Dernière mise à jour : 17/09/2022 à 18h18
Optimisation de Mageia 8 XfceIl s'agit ici d'un partage de mon expérience avec xfce sous Mageia.Si vous avez des astuces à partager je peux les ajouter à ce petit tutoriel que je compléterai au fur et à mesure que j'utiliserai Mageia.
Installation de la base:
Je recommande d'installer xfce via l'installation classique plutôt que l'installation réseau.
Ne laisser que “Configuration” dans “Station de travail” et sélectionner le bureau xfce.
Parcourez les onglets et enlevez les paquets que vous ne souhaitez pas.
Attention cette manipulation entraînera une série de paquets orphelins et demandera de réinstaller certains paquets pour ne pas casser votre environnement de bureau. Elle n’est à faire que si vous manipulez avec précaution urpmi ou le gestionnaire de logiciels de Mageia.
Par exemple:
Station de travail Plasma:
blueberry
caribou
dasher
fonts (4 paquets)
gnome-bluetooth
icewm-light
inxi
mousetweaks
s2u
vim-enhanced
xdm
Station de travail Gnome:
gucharmap
Station de travail Xfce:
light-locker
Après le redémarrage:
Regardez si il y a des Mises à jour via le CCM.
Ouvrez un terminal et passez la commande : sudo urpme –auto-orphans.
Normalement si vous n’avez que décoché la liste des applications ci-dessus vous pouvez tapez la commande sans risque. Faites au préalable une copie d’écran de la liste des paquets orphelins.
Compléter l’installation du système par des compléments utiles à xfce mais pas dans l’install de base:
ffmpegthumbnailer (générateur d'aperçus vidéo léger)
ristretto (visionneuse d'image)
task-xfce-plugins (vous pouvez aussi n'installer que les plugins qui vous intéressent, tout les plugins se nomment xfce-xxxx-plugin)
xfburn (logiciel de gravure)
thunar-archive-plugin
thunar-dropbox (si vous utilisez dropbox)
thunar-media-tags-plugin
Installer l’éditeur de menu:
menulibre ou alacarte qui est plus simple à utiliser.
Pour l'utiliser avec le menu whisker :
Cliquer droit sur le menu whisker et sélectionner “Propriétés”.
À l'onglet « Comportement » cocher “Modifier les applications”.
Par défaut menulibre est entré si vous utilisez Alacarte il faudra cliquer sur le dossier à côté de la ligne et sélectionner Alacarte. Une fois cela opéré vous pouvez modifier votre menu via le clic droit sur le menu whisker.
Applications recommandées:
Vous trouverez sur ce liens les groupes d'applications recommandées par xfce :
https://alternativeto.net/platform/xfce/
Activation du pavé numérique du clavier numlock:
Installer le paquet numlock
Si numlock n’est pas actif au démarrage, aller dans le CCM – Système – Gérer les services système et activer celui-ci.
Solutions alternatives:
Editer le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf avec nano (ou vim) :
Décommenter la ligne “greeter-setup-script” en enlevant la dièse # et ajouter /usr/bin/numlockx on
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
Allez dans les paramètres de xfce et à l’onglet “Editeur de paramètres” ligne “keyboards” cocher la case "Valeur" au niveau de Numlock.
Correction du tearing:
Avec ma carte vidéo intel j'ai du tearing à l'affichage.
2 procédures :
1. Ouvrir les Paramètres > Peaufinage des fenêtres > Compositeur > Synchroniser le rendu avec le rafraîchissement vertical.
2. Ouvrir le terminal en root et ajoutez au fichier /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf la ligne suivante:
Option "TearFree" "true"
EndSection
Personnalisation:
Pour vous inspirer dans votre personnalisation de xfce vous pouvez consultez ce lien (certains screenshots valent le détour):
http://forum.xfce.org/viewforum.php?id=9
Pour avoir vos packs d'icônes favorites:
Téléchargez-les et après les avoir décompressés glissez-les dans un dossier .icons que vous aurez créer dans votre home (attention pour le voir il faut afficher les fichiers cachés dans thunar - voir onglet affichage dans thunar).
A la sélection de votre thème d'icônes favori il peut y avoir une icône d'avertissement à côté du nom de votre thème.
Lisez les instructions dans la bulle qui apparaît quand vous la survoler.
En règle général il faudra taper dans un terminal cette commande:
gtk-update-icon-cache /home/pierpoljean/.icons/LeKékédesIcones/ (remplacer pierpoljean par votre user et LeKékédesIcones par le nom de votre thème favori).
Xubuntiser Mageia:
Vous trouverez quelques explications ici (c'est en allemand mais pas difficile à comprendre) :
https://mysudo.wordpress.com/2015/03/23/debian-und-xfce-how-to-xubuntu/
