre kernel).
En console :
Avec cette méthode, vous aurez accès à la gestion de l'USB par virtualbox. Cette version n'est pas libre, elle n'est donc pas disponible dans les dépôts de Mageia ! De plus la recompilation du pilote de virtualbox sera automatique (même sans les dkms) lors d'un changement de kernel!
Pour la version 32 ou 64 bits, allez sur le site de VirtualBox, prenez la dernière versions « All distributions » suivant votre architecture (i386->32bits, amd64->64bits).
Ou pour la 64 bits
Ensuite:
Ou pour la 64 bits
Vous pouvez aussi installer virtualbox à partir du rpm disponible sur leur site ->ici
Une fois téléchargé, allez dans le dossier et double-cliquez sur le rpm, ce qui lancera l'installation de virtualbox.
En root:
/etc/init.d/vboxdrv setup
En graphique :
Lancez le CCM->Système :
Cliquez sur Gérer les utilisateurs du système.
Sélectionnez votre utilisateur puis cliquez sur Éditer.
Sélectionnez Groupes, recherchez et cochez la case vboxusers, il vous faudra répéter l'opération pour chaque utilisateur à qui vous voulez donner accès à virtualbox!
Appuyez sur Ok. Il vous faudra relancer le serveur X en vous déconnectant de votre session ou redémarrant pour que les changements soient pris en compte!
En console:
Cliquez sur Nouveau.
Cliquez sur Suivant.
Ici, on donnera un nom à notre machine virtuelle et on choisira le système d'exploitation et la version de l'OS (pour Linux, il s'agit de son nom: Mageia, Mandriva, Ubuntu, Fedora, etc.). Une fois votre choix fait, cliquez sur Suivant.
Ici, on définit la capacité de mémoire vive (RAM) que l'on attribuera au système émulé (ou virtualisé). La valeur prise ici sera fonction des capacités de votre machine, mais 512 Mo de RAM est un minimum pour des systèmes Windows et Linux en graphique!
Laissez 512 Mo à votre système Mageia minimum ! Par exemple: j'ai 4 Go de RAM sur mon PC. En 32 bits, il me reste 3500 Mo et des poussières, donc je laisse en minimum 512 Mo à Mageia. Je peux mettre jusqu'à 2.5 Go de RAM par système émulé, donc il me faut bien gérer la RAM surtout si je veux pouvoir lancer plusieurs système en même temps, ceci n'est qu'un conseille! Évitez cependant d'en attribuer trop au système émulé, sinon le système hôte ramera à coup sûr.
Ensuite, on créera un disque virtuel pour installer notre système. Je vous conseille d'en créer un pour chaque système à émuler, à moins de vouloir faire joujou avec Grub et plein de systèmes installé en parallèle!
Sélectionnez Créer un nouveau disque dur et cliquez sur Suivant.
Maintenant, il faut choisir quel type de disque dur virtuel vous voulez créer, de taille fixe ou dynamique!
Je vous conseille une taille dynamique qui demeure plus souple à l'usage.
Emplacement: où sera créé le disque virtuel par défaut, soit dans /home/pseudo/.virtualbox. Vous pouvez le changer ou utiliser un disque dédiés pour vos machines virtuelles!
Taille: ici on définit la taille du disque dur virtuel, et ce, même pour la taille dynamique puisque se sera sa taille maximum !
Voilà ! Virtualbox est prêt pour recevoir votre système virtualisé!
Il ne vous restera plus qu'à sélectionner votre système et à cliquer sur Lancer. Cependant, avant d'y aller, on va aller jeter un œil sur les différents réglages de notre machine virtuelle!
Il vous faudra faire la manipulation pour chacune de vos machines, à moins de vouloir partager le disque virtuel! Je vous conseille le premier choix c'est tellement plus simple!
Réglages - Partie 1
Je ne vais pas vous décrire toutes les options, je ne les connais pas toutes.
N'hésitez pas à transmettre des commentaires sur le texte pour préciser une explication sur une fonction!
