= La TNT avec Mageia 4 =
Liste des périphériques compatibles (ou non) sous Linux
> PCTV nano : reconnue directement mais non fonctionnelle faute de firmware,
il faut installer le paquetage: kernel-firmware-nonfree
> Conceptronic CTVDIGUSB2 : reconnue directement, rien a installer.
Caractéristiques détaillées
Classe de média: ?
Connexion : Bus: ?USB
Bus PCI n°: 4
Périphérique PCI n°: 7
Identifiant du fabricant: 0x07ca
Identifiant du périphérique: 0x1835
Divers Module: ?inconnu, puis,
après installation du pilote:
Inconnu/autres: A835B - Module: dvb_usb_it913x et,
Inconnu/autres: Avermedia A835B(1835) - Module: kbd (télécommande)
dvb_usb_it913x 18903 0
dvb_core 117375 1 dvb_usb_v2
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr
[root@localhost dom]# modinfo dvb_usb_v2
license: GPL
description: DVB USB common
version: 2.0
intree: Y
>>> le pilote dvb-usb-it9135.zip est téléchargeable ici <<<
Relancer la machine.
3) Les logiciels pour afficher et enregistrer la TV
3.1) Me-TV
3.2) Kaffeine
- Kaffeine n'est pas capable d'afficher les chaînes HD avec un son correct (sauf Arte HD),
Mais en ce qui concerne le problème de son avec kaffeine sous mga3, MadTuX a résolu le problème en rétrogradant avec Smart Package Manager les librairies de ffmpeg
- 64bits
lib64avcodec54
lib64avformat54
- 32bits
libavcodec54
libavformat54
avec celles des versions ffmpeg comprise entre 1.0 et 1.0.9 (bien entendu des versions tainted ou plf doivent être utiliser) en version "normal" vous n'aurez pas le son e-ac3 comme sur la chaine m6HD
pour ceux qui veulent tester voici les versions 1.0.9-0.tainted.mga3 64bits compile par mes soins
lib64avformat54-1.0.9-0.tainted.mga3.x86_64.rpm
lib64avcodec54-1.0.9-0.tainted.mga3.x86_64.rpm
pour rétrograder avec smart mettre les deux librairies dans un repertoire créer pour l'occasion et en console
su
mot de passe root
smart update
smart install *.rpm
bon ce fonctionne et ne pose aucun problème sous mga3 maintenant sous mga4 a voir ...
pour ceux qui veulent voici le src.rpm compilation tainted + option faac
ffmpeg-1.0.9-0.tainted.mga3.src.rpm
3.3) VLC
- Il est conseillé de sauver la liste "file:///home/dom/Vidéos/Liste VLC.m3u" par exemple.
Je n'ai pas trouvé comment utiliser la programmation pour le moment...
Petit trucs channels.conf pour lecture avec smplayer, umplayer, gmplayer et xine
( MadTuX )
créer le fichier avec w_scan
w_scan -ft -c FR -X -R N -O N >> channels.conf
Pour avoir les chaines dans le menu tv de smplayer, umplayer et gmplayer
ouvrir une console juste pour un user en particulier
ouvrir une console avec l'user en particulier
cp channels.conf $HOME/.mplayer/channels.conf
pour tout les users
console root
mkdir -p /etc/mplayer
cp channels.conf /etc/mplayer/channels.conf
ce qui donnera par exemple dans smplayer
Vous pouver aussi lancer en console
mplayer dvb://
Pour changer les chaines touche H - 1 chaine touche K + 1 chaine.
Vous pouvez aussi lancer directement la chaîne que vous voulez dans e cas il vous faudra modifier les noms des chaines dans le channels.conf de manière a enlever les espaces et les () comme par exemple
W9(MULTI4)
en
W9
et lancer
mplayer dvb://W9
Pour enregistrer rien de plus simple avec mencoder
mencoder dvb://W9 -ovc copy -oac copy -idx -o W9.avi
Pour xine juste possibilité pour un user en particulier
mkdir -p $HOME/.xine
cp channels.conf $HOME/.xine/channels.conf
ensuite ouvrir xine, cliquer sur le bouton dvb et ouvrir la liste de lecture bouton en haut a gauche ce qui donne
4) Télécommande IR
5) liste des chaînes TV par région
(pour gagner du temps)
Pour rajouter la liste des chaines de votre région les donner en MP à leminou merci
Montpellier
TV SUD Montpellier
PARIS
Paris (tour Eiffel)
PARIS PREMIERE
BFM Business Paris(Multi-
