Personnaliser son bureau XFCE
Tutoriel d'optimisation de Xfce sous Mageia
Optimisation de Mageia 5 Xfce.
Il s'agit ici d'un partage de mon expérience avec xfce sous Mageia.Si vous avez des astuces à partager je peux les ajouter à ce petit tutoriel que je complèterai au fur et à mesure que j'utiliserai Mageia.
Installation.
Je recommande d'installer xfce via l'installation classique plutôt que l'installation réseau.
Il est vrai que l'installation réseau à l'avantage d'avoir tout à jour directement et le réseau bien configuré mais elle a tendance à installer des paquets par défaut que je trouve inutile.
A l'installation à la sélection des groupes de paquetages :
je ne laisse que « Configuration » et « Documentation » dans Station de travail et
je sélectionne le bureau xfce.
Je coche « Sélection individuelle des paquetages ».
A l'entête suivante : dans la section xfce je décoche tout ce qui est en rapport avec KDE (oxygen-gtk) et avec Mate (atril,engrampa)… ainsi que dasher et xdm qui est à mon sens inutile vu qu'on a lightdm comme gestionnaire de connexion.
Après le redémarrage,regardez si il y a des Mises à jour via le CCM.
Ouvrez un terminal en root et passez la commande : urpme –auto-orphans (sans risques).
Compléter l’installation du système par des compléments utiles à xfce mais pas dans l’install de base.
Voici un lien utile pour mieux appréhender xfce :
http://www.xfce.org/about/tour
Les paquets utiles à xfce :
ffmpegthumbnailer (générateur d'aperçus vidéo léger)
gtk-murrine-engine
gtk2-xfce-engine
gtk3-xfce-engine
lib64gtk-gir2.0
Ristretto (visionneuse d'image). Personnellement je préfère Viewnior.
task-xfce-plugins (vous pouvez aussi n'installer que les plugins qui vous intéressent - ce que je fais personnellement - tout les plugins se nomment xfce-xxxx-plugin)
xfburn (logiciel de gravure)
Compléments à Thunar.
thunar-archive-plugin
thunar-dropbox (si vous utilisez Dropbox)
thunar-media-tags-plugin
Editeur de menus.
menulibre ou alacarte qui est plus simple à utiliser.
Pour l'utiliser avec le Menu Whisker :
- Cliquer droit sur le Menu Whisker et sélectionner « Propriétés ».
- Dans l'onglet « Comportement » cocher « Modifier les applications ».
Par défaut Menulibre est entré si vous utiliser Alacarte il faudra cliquer sur le dossier à côté de la ligne et sélectionner Alacarte.
- Une fois cela opéré vous pouvez modifier votre menu via le clic droit sur le Menu Whisker.
Applications recommandées.
Vous trouverez sur ce liens les groupes d'applications recommandées par xfce :
http://wiki.xfce.org/recommendedapps
J'essaie au maximum de suivre cette liste.
Mes seules détours sont Clémentine en lecteur de musique (même si je suis tenté d'essayer Exaile ou Quodlibet) et Smplayer en lecteur vidéo.
Gérer l’utilisation de la mémoire.
Activation du pavé numérique du clavier Numlock.
Bien que Numlock soit installé par défaut et actif au démarrage selon le CCM – Système – Gérer les services système en les (dés)activant celui-ci ne fonctionne pas au démarrage.
Pour ce faire :
Editer le fichier avec nano (ou vim) :
nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Décommenter la ligne en enlevant la dièse # : et ajouter /usr/bin/numlockx on
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
Correction du tearing.
Avec ma carte video-intel j'ai du tearing à l'affichage.
2 procédures :
1. Ouvrir les Paramètres > Peaufinage des fenêtres > Compositeur > Synchroniser le rendu avec le rafraîchissement vertical.
2. Ouvrir le terminal en root et éditez le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf avec le contenu suivant:
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "sna"
Option "TearFree" "true"
EndSection
Installer le thème Greybird (thème de xubuntu).
Installer tout d'abord le paquet wget.
Ouvrir le terminal :
1. Passer en root
2. cd Téléchargements
3. wget https://github.com/shimmerproject/Greybird/archive/master.zip
4. unzip master.zip
5. mv Greybird-master /usr/share/themes
6. rm master.zip
Vous pouvez également facilement installer le thème Albatross et Bluebird via cette méthode.
A l'étape 3 il faut juste remplacer dans l'adresse https Greybird par Albatross et/ou Bluebird.
Cette méthode a un meilleur résultat que de placer les thèmes dans le home et dans un dossier .themes.
Personnalisation
Pour vous inspirer dans votre personnalisation de xfce vous pouvez consultez ce lien (certains screenshots valent le détour):
http://forum.xfce.org/viewforum.php?id=9
Pour avoir vos packs d'icônes favorites:
Téléchargez-les et après les avoir décompressés glissez-les dans un dossier .icons que vous aurez créer dans votre home (attention pour le voir il faut afficher les fichiers cachés dans thunar - voir onglet affichage dans thunar).
A la sélection de votre thème d'icônes favori il peut y avoir une icône d'avertissement à côté du nom de votre thème.
Lisez les instructions dans la bulle qui apparaît quand vous la survoler.
En règle général il faudra taper dans un terminal cette commande:
gtk-update-icon-cache /home/pierpoljean/.icons/LeKékédesIcones/ (remplacer pierpoljean par votre user et LeKékédesIcones par le nom de votre thème favori).
Avoir un avatar au login de lightdm (astuce partagée par magnux77 anciennement « epilip »):
En cours de test car çà n'a plus marché chez moi ... y'a un truc qui m'échappe
Editer ou créer le fichier /var/lib/AccountsService/users/username, et ajouter la ligne :
[User]
Icon=/var/lib/AccountsService/icons/username.png
Créer le fichier/var/lib/AccountsService/icons/username.png en usant d'une icône de 96x96 au format PNG.
Xubuntiser Mageia
Vous trouverez quelques explications ici (c'est en allemand mais pas difficile à comprendre) :
https://mysudo.wordpress.com/2015/03/23/debian-und-xfce-how-to-xubuntu/
Petits bugs à solutionner
Si vous avez désinstaller pn-mixer et que vous êtes en wifi … l'icône wifi dans la barre des tâches à tendance à bouger vers le bas de la barre.
Pour le moment la seule solution est de réinstaller pnmixer ou d'avoir une application qui se lance au démarrage et qui met un applet dans la zone de notification.
Il y a un bug aussi au niveau du bureau quand vous cliquez avec le clic droit sur Arranger les îcônes de bureau : les îcônes disparaissent en partie de l'écran. C'est un bug que j'avais trouvé aussi sur Arch Linux avec Xfce 4.12.0. Il faudra je pense attendre une montée dans la version pour solutionner ce problème.
Bug(s) presque solutionné(s)
Sur Mate le défilement des listes de paquets dans le Gestionnaire de Logiciels se fait parfaitement avec la molette de la souris mais sur xfce pas du tout.Cela ne fonctionne pas uniquement avec le Gestionnaire de Logiciels.
Pour ce faire installer le paquet lib64gtk-gir2.0 mais cela fonctionne de manière aléatoire ... il doit encore manquer un paquet ou une configuration.
