Virtualisation
Virtualbox de A à Z
Dernière mise à jour : 22/08/2011 à 18h52
Installation de VirtualBox
Installation par le CCM : version OSE (Open Source Edition)
Allez dans le CCM->Installez et désinstallez des logiciels et dans le champ Recherche, inscrivez virtualbox. Cliquez et sélectionnez le paquet correspondant à votre architecture. Cliquez et sélectionnez aussi sur le paquet virtualbox-guest-additions. Dans tous les cas, vous devez avoir le "kernel-xxxxx-devel" correspondant à votre kernel! Pour connaître votre kernel tapez dans une console:
uname -r
Un exemple :
[edgar@localhost ~]$ uname -r
2.6.31.5-desktop586-1mnb
Donc, mon kernel est le kernel-desktop586-2.6.31.5-1mnb. Alors, j'installe le kernel-desktop586-devel-2.6.31.12-1mnb (à adapter selon votre noyau).
Enfin, assurez-vous que le paquet dkms-virtualbox et virtual-kernel-xxxxx-latest sont aussi sélectionnés (où xxxxx correspond à votre kernel).
En console:
# urpmi virtualbox virtualbox-guest-additions
Installation par les sources
Avec cette méthode, vous aurez accès à la gestion de l'USB par virtualbox. Cette version n'est pas libre, elle n'est donc pas disponible dans les dépôts de Mandriva! De plus la recompilation du pilote de virtualbox sera automatique (même sans les dkms) lors d'un changement de kernel!
Pour la version 32 ou 64 bits, allez sur le site de VirtualBox, prenez la dernière versions « All distributions » suivant votre architecture (i386->32bits, amd64->64bits).
Ou pour la 64 bits
Ensuite:
$ su
mots de passe root
#cd /chemin
#./VirtualBox-version-Linux_x86.run
Ou pour la 64 bits
Vous pouvez aussi installer virtualbox à partir du rpm disponible sur leur site ->ici.
Une fois téléchargé, allez dans le dossier et double-cliquez sur le rpm, ce qui lancera l'installation de virtualbox.
Par cette méthode, il vous faudra recompiler manuellement le drivers de virtualbox.
En root:
/etc/init.d/vboxdrv setup
En graphique :
Lancez le CCM->Système :
capture_2
Cliquez sur Gérer les utilisateurs du système.
capture_3
Sélectionnez votre utilisateur puis cliquez sur Éditer.
capture_4
Attention ! Cela ne concerne que les personnes qui installe virtualbox à partir du site officiel, que ce soit par le .run ou le rpm!!
Sélectionnez Groupes, recherchez et cochez la case vboxusers, il vous faudra répéter l'opération pour chaque utilisateur à qui vous voulez donner accès à virtualbox!
Appuyez sur Ok. Il vous faudra relancer le serveur X en vous déconnectant de votre session ou redémarrant pour que les changements soient pris en compte!
En console :
[page]Préparation de VirtualBox - Partie 1[/page]
2. Préparation de virtualbox pour l'installation d'un système d'exploitation
Lancez virtualbox Menu->Outils->Emulateurs->VirtualBox.
config
Cliquez sur Nouveau.
config1
Cliquez sur Suivant.
config2
Ici, on donnera un nom à notre machine virtuelle et on choisira le système d'exploitation et la version de l'OS (pour Linux, il s'agit de son nom: Mandriva, Ubuntu, Fedora, etc.). Une fois votre choix fait, cliquez sur Suivant.
config3
Ici, on définit la capacité de mémoire vive (RAM) que l'on attribuera au système émulé (ou virtualisé). La valeur prise ici sera fonction des capacités de votre machine, mais 512 Mo de RAM est un minimum pour des systèmes Windows et Linux en graphique!
Laissez 512 Mo à votre système Mageia minimum ! Par exemple: j'ai 4 Go de RAM sur mon PC. En 32 bits, il me reste 3500 Mo et des poussières, donc je laisse en minimum 512 Mo à Mandriva. Je peux mettre jusqu'à 2.5 Go de RAM par système émulé, donc il me faut bien gérer la RAM surtout si je veux pouvoir lancer plusieurs système en même temps, ceci n'est qu'un conseille! Évitez cependant d'en attribuer trop au système émulé, sinon le système hôte ramera à coup sûr.
config4
Ensuite, on créera un disque virtuel pour installer notre système. Je vous conseille d'en créer un pour chaque système à émuler, à moins de vouloir faire joujou avec Grub et plein de systèmes installé en parallèle!
Sélectionnez Créer un nouveau disque dur et cliquez sur Suivant.
config5
config6
Maintenant, il faut choisir quel type de disque dur virtuel vous voulez créer, de taille fixe ou dynamique!
Je vous conseille une taille dynamique qui demeure plus souple à l'usage.
config7
Emplacement: où sera créé le disque virtuel par défaut, soit dans /home/pseudo/.virtualbox. Vous pouvez le changer ou utiliser un disque dédiés pour vos machines virtuelles!
Taille: ici on définit la taille du disque dur virtuel, et ce, même pour la taille dynamique puisque se sera sa taille maximum !
config8
Voilà ! Virtualbox est prêt pour recevoir votre système virtualisé!
config9
Il ne vous restera plus qu'à sélectionner votre système et à cliquer sur Lancer. Cependant, avant d'y aller, on va aller jeter un œil sur les différents réglages de notre machine virtuelle!
Il vous faudra faire la manipulation pour chacune de vos machines, à moins de vouloir partager le disque virtuel! Je vous conseille le premier choix c'est tellement plus simple!
