Mathématiques
Utilisation de TiLP
Dernière mise à jour : 22/08/2025 à 19h21
TiLP, du paquetage tilp2, est un logiciel qui permet d'interagir avec les calculatrices Texas, les fameuses TI, depuis Linux. Il semble qu'il soit compatible avec toutes les Ti graphiques de la Ti73 à Nspire, et avec tous les câbles Ti et l'USB..
Ses auteurs sont indépendants de Texas Instruments©.
Sortir du mode examen
Cas général
  1. vous disposez de 2 calculatrices ; il suffit de les connecter entre elles, et d'échanger un fichier, une variable, la liste L1 par exemple ;
  2. vous disposez de TI Connect, et donc de Windows. Cf lien en bas de page.
Sous Mageia (et donc linux)
On peut envisager l'utilisation de TI Connect© depuis Windows dans une machine virtuelle. En ce qui me concerne, avec Virtualbox, il a été impossible d'accéder à la calculatrice.
Sous Mageia 9, il suffit d'installer le paquetage tilp2-1.18-4.mga9 ou celui du dépôt MLO. tilp, sans le 2, n'est plus maintenu.
À ce jour 17/03/25 le rpm officiel de Mageia comporte un bug d'affichage non bloquant sur les icônes des menus qui ne s'affichent pas. Contrairement à la version de MLO, tilp2-1.18-3.pap.mlo8 toujours dispo.
On peut aussi le démarrer avec la commande tilp (ou tilp2).
Pour sortir de mode examen, il suffit d'importer un fichier dans la calculatrice. Allons-y !
Paramètres
Liste contenu et variables
Tirer à la souris
L1 est bien sur le
/home/user
L1 ajoutée
Réimporte la variable
tilp2 valider
Autres utilisations
Courbe sur ti83
ou un programme en Python :
python sur ti83
Ligne de commande
 #Quickly send (no GUI) a file to a TI-89 through a BlackLink cable on the second serial port (/dev/ttyS1 or COM2), setting the timeout to 2s:
tilp --calc=ti89 --cable=BlackLink --port=2 --timeout=20 --no-gui group.89g
man tilp
ou bien
man tilp2
TiLP2 Site officiel.
TiLP2 Site officiel : sources, binaires...
TiLP ancien site officiel. Versions 1.16
TiLP dans la documentation Ubuntu
Wikipedia.fr
Page Texas Instruments© Mode Examen des TI. (sans Linux :diable: )
