Dernière mise à jour : 01/06/2014 à 16h51
- Pré-requis
- Présentation
- Installation d'ownCloud
- Paramétrage réseau de la machine qui hébergera le service owncloud
- Paramétrage réseau des autres machines connectées au réseau local
- Configuration du firewall : ouverture des ports 80 (http) et 443 (https)
- Installation du serveur ownCloud
- Configuration du service apache pour fixer le nom du serveur
- Gestion des gros fichiers
- Génération d'un certificat auto signé
- Consolidation de la configuration apache
- Démarrage du service apache
- Finalisation de la configuration
- Utilisation d'ownCloud
Pré-requis
- L'édition collaborative de documents odt
- La création et gestion d'agendas compatibles calDAV
- La création et la gestion de carnets d'adresses compatible cardDAV
Ce tutorial vous présentera comment mettre en oeuvre simplement ownCloud 6 avec Mageia 4. L'installation d'owncloud depuis les dépôts logiciels de Mageia est privilégiée afin de simplifier la gestion des mises à jour, garantir une meilleure sécurité et en simplifier la maintenance.
Un mode d'implémentation du SSL est proposé afin d'offrir une connexion sécurisé en https.
Dans notre exemple, la machine sur lequel on installera le service owncloud se nommera "osiris". A des fins de simplification, le serveur web portera le même nom. La configuration proposée supposera donc que le service owncloud sera accessible via l'url https://osiris/owncloud depuis son réseau local. Il faudra donc adapter le nom du serveur à l'éventuel nom de domaine acheté pour pourvoir accéder au service owncloud depuis l'intranet.
127.0.0.1 localhost osiris
127.0.0.1 localhost isis 192.168.1.71 osiris
Cliquez gauche, sur l'icône :
- Le rpm "apache-mod_ssl" se charge de générer automatiquement le certificat ssl et d'installer les éléments pour activer https. Notez toutefois que le certificat n'étant pas certifié par une autorité de confiance, les informations n'étant pas correctement renseignées au moment de la génération, un message d'alerte apparaitra au moment de la connexion. Il faudra dans ce cas confirmer l'exception de sécurité. Il nous faudra malgré tout regénérer le certificat afin d'être conforme avec le nom de domaine.
1. Connectez vous "root" et éditez le fichier /etc/httpd/conf/httpd.conf. Recherchez la ligne "#ServerName www.example.com:80". Après cette ligne, ajoutez la ligne :
ServerName osiris:80
max_file_uploads = 100
Un certificat a été automatiquement généré lors de l'installation du paquet apache-mod_ssl. Il nous faut regénérer le certificat car le nom de domaine employé par défaut est "localhost" et non "osiris".
Pour générer un nouveau certificat, on lancera la commande :
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -out /etc/pki/tls/certs/httpd.cert -keyout /etc/pki/tls/private/httpd.key
La clé rsa est taillée à 2048 bits et le certificat est valable uniquement un an. Il est auto-signé.
On vous demandera de renseigner un certain nombre d'information et en particulier le nom de domaine ( champ "Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) ".
[root@osiris sites.d]# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -out /etc/pki/tls/certs/httpd.cert -keyout /etc/pki/tls/private/httpd.key Generating a 2048 bit RSA private key .............+++ ...............................+++ writing new private key to '/etc/pki/tls/private/httpd.key' ----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) [XX]:FR State or Province Name (full name) [Default Province]:FRANCE Locality Name (eg, city) [Default City]:Paris Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: Les libertins Organizational Unit Name (eg, section) []: Casanova Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:osiris Email Address []: amadeus.mozart@labandeatoto.org
On éditera ensuite le fichier /etc/httpd/conf/sites.d/00_default_ssl_vhost.conf pour indiquer le nouveau certificat. On a :
# default SSL virtual host, used for all HTTPS requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
<VirtualHost _default_:443>
# general configuration
ServerAdmin root@localhost
ServerName localhost
# SSL configuration
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/httpd.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/httpd.pem
CustomLog logs/ssl_request_log \
"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
</VirtualHost>
On va remplacer /etc/pki/tls/certs/httpd.pem par /etc/pki/tls/certs/httpd.cert , et /etc/pki/tls/private/httpd.pem par /etc/pki/tls/private/httpd.key . On en profitera pour mettre à jour le ServerName. On aura :
ServerName osiris
# SSL configuration
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/httpd.cert
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/httpd.key
</VirtualHost>
On éditera le fichier /etc/httpd/conf/sites.d/00_default_vhosts.conf pour mettre à jour le ServerName et forcer la redirection http://osiris vers en
Une fois la modification effectuée, on aura
# default virtual host, used for all requests that do not
<VirtualHost _default_:80>
ServerName osiris
redirect / https://osiris/
</VirtualHost> Démarrage du service apache
3. On relance le service apache pour prendre en compte les changements :
Pour finaliser l'installation du logiciel owncloud, il suffit d'ouvrir son navigateur et de saisir l'url [url=https://osiris/owncloud]https://osiris/owncloud
A la première connection, on vous proposera de créer le compte administrateur Owncloud.
On précisera le login et mot de passe l'administrateur. En cliquant sur "Avancé", vous pouvez changer l'emplacement par défaut où vous souhaitez conserver vos données. Nous vous conseillons de ne pas le changer, cette option n'ayant pas été testée par le rédacteur du tutorial.
Il nous reste maintenant à configurer owncloud pour qu'il n'accepte que les connections en https et refusent celles en http. En haut droite, cliquez sur votre identifiant, puis dans le menu, sélectionnez "Administration.
Sur cet écran, recherchez "Sécurité" et cochez "Forcer HTTPS". Si vous n'arrivez pas activer cette case, c'est sans doute parce que vous vous êtes connectés en http et non en https. Basculez dans ce cas en https pour rendre la case modifiable.
2. Votre adresse IP change certainement à chaque redémarrage de votre box. Votre fournisseur internet offre peut être une fonctionnalité permettant de relayer l'adresse vers des services comme http://dyn.com/dns/ ou Par exemple, si vous créez un compte RobertLaDebrouille chez dyn.com, il est possible de le déclarer dans votre box SFR. Ainsi en se connectant avec l'url [url=http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud,]http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud, vous pourrez vous connecter à votre espace ownCloud depuis internet. Il faudra dans ce cas adapter le nom du serveur apache avec votre nom de domaine créé chez no-ip.com, ou dyndns.
Notez également si vous avez acheté un nom de domaine chez Gandi, la possibilité de mettre à jour votre ip dynamiquement est possible. Pour plus d'information, voir le biller Gandi + IP dynamique = Gandyn )
1. Connectez vous à ownCloud, cliquez sur votre utilisateur en haut à droite, puis cliquez sur "personnel". Recherchez la rubrique WebDAV pour obtenir l'url webdav.
Dans cet exemple, l'adresse du webdav sera : https://osiris/owncloud/remote.php/webdav/
4. On saisira les informations, notamment l'adresse du serveur, son identifiant et mot de passe, le répertoire webdav et si l'on a activé https, on cliquera sur "utiliser le chiffrement"
5. Une fois la connexion créée, il suffit de double cliquer sur celle-ci pour se connecter à son serveur webdav depuis Dolphin. Ne vous étonnez pas si Dolphin demande plusieurs fois votre mot de passe.
Les clients de syncrhonisation
Remarques :
puis suivre l'exemple donné avec les captures d'écrans :
