Dernière mise à jour : 21/12/2014 à 10h36
Windows 8 impose plusieurs nouveautés auxquels les autres systèmes doivent se conformer pour la coexistence :
- Le disque doit être au format GPT
- Le système de démarrage doit être en UEFI. Le BIOS classique (ou Legacy selon les appellations) n'est pas admis.
Pour l'amorçage UEFI, le disque doit contenir une partition dite ESP, pour EFI System Partition, destinée à contenir les programmes d'amorçage de tous les systèmes. Nous supposons que Windows est déjà installé, et donc que cette partition existe. On la reconnaît à sa taille, de l'ordre de 100 à 300 Mo et à son type de formatage, en FAT32 (appelé vfat sous Linux). C'est normalement la première ou deuxième (/dev/sda1 ou /dev/sda2 pour le premier disque).
Vous devez au préalable faire de la place pour installer Mageia. Depuis Windows, réduisez la taille occupée par l'une des partitions. [lien à fournir]
Préparation
Vous pouvez vous référer à cette page (lien provisoire) pour choisir et récupérer le média d'installation qui vous convient.
Nous avons besoin d'un disque optique ou d'une clé d'installation. Le disque d'installation est préparé de manière classique.
Pour la clé USB, la procédure est spécifique.
- La clé USB d'installation (son partition) doit être de format FAT32
- Elle doit porter le nom MGALIVE.
- Le contenu de l'image ISO doit être copié dans la clé, pour y retrouver l'arborescence (dans le cas d'une image Live) :
boot/
EFI/
isolinux/
loader/
loopbacks/
Méthode possible pour copier le contenu :
Tout en superadministrateur root:
Insérer la clé USB et répérer le chemin vers elle (du genre /run/media/<user>/<nom_de_la_clé), puis
mkdir /mnt/chemin_temporaire mount -t iso9660 <iso-image> /mnt/chemin_temporaire cp -a /mnt/chemin_temporaire/*> <chemin_vers_la_clé/> umount /mnt/chemin_temporaire sync
Installation à partir d'une image LIVE
Si vous avez choisi d'installer à partir d'un média Live, vous trouverez ci-après les étapes d'installation spécifiques.
- Amorcer l'ordinateur à partir de la clé. Le menu d'amorçage offre deux séries de choix dont la deuxième comporte USB, à sélectionner . On peut installer directement, ou passer par le mode live et installer de l’icône sur le bureau. Par la suite, la différence principale sera d'employer soit un Terminal (live) soit une console accessible par Ctrl/Alt/Fn (installation directe). Il est plus facile de passer par le mode Live.
- Pendant l'installation choisissez Partitionnement personnalisé. Créez (si nécessaire) les partitions '/', /home et swap, et indiquez les points de montage respectifs. Puis sélectionner l'ESP (la partition FAT32) et indiquez comme point de montage /boot/efi.
- Continuez l'installation jusqu'à l'écran qui montre le 'Programme d'amorçage'. Puis allez dans un terminal ou une console et faites :
Code BASH :su - chroot /mnt/install urpmi grub2-efi # autorisez la suppression de Grub2 exit exit
Fermez le terminal ou logout de la console. Retournez à l'écran graphique si nécessaire (Ctrl/Alt/F7 je pense). - Toujours depuis l'écran 'Programme d'amorçage', choisissez Grub2 ( avec menu graphique) dans la liste. Laissez le disque (/dev/sda si un seul) comme disque d'amorçage.
Terminez l'installation.
Installation à partir d'une image d'installation classique
Si vous avez choisi d'installer à partir d'un média classique, vous trouverez ci-après les étapes d'installation spécifiques.
- Amorcer l'ordinateur à partir de la clé. Le menu d'amorçage offre deux séries de choix dont la deuxième comporte USB, à sélectionner. Le programme rencontre des difficultés d'affichage et indique "no display found" (pas trouvé d'écran) car Uefi ne fourni pas vesa, mais après plusieurs tentatives indiquant "X server is slow to start" et quelques instants (plus d'une minute), le programme démarre en mode de secours.
Certains ont rapporté un problème d'affichage dans lequel l'installateur passe en mode texte et n'affiche qu'une moitié des écrans. Pour l'instant, la seule solution trouvée est de passer par le disque Live, tel qu'indiqué précédemment. - Pendant l'installation choisissez Partitionnement personnalisé. Créez (si nécessaire) les partitions '/', /home et swap, et indiquez les points de montage respectifs. Puis sélectionner l'ESP (la partition FAT32) et indiquez comme point de montage /boot/efi.
- Continuez l'installation jusqu'à l'écran qui montre le 'Programme d'amorçage'. Depuis l'écran 'Programme d'amorçage', choisissez Grub2 ( avec menu graphique) dans la liste. Laissez le disque (/dev/sda si un seul) comme disque d'amorçage.
Après l'installation
Utilisation
Le lancement dépend ensuite de votre ordinateur.
Faites apparaitre la liste de sélection de l'amorçage. Pour HP, c'est par exemple la séquence de touches Esc, puis F9. Pour d'autres, c'est F12. Vous verrez mageia dans la liste.
[A compléter : comment configurer le démarrage par défaut sur Mageia]
A savoir: l'ESP /boot/efi/ devrait contenir au moins :
\EFI\
\EFI\Boot\bootx64.efi [le gestionnaire d'amorçage par défaut si rien d'autre ne prend la précédence]
\EFI\mageia\grubx64.efi [le gestionnaire d'amorçage de Mageia]
et la commande
efibootmgr [-v]
montrera tout ce que vous avez.
Réglage manuel de l'entrée Windows 8
Dans le cas où os-prober n'a pas créé d'entrée correcte Windows 8, il est possible de créer manuellement celle-ci en éditant
/boot/grub2/custom.cfg
menuentry 'Windows 8.1' {
insmod part_gpt
insmod fat
insmod chain
set root='hd0,gpt2'
chainloader ($root)/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
}Dans certains cas, l'amorçage ne se fait pas et termine par error: you need to load the kernel first, il faut alors recherché et indiqué le code UUID de la partition GPT. Pour cela, on récupère le champ UUID avec la commande suivante :
blkid /dev/sda2
/dev/sda2: LABEL="SYSTEM" UUID="uuid-field" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="88a9"
Mettre dans /boot/grub2/custom.cfg :
insmod part_gpt
insmod fat
insmod chain
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 'uuid-field'
chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
boot
os-prober ne fonctionne pas avec Logical Volumes Manager (LVM) même si GRUB_PRELOAD_MODULES=lvm est ajouté à /etc/default/grub.
