= La TNT avec Mageia 4 =
> Liste des périphériques compatibles (ou non) sous Linux:
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices/Full
Classe de média: ?
Connexion : Bus: ?USB
Bus PCI n°: ?4
Périphérique PCI n°: ?5
> lsusb
> lsmod | more
dvb_core 117375 1 dvb_usb_v2
> modinfo dvb_usb_it913x
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr
[root@localhost dom]# modinfo dvb_usb_v2
license: GPL
description: DVB USB common
version: 2.0
intree: Y
> dmesg |grep dvb_usb_it913x
unzip dvb-usb-it9135.zip
Relancer la machine.
3.1) Me-TV
3.2) Kaffeine
- Kaffeine n'est pas capable d'afficher les chaînes HD avec un son correct (sauf Arte HD)
3.3) VLC
exécuter w_scan en console, durée du scan 45 minutes le fichier channels.conf est placé dans /home.
Il est conseillé de sauver la liste "file:///home/dom/Vidéos/Liste lecture TV VLC.xspf" par exemple.
Mais ce n'est pas pratique car on n'a droit qu'aux fréquences et non aux noms des chaînes,
Pas trouvé la programmation pour le moment...
4) Télécommande IR
Pour rajouter la liste des chaines de votre région les donner en MP à leminou
Montpellier
TV SUD Montpellier
PARIS
Paris (tour Eiffel)
PARIS PREMIERE
BFM Business Paris(Multi-
