Multimedia
Clé USB TNT - AverMedia Volar HD Pro - DVB-T A835B
Dernière mise à jour : 02/05/2014 à 13h57
La TNT avec Mageia 4
> Liste des périphériques compatibles (ou non) sous Linux: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices/Full
Classe de média: ?
Connexion : Bus: ?USB
Bus PCI n°: ?4
Périphérique PCI n°: ?5
> lsusb
> lsmod | more
dvb_usb_it913x 18903 0
dvb_core 117375 1 dvb_usb_v2
> modinfo dvb_usb_it913x
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr:DVB adapter numbers (array of short)
[root@localhost dom]# modinfo dvb_usb_v2
license: GPL
description: DVB USB common
version: 2.0
intree: Y
> dmesg |grep dvb_usb_it913x
unzip dvb-usb-it9135.zip
Relancer la machine.
3.1) Me-TV
3.2) Kaffeine
3.3) VLC
exécuter w_scan en console, durée du scan 45 minutes :taré1: le fichier channels.conf est placé dans /home.
double clic sur le raccourci, VLC ouvre la première chaîne trouvée, il suffit d'ouvrir la liste et de sélectionner la chaîne désirée. Il est conseillé de sauver la liste "file:///home/dom/Vidéos/Liste lecture TV VLC.xspf" par exemple. Mais ce n'est pas pratique car on n'a droit qu'aux fréquences et non aux noms des chaînes,
4) Télécommande IR
Je peux rajouter la liste des chaines de votre région en les donnant en MP à leminou
Montpellier
France 2(GR1 B):626000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:120:130:257
Paris (tour Eiffel)
CANAL+(CNH):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:170:122:769
