Dernière mise à jour : 09/04/2019 à 10h45
Le port série, c'est quoi ?
Le port série est une technologie assez ancienne, elle peut aussi être appelée RS232 (la norme la plus répandue de la connexion série). Ce type de connexion peut servir à prendre la main sur certains composants notamment dans le domaine des réseaux (switchs ou routeurs pour ne citer qu'eux).
Un adaptateur USB/Série
À une époque, les ports série étaient souvent directement sur la carte mère de l'ordinateur, ou même sous forme de carte PCI. Cette méthode de connexion étant beaucoup moins utilisé aujourd'hui, on trouve moins souvent ce type de port directement sur l'ordinateur, encore moins sur les ordinateurs portables. On passe donc par une petite interface qui se branche en USB.
C'est assez simple. Mais il faut quand même passer par la ligne de commande.
1.Dans un premier temps, il faut trouver notre matériel sur notre système. Pour cela il existe deux méthodes :
Allez dans la section « Matériel » et « Recherche et Configuration du matériel » votre périphérique devrait apparaitre dans la partie « Inconnus/Autres ».
En ligne de commande :
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port2.Il faut ensuite monter le périphérique. Pour faire ceci, il est obligatoire de passer par la ligne de commande.
Les parties « vendor » et « product » sont facilement identifiables à partir du Centre de contrôle Mageia (Identifiant fabricant et Identifiant du périphérique). Si vous êtes passez par la ligne de commande ces deux informations seront dans la partie ID de votre résultat. Auquel il faudra ajouter un petit 0x devant (qui précise le format héxadécimal).
Par exemple, en entrant la ligne suivante en root :
chown nomutilisateur /dev/ttyUSB0
Utilisation avec Putty
Vous pouvez utiliser Putty pour vous connecter de manière graphique en liaison série. Pour l'installer :
urpmi putty
Connectez-vous au composant en appuyant sur « Open », ceci devrait fonctionner.
Utilisation avec Minicom
Minicom permet de se connecter en liaison série à partir d'un terminal.
Pour l'installer :
urpmi minicom
Dans un premier temps, il faut modifier les paramètres pour pouvoir se connecter à la liaison, avec la bonne vitesse, les bon bits de parité, etc.
Pour ce faire, pour le premier lancement, en root, tapez la commande suivante :
minicom -sCeci démarrera Minicom avec le menu suivant :
Allez dans le menu " Configuration du port série ". Pour naviguer dans ce menu, utilisez la lettre de la ligne désirée (par exemple pour le débit tapez E).
Pour communiquer avec des composants réseaux (Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent...) les réglages usuels sont les suivants :
Ensuite quitter le menu de " Configuration du port série " (Echap) et choisissez " Enregistrer config. sous dfl " ainsi, votre configuration sera sauvegardée. Pour avoir accès à votre liaison série, faites "Quitter" (PAS "Quitter Minicom")
Ensuite, vous devriez avoir accès à votre liaison.
Pour quitter Minicom, faites ctrl+a et x.
