Dernière mise à jour : 18/11/2024 à 22h31
Utilisation
Première approche
inxi:
[user@monordi ~]$ inxi
- le noyau Linux,
- l'uptime,
- l'état de la mémoire,
- le volume de stockage,
- et la version inxi.
Avec des options
L'option -F
[user@monordi ~]$inxi -F
L'option -b
La commande inxi -b affiche un condensé des informations relatives à la version du noyau (kernel) et à la version des pilotes du système d'exploitation.
Voici ce qui est généralement affiché par la commande inxi -b :
- Version du noyau (kernel) : Le noyau utilisé par le système, par exemple, 5.4.0-74-generic.
- Caractéristique matérielles du PC
- Caractéristique de processeur
- Version des pilotes graphiques : Si applicable, les informations sur le système graphique, comme les pilotes Nvidia, AMD ou Intel.
- Statut de la batterie : Si votre système dispose d'une batterie (comme un ordinateur portable), des informations telles que l'état de charge de la batterie, sa capacité, le temps restant avant décharge, etc., seront affichées. Si la batterie n'est pas présente ou non applicable, cette partie sera absente ou affichera un message approprié.
- Réseau
- Périphériques de stockage
Par exemple :
[user@monordi ~]$ inxi -b
System:
Host:portable Kernel: 6.6.58-desktop-2.mga9 arch: x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.10 Distro: Mageia 9
Machine:
Type: Laptop System: Notebook product: 15-ac138ds v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Notebook model: 15-ac138ds serial: <superuser required>
UEFI-[Legacy]: Insyde F.29 v: 5.6.5 date: 10/3/2013
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 47 Wh (72.0%) condition: 47/62 Wh (76.4%)
CPU:
Info: dual core Intel Celeron® N3050 speed (MHz): avg: 1982
min/max:1600/2160
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 5400 driver: i915 v: kernel
Device-2: TrueVision HD driver: uvcvideo type: USB
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.8 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: intel,v4l dri: i965 gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 vendor: intel mesa v: 24.2.5 renderer: Mesa Intel HD
Graphics 5400 (BDW GT2)
Network:
Device-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
Drives:
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 101.05 GiB (43.4%)
Info:
Memory: total: 4 GiB available: 2.37 GiB used: 1.63 GiB (40.8%)
Processes: 229 Uptime: 1m Shell: Bash inxi: 3.3.36
System:
Machine:
Battery:
CPU:
min/max:1600/2160
Graphics:
Network:
driver: r8169
Drives:
Info:
L'option -C : le processeur
- Le modèle et la ou les fréquence des cœurs du CPU,
- Le nombre de cœurs,
- Le cache,
- La technologie (32 bits, 64 bits, etc.),
- Les flags du CPU.
Par exemple :
[user@monordi ~]$ inxi -C
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-8250U bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 512 KiB
Speed: 2200 MHz min/max: 400/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 2200 2: 2500 3: 2100 4: 2300 5: 2400 6: 2200 7: 2400 8: 2200
CPU:
L2 cache: 512 KiB
L'option -m : la mémoire
La commande inxi -m dans un terminal Linux affiche des informations détaillées sur la mémoire (RAM) de votre système, y compris la mémoire physique installée, l'utilisation actuelle et d'autres statistiques liées à la mémoire.
- Affiche la quantité totale de mémoire RAM installée sur le système
- Montre la quantité de mémoire actuellement utilisée par le système
- Le pourcentage de mémoire utilisée
- Affiche la configuration de la mémoire installée dans les différents slots.
- La vitesse et le type de mémoire (DDR4, DDR3, etc.) ainsi que la capacité par slot sont également mentionnés.
- Si votre mémoire est équipée ou non de la fonctionnalité ECC,
[user@monordi ~]$ inxi -m
Memory: RAM: total: 7.65 GiB used: 3.12 GiB (40.7%)
Array-1: capacity: 8 GiB slots: 2 ECC: No
Bank-1: size: 4 GiB speed: 2133 MHz type: DDR4
Bank-2: size: 4 GiB speed: 2133 MHz type: DDR4
L'option -N : le réseau
La commande
inxi -Nfournit des informations détaillées sur les périphériques réseau de votre système. Cela inclut les cartes réseau (Ethernet, Wi-Fi, etc.), leur état, et leurs paramètres.[user@monordi ~]$ inxi -N
Network: Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: wlan0 state: up mac: 00:1a:2b:3c:4d:5e
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: e5:d4:c2:b1:a0:00
L'option -n, le réseau encore
La commande
inxi -nsur Linux affiche des informations détaillées sur la configuration réseau de votre système, principalement la connectivité réseau et les interfaces réseau actives. Cette commande fournit des détails sur les interfaces réseau, les connexions actives, et parfois les serveurs DNS. Par exemple :
[user@monordi ~]$ inxi -n
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: a0:b1:c2:d3:e4:f0
IP: 192.168.1.100/24
Default: 192.168.1.1
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 8.8.8.8
Network:
On y lire la carte réseau, le driver, la vitesse el bit par seconde, l'adresse MAC, l'adresse IP sur le réseau local, l'adresse de la passerelle, et deux DNS.
L'option -G : graphique
La commande
inxi -Gdans un terminal Linux affiche des informations détaillées sur la carte graphique de votre système, ainsi que le pilote graphique utilisé. Cela inclut des informations sur les périphériques graphiques (GPU) installés, le type de GPU, le pilote associé, et d'autres détails concernant l'affichage graphique. Par exemple :
[user@monordi ~]$ inxi -G
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 620 driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] driver: nvidia v: 465.27.0
Display: server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting,nvidia
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 940MX/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 465.27.0
L'option -v
L'option -v est l'option de verbosité d'inxi. -v 0 correspond à inxi sans aucune option. -v 2 correspondant à l'option -b. (cf Aide et compléments ci-dessous)
La surprenante option -w
Avec cette option inxi renvoie la météo d'un lieu.
[user@monordi ~]$inxi -w marseille,fr
Weather:
Report: temperature: 10.37 C (51 F) conditions: overcast clouds
Locale: Marseille, Fr current time: sam. 16 nov. 2024 17:19:47
Source: OpenWeatherMap.org
et même avec un simple code postal :Weather:
[user@monordi ~]$inxi -w 75000,fr
Weather:
Report: temperature: 11.13 C (52 F) conditions: light rain
Locale: 75000, Fr current time: lun. 18 nov. 2024 14:36:15
Weather:
Aide, compléments
inxiest bien plus riche que ne le montre les quelques exemples ci-dessus.
Toutes les options possibles et leurs usages sont disponibles avec l'option -h :
inxi -hVous disposez aussi de la page de man du système :
Tout ceci étant en anglais.man inxiSitographie
Pour compléter ce petit exposé :
- L'excellent Linuxtricks d'Adrien.
- Memo Linux.
- Page de man sur le web. En anglais.
- Un paragraphe du site de Malekal
- Un article de Open source.com. En anglais.
Meuz, le 18/11/2024