Réglages - Partie 1
Je ne vais pas vous décrire toutes les options, je ne les connais pas toutes. :gene:
N'hésitez pas à transmettre des commentaires sur le texte pour préciser une explication sur une fonction!
capture
Ici, il n'y a rien à modifier dans l'onglet Généra. Dans l'onglet Avancé, vérifié que l'option Presse-papiers partagé soit sélectionnée sur Bidirectionnel. Ceci permet de faire des copier/coller de texte de l'OS principal vers l'OS émuler et vice et versa.
capture_2_cb315
Ici, il faut voir ça comme un BIOS. La mémoire à allouer à la machine virtuelle et l'ordre d'amorçage de celle-ci. Dans mon exemple, l'amorçage débute par:
1) le lecteur de disquette
3) le disque dur virtuel
Dans l'onglet Processeur, vous pouvez allouer le nombre de processeur de la machine virtuelle. Je vous avoue ne pas avoir réellement compris à quoi cela consiste exactement ?
capture_5
Dans l'onglet Vidéo, on peux choisir la mémoire vidéo à allouer à la machine virtuelle et la possibilité d'activer la 3D. Attention ! Même avec la 3D activée, vous ne pourrez jouer aux derniers jeux!! par contre cela permettra de vous servir de certains logiciels 3D disponible pour votre OS émulé!
capture_7
Ici, vous laissez tout par défaut!
capture_8
Dans la section Disque optique, on peut choisir de sélectionner son cdrom (dvd, etc..) ou de choisir une image ISO. C'est ici que ça devient intéressant puisque vous pouvez installer n'importe quel système avec son ISO ! Exemple:
- Télécharger Mageia
- Cochez la case Insérer un disque optique
- Cochez la case Fichier image ISO
- Cliquez sur l'icône du petit dossier à droite et cette fenêtre va s'ouvrir
capture_15
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l'image ISO de la distribution (système d'exploitation) à installer. Ensuite, il vous restera plus qu'à le sélectionner dans le menu déroulant. Quand vous « booterez » sur la machine virtuele,l celui-ci sera considéré comme un cd/dvd et donc vous fera l'installation du système.
C'est aussi ici que l'on sélectionne les guest additions. C'est important pour bénéficier de toutes les options, notamment graphique de votre machine virtuelle. J'y reviendrai plus loin!
L'option disquette fonctionne de la même manière que le disque optique. Puis les disquettes, ça devient de plus en plus rare!
Réglages
capture_10
Logiquement le Contrôleur audio est déjà réglé par défaut!
capture_11
L'option Interfaces séries à activer selon vos besoin. Il vous faudra lui indiquer le port et son mode !
capture_13
Ici, nous pouvons connecter les différentes imprimantes, clé USB, iPod, etc. sur notre machine virtuelle. Pour cela, cliquez sur Ajouter (le 2e icônes à droite avec la croix verte) et ajouter le périphérique USB, et c'est tout. Plutôt simple !
capture_14
Je vous décrirai dans un autre chapitre la méthode pour partager un dossier entre votre Mandriva et la machine virtuelle.
Voilà ! Votre machine virtuelle doit maintenant être prête au lancement, il ne vous reste plus qu'à installer Windows, un Linux ou autres. :super:
Pour cela:
config9
Sélectionnez votre OS et cliquez sur Lancer. Après, tous se passe comme pour une installation classique!
À faire dans tous les cas!!
On va ajouter les guestadditions. Allez dans l'option Disque optique. Si vous avez suivi, vous savez où ça se trouve ?
Allez je suis gentil !
capture_8
S'il n'est pas présent, alors cliquez sur l'icône du petit dossier à droite et cette fenêtre s'ouvrira.
capture_15
Cliquez sur Ajouter. Le chemin par le RPM officiel ou le point run : /opt/VirtualBox/additions/VBoxGuestAdditions.iso.
Pour windows:
Maintenant lancer votre machine virtuelle Windows. Menu->poste de travail.
capture_16
capture_17
Pour linux :
Double-cliquez sur le lecteur virtuel pour le monter ci celui-ci ne l'est pas. Ouvrez une console et taper:
cd /media/disk <-chemin du cdrom
su
mot de passe root
./VBoxLinuxAdditions-x86.run
Ou pour la 64bits
./VBoxLinuxAdditions-amd64.run
Pour que la compilation se passe bien, il vous faudra le kernel-devel ou image-headers, etc. En bref, les sources ou modules précompilés de votre kernel ! Dans la même version !! De plus, vous aurez besoin du paquets gcc .
mount hdc /media/cdrom
Partage de dossiers
5. Partager un dossier entre l'OS virtuel et Mandriva
On va partager un dossier entre Mandriva et votre machine virtuelle. Allez dans l'option Répertoire partagés.
capture_14
capture_18
Cliquez sur le menu déroulant Chemin du répertoire->autres. Sélectionnez le répertoire à partager (il doit se trouver dans votre /home/pseudo ou posséder les droits de votre utilisateur).
capture_19
Sous windows:
Accédez au Menu->éxecuter->cmd. Dans la fenêtre, entrez la commande suivante:
Sous linux:
Ouvrez une console en root, il vous faudra un dossier d'accueil. On va en créer un dans votre dossier /home/user.
mkdir /home/user/Partage
su
mot de passe root
mount -t vboxsf nomdupartage /home/user/Partage
su -
mots de passe root
gedit /etc/fstab
Pour kde:
kwrite /etc/fstab
La ligne à inserer:
Voilà ! Virtualbox est installé et configuré et pleinement fonctionnel. Amusez-vous. ;)
PaLmAs
