Dernière mise à jour : 22/08/2025 à 19h26
TiLP, du paquetage tilp2, est un logiciel qui permet d'interagir avec les calculatrices Texas, les fameuses TI, depuis Linux. Il semble qu'il soit compatible avec toutes les Ti graphiques de la Ti73 à Nspire, et avec tous les câbles Ti et l'USB..
Ses auteurs sont indépendants de Texas Instruments©.
Sortir du mode examen
Cas général
- vous disposez de 2 calculatrices ; il suffit de les connecter entre elles, et d'échanger un fichier, une variable, la liste L1 par exemple ;
- vous disposez de TI Connect, et donc de Windows. Cf lien en bas de page.
Sous Mageia (et donc linux)
On peut envisager l'utilisation de TI Connect© depuis Windows dans une machine virtuelle. En ce qui me concerne, avec Virtualbox, il a été impossible d'accéder à la calculatrice.
Sous Mageia 9, il suffit d'installer le paquetage tilp2-1.18-4.mga9 ou celui du dépôt MLO. tilp, sans le 2, n'est plus maintenu.
On peut aussi le démarrer avec la commande tilp (ou tilp2).
Pour sortir de mode examen, il suffit d'importer un fichier dans la calculatrice. Allons-y !
L1 est bien sur le
/home/user:
Autres utilisations
ou un programme en Python :
Ligne de commande
#Quickly send (no GUI) a file to a TI-89 through a BlackLink cable on the second serial port (/dev/ttyS1 or COM2), setting the timeout to 2s: tilp --calc=ti89 --cable=BlackLink --port=2 --timeout=20 --no-gui group.89g
man tilpou bien
man tilp2Sitographie
TiLP2 Site officiel.
TiLP2 Site officiel : sources, binaires...
TiLP ancien site officiel. Versions ⩽ 1.16
TiLP dans la documentation Ubuntu
Wikipedia.fr
Page Texas Instruments© Mode Examen des TI. (sans Linux
