Utiliser Mageia
Mageia dwm façon suckless
Dernière mise à jour : 24/09/2022 à 18h57
Installation de Mageia 8 Dwm.
Il s'agit ici d'un partage de mon expérience avec dwm sous Mageia.Si vous avez des astuces à partager je peux les ajouter à ce petit tutoriel que je compléterai au fur et à mesure que j'utiliserai Mageia.
Installation de la base:
Petite astuce: lors de la création de votre utilisateur (onglet “Gestion des utilisateurs”;) cliquer sur “Avancé” et cocher la case “wheel” et vous aurez sudo d’activé pour votre utilisateur.
À la section “Résumé”:
Après le redémarrage:
sudo urpmi.removemedia -a
Une fois le réseau installé:
Dwm:
cd .config/
tar xf dwm-6.3.tar.gz
tar xf dmenu-5.1.tar.gz
tar xf st-0.8.5.tar.gz
cd ~/.config/dmenu-5.1/
nano dmenu.c
par:
En fait c’est simple le caractère * est à remplacer par &&
cd
cd ~/.config/dwm-6.3/
nano config.h
cd
cd ~/.config/st-0.8.5/
cd
Taper ls pour vérifier.
feh (visionneuse d’images)
gcolor2 (sélecteur de couleur)
scrot (capture d’écran)
Applications recommandées:
cmus (lecteur de musique)
mpv (lecteur vidéo)
Autres applications:
celluloid (lecteur vidéo)
startx
Reconfigurer les dépôts:
Dans votre terminal tapez la commande sudo urpmi.removemedia -a suivi de sudo drakconf: cela ouvrira le ccm. Configurer alors vos dépôts comme vous en avez l’habitude. Pour ma part:
ajout des dépôts 21, 23, 31, 32, 36, 37, 41, 42.
Refaites une mise-à-jour.
Correction du tearing:
Option "TearFree" "true"
EndSection
Option “tapping “on”
Personnalisation:
Le site suckless:
https://suckless.org/
Le reddit d’unixporn:
Le wiki d’Archlinux:
https://wiki.archlinux.fr/DWM
À VOUS DE JOUER :malin:
