Dernière mise à jour : 22/08/2025 à 22h02
TiLP, du paquetage tilp2, est un logiciel qui permet d'interagir avec les calculatrices Texas, les fameuses Ti, depuis Linux. Il semble qu'il soit compatible avec toutes les Ti graphiques de la Ti73 à Nspire, et avec tous les câbles Ti et l'USB..
Ses auteurs sont indépendants de Texas Instruments©.
Sortir du mode examen
Cas général
- vous disposez de 2 calculatrices ; il suffit de les connecter entre elles, et d'échanger un fichier, une variable, la liste L1 par exemple ;
- vous disposez de Ti Connect, et donc de Windows. Cf lien en bas de page.
Sous Mageia (et donc linux)
On peut envisager l'utilisation de Ti Connect© depuis Windows dans une machine virtuelle. En ce qui me concerne, avec Virtualbox, il a été impossible d'accéder à la calculatrice.
Sous Mageia 9, il suffit d'installer le paquetage tilp2-1.18-4.mga9 ou celui du dépôt MLO. tilp, sans le 2, n'est plus maintenu.
On peut aussi le démarrer avec la commande
tilp(ou
tilp2).
Pour sortir de mode examen, il suffit d'importer un fichier dans la calculatrice. Allons-y !
Direct link pour une connexion en USB, et le mieux c'est de laisser TiLP identifier lui même la caculatrice. Ti-83 Premium en ce qui me concerne.
Si vous n'avez pas de fichier de calculatrice Ti sous la main, il suffira d'importer par exemple la liste L1 depuis la calculatrice puis le réimporter ensuite en précisant écraser l'original.
L1 est bien sur le
/home/user:
Vous disposez maintenant d'un fichier Texas. On le réimporte dans la Ti :
Autres utilisations
Captures d'écran, effacement de variables...
TiLP permet non seulement d'ajouter des fichiers sur les Ti, mais aussi de réaliser des captures d'écran de la calculatrice, pour réaliser par exemple des documents.
ou un programme en Python :
TiLP permet aussi de récupérer la ROM de la Ti pour l'utiliser dans un émulateur comme CEmu.
Ligne de commande
#Quickly send (no GUI) a file to a TI-89 through a BlackLink cable on the second serial port (/dev/ttyS1 or COM2), setting the timeout to 2s: tilp --calc=ti89 --cable=BlackLink --port=2 --timeout=20 --no-gui group.89g
man tilpou bien
man tilp2Sitographie
TiLP2 Site officiel.
TiLP2 Site officiel : sources, binaires...
TiLP ancien site officiel. Versions ⩽ 1.16
TiLP dans la documentation Ubuntu
Wikipedia.fr
Page Texas Instruments© Mode Examen des TI. (sans Linux
