Mathématiques
Utilisation de TiLP
Dernière mise à jour : 22/08/2025 à 22h10
TiLP, du paquetage tilp2, est un logiciel qui permet d'interagir avec les calculatrices Texas, les fameuses Ti, depuis Linux. Il semble qu'il soit compatible avec toutes les Ti graphiques de la Ti73 à Nspire, et avec tous les câbles Ti et l'USB..
Ses auteurs sont indépendants de Texas Instruments©.
Sortir du mode examen
Cas général
  1. vous disposez de 2 calculatrices ; il suffit de les connecter entre elles, et d'échanger un fichier, une variable, la liste L1 par exemple ;
  2. vous disposez de Ti Connect, et donc de Windows. Cf lien en bas de page.
Sous Mageia (et donc linux)
On peut envisager l'utilisation de Ti Connect© depuis Windows dans une machine virtuelle. En ce qui me concerne, avec Virtualbox, il a été impossible d'accéder à la calculatrice.
Sous Mageia 9, il suffit d'installer le paquetage tilp2-1.18-4.mga9 ou celui du dépôt MLO. tilp, sans le 2, n'est plus maintenu.
À ce jour 17/03/25 le rpm officiel de Mageia comporte un bug d'affichage non bloquant sur les icônes des menus qui ne s'affichent pas. Contrairement à la version de MLO, tilp2-1.18-3.pap.mlo8 toujours dispo.
On peut aussi le démarrer avec la commande
tilp
(ou
tilp2
Pour sortir de mode examen, il suffit d'importer un fichier dans la calculatrice. Allons-y !
Paramètres
Direct link pour une connexion en USB, et le mieux c'est de laisser TiLP identifier lui même la caculatrice. Ti-83 Premium en ce qui me concerne.
Liste contenu et variables
Si vous n'avez pas de fichier de calculatrice Ti sous la main, il suffira d'importer par exemple la liste L1 depuis la calculatrice puis le réimporter ensuite en précisant écraser l'original.
Tirer à la souris
L1 est bien sur le
/home/user
L1 ajoutée
Vous disposez maintenant d'un fichier Texas. On le réimporte dans la Ti :
Réimporte la variable
On n'oublie pas d'écraser l'original :
tilp2 valider
Autres utilisations
Captures d'écran, effacement de variables...
TiLP permet non seulement d'ajouter des fichiers sur les Ti, mais aussi de réaliser des captures d'écran de la calculatrice, pour réaliser par exemple des documents.
Par exemple une courbe affichée sur la calculatrice :
Courbe sur ti83
ou un programme en Python :
python sur Ti83
TiLP permet aussi de récupérer la ROM de la Ti pour l'utiliser dans un émulateur comme CEmu.
Ligne de commande
Dans un terminal (ou console) :
 #Quickly send (no GUI) a file to a TI-89 through a BlackLink cable on the second serial port (/dev/ttyS1 or COM2), setting the timeout to 2s:
tilp --calc=ti89 --cable=BlackLink --port=2 --timeout=20 --no-gui group.89g
man tilp
ou bien
man tilp2
TiLP2 Site officiel.
TiLP2 Site officiel : sources, binaires...
TiLP ancien site officiel. Versions ⩽ 1.16
TiLP dans la documentation Ubuntu
Page Wikipedia.fr
Page Texas Instruments© Mode Examen des Ti. (Linux oublié :diable: )