Ici, il n'y a rien à modifier dans l'onglet Général. Dans l'onglet Avancé, vérifié que l'option Presse-papiers partagé soit sélectionnée sur Bidirectionnel. Ceci permet de faire des copier/coller de texte de l'OS principal vers l'OS émuler et vice et versa.
Ici, il faut voir ça comme un BIOS. La mémoire à allouer à la machine virtuelle et l'ordre d'amorçage de celle-ci. Dans mon exemple, l'amorçage débute par:
1) le lecteur de disquette
3) le disque dur virtuel
Dans l'onglet Processeur, vous pouvez allouer le nombre de processeur de la machine virtuelle. Je vous avoue ne pas avoir réellement compris à quoi cela consiste exactement ?
Dans l'onglet Vidéo, on peux choisir la mémoire vidéo à allouer à la machine virtuelle et la possibilité d'activer la 3D. Attention ! Même avec la 3D activée, vous ne pourrez jouer aux derniers jeux!! par contre cela permettra de vous servir de certains logiciels 3D disponible pour votre OS émulé!
Ici, vous laissez tout par défaut!
Dans la section Disque optique, on peut choisir de sélectionner son cdrom (dvd, etc..) ou de choisir une image ISO. C'est ici que ça devient intéressant puisque vous pouvez installer n'importe quel système avec son ISO ! Exemple:
- Télécharger Mageia
- Cochez la case Insérer un disque optique
- Cochez la case Fichier image ISO
- Cliquez sur l'icône du petit dossier à droite et cette fenêtre va s'ouvrir
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l'image ISO de la distribution (système d'exploitation) à installer. Ensuite, il vous restera plus qu'à le sélectionner dans le menu déroulant. Quand vous « booterez » sur la machine virtuelle,l celui-ci sera considéré comme un cd/dvd et donc vous fera l'installation du système.
L'option disquette fonctionne de la même manière que le disque optique. Puis les disquettes, ça devient de plus en plus rare!
Réglages - Partie 2
Logiquement le Contrôleur audio est déjà réglé par défaut!
L'option Interfaces séries à activer selon vos besoin. Il vous faudra lui indiquer le port et son mode !
Ici, nous pouvons connecter les différentes imprimantes, clé USB, iPod, etc. sur notre machine virtuelle. Pour cela, cliquez sur Ajouter (le 2e icônes à droite avec la croix verte) et ajouter le périphérique USB, et c'est tout. Plutôt simple !
Pour cela:
Sélectionnez votre OS et cliquez sur Lancer. Après, tous se passe comme pour une installation classique!
À faire dans tous les cas!!
On va ajouter les guestadditions. Allez dans l'option Disque optique. Si vous avez suivi, vous savez où ça se trouve ?
Allez je suis gentil !
S'il n'est pas présent, alors cliquez sur l'icône du petit dossier à droite et cette fenêtre s'ouvrira.
Cliquez sur Ajouter. Le chemin par le RPM officiel ou le point run : /opt/VirtualBox/additions/VBoxGuestAdditions.iso.
Pour windows :
Maintenant lancer votre machine virtuelle Windows. Menu -> poste de travail.
Pour linux :
Double-cliquez sur le lecteur virtuel pour le monter ci celui-ci ne l'est pas. Ouvrez une console et taper:
Ou pour la 64bits
./VBoxLinuxAdditions-amd64.runPour que la compilation se passe bien, il vous faudra le kernel-devel ou image-headers, etc. En bref, les sources ou modules précompilés de votre kernel ! Dans la même version !! De plus, vous aurez besoin du paquets gcc .
mount hdc /media/cdrom
Partage de dossiers
Cliquez sur le menu déroulant Chemin du répertoire -> autres. Sélectionnez le répertoire à partager (il doit se trouver dans votre /home/pseudo ou posséder les droits de votre utilisateur).
Sous windows :
Accédez au Menu -> éxecuter -> cmd. Dans la fenêtre, entrez la commande suivante:
Sous linux :
Ouvrez une console en root, il vous faudra un dossier d'accueil. On va en créer un dans votre dossier /home/user.
Pour kde:
kwrite /etc/fstab
La ligne à insérer :
