Dernière mise à jour : 19/12/2014 à 14h50
LAMP est un acronyme :
- Apache : Le serveur Web
- PHP : Le langage de script
Mageia a fait le choix dès sa version 2 de privilégié le fork de Mysql qui se nomme Mariadb. Vous ne remarquerez pas à l'usage de différence notable entre ces deux logiciels.
Avec le métapaquet
urpmi task-lamp-php
Ou en installant les paquets séparément
Pour maîtriser une installation de LAMP, afin qu'elle soit "propre" installer ces paquets:
urpmi apache mariadb php apache-mod_php
Il se peut que plusieurs choix soient proposés pour l'installation de certains paquets.
Pour PHP, choisir php-cli et pour Apache, choisir apache-mpm-prefork qui correspond à la version stable.
Il est possible aussi d'installer phpmyadmin pour administrer la base MySQL avec:
urpmi phpmyadmin
Test de l'installation
Démarrer les services
Afin de vérifier que LAMP est bien installé, lancer les services httpd et mysql
Il faut se connecter root dans une console
systemctl start httpd.service Starting httpd (via systemctl): [ OK ] systemctl start mysqld Starting mysqld (via systemctl): [ OK ]
Créer le mot de passe pour l'utilisateur root de Mysql/Mariadb
C'est un pré-requis insdispensable pour pouvoir utiliser et se connecter à Mysql/Mariadb. Il faut se connecter root et lancer la commande suivante avec le mot de passe que vous souhaitez donner à l'utilisateur root Mysql/Mariadb.
mysqladmin password votre_mot_de_passe
Tester apache
Pour tester le serveur web, se rendre avec un navigateur internet sur .
Si la page affiche "It works!" apache est bien installé.
Tester MySQL/Mariadb
Pour tester mysql/mariadb, ouvrir une console en local en saisissant mysql .
Tester une commande SQL (par exemple, afficher la liste des utilisateurs créés.
mysql -uroot -p
Code SQL :
Enter password: Welcome TO the MariaDB monitor. Commands END WITH ; OR \g. Your MariaDB connection id IS 8 Server version: 5.5.40-MariaDB Mageia MariaDB Server Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, Monty Program Ab AND others. TYPE 'help;' OR '\h' FOR help. TYPE '\c' TO clear the CURRENT INPUT statement. MariaDB [(NONE)]> SELECT host, USER, password FROM mysql.USER; +-----------+------+----------+ | host | USER | password | +-----------+------+----------+ | localhost | root | | | 127.0.0.1 | root | | | ::1 | root | | | localhost | | | +-----------+------+----------+ 4 ROWS IN SET (0.00 sec)
Tester PHP
Pour vérifier que l'exécution de PHP fonctionne, on va créer une page PHP à la volée :
echo "<?php phpinfo();?>" >>/var/www/html/php.php && chmod a+r /var/www/html/php.php
puis tenter de l'afficher avec notre navigateur web en appelant la page [url=http://localhost/php.php]http://localhost/php.php
On vérifie que php nous retourne bien une réponse (on doit avoir un tableau avec un certain nombre de variables php.
Si la page affiche <?php phpinfo();?> php n'est pas bien initialisé. Vérifier que le paquet apache-mod_php-5 est bien installé et que le service httpd a bien été redémarré.
