Dernière mise à jour : 29/11/2014 à 16h49
IntroductionWindows 8 impose plusieurs nouveautés auxquels les autres systèmes doivent se conformer pour coexister :
* Le disque doit être au format GPT
* Le système de démarrage doit être en UEFI. Le BIOS classique (ou Legacy selon les appellations) n'est pas admis.
Le disque doit contenir une partition dite ESP, pour EFI System Partition, destinée à contenir les programmes d'amorçage de tous les systèmes. Nous supposons que Windows est déjà installé, et donc que cette partition existe. On la reconnaît à sa taille, de l'ordre de 100 à 200 Mo et à son type de formatage, en FAT32. C'est normalement la première ou deuxième (/dev/sda1 ou /dev/sda2 pour le premier disque).
Préparation
Nous avons besoin d'un disque optique ou d'une clé d'installation. Le disque d'installation est préparé de manière classique. Pour la clé USB, la procédure est spécifique.
* La clé USB d'installation (son partition) doit être de format FAT32
* Elle doit porter le nom MGALIVE.
* Le *contenu* de l'image ISO doit être copié dans la clé, pour y retrouver l'arborescence (dans le cas d'une image "Live") :
boot/
EFI/
isolinux/
loader/
loopbacks/
* Amorcer l'ordinateur à partir de la clé. Le menu de boot offre deux séries de choix dont la deuxième comporte "USB", à sélectionner . On peut installer directement, ou passer par le mode 'live' et installer de l'icone sur le bureau. Par la suite, la différence principale sera d'employer soit un Terminal (live) soit une console accessible par Ctrl/Alt/Fn (installation directe). Il est plus facile de passer par le mode "Live".
* Pendant l'installation choisissez 'Partitionnement personnalisé'. Créez (si nécessaire) les partitions '/', '/home' et 'swap', et indiquez les points de montage respectifs. Puis sélectionner l'ESP (la partition FAT32) et indiquez comme point de montage /boot/efi.
* Continuez l'installation jusqu'à écran qui montre le 'Gestionnaire d'amorçage'. Puis allez dans un terminal ou une console et faites :
su - chroot /mnt/install urpmi grub2-efi # autorisez la suppression de Grub2 exit exit
Fermez le terminal ou logout de la console. Retournez à l'écran graphique si nécessaire (Ctrl/Alt/F7 je pense).
* Toujours sur l'écran 'Gestionnaire d'amorçage', *choisissez Grub2* ( avec menu graphique) de la liste. Laissez le disque (/dev/sda si un seul) comme disque d'amorçage.
Terminez l'installation.
Pour lancer Mageia ensuite, ça dépend... Si vous savez comment faire paraître le menu boot du BIOS EFI (pour moi, c'est F12 en demarrant l'ordinateur), vous verrez Mageia dans lui. Mieux c'est d'avoir une gestionnaire de boot EFI comme rEFInd ou Gummiboot. Un autre sujet.
Pour savoir: l'ESP /boot/efi/ devrait contenir au moins :
\EFI\
\EFI\Boot\bootx64.efi [le bootloader par défaut si rien d'autre ne prend pas la précédence]
\EFI\mageia\grubx64.efi [le bootloader de Mageia]
et le commande
# efibootmgr [-v]
montrera tous que vous avez ; ça s'explique.
