La TNT avec Mageia 4
> Liste des périphériques compatibles (ou non) sous Linux: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices/Full
Classe de média: ?
Connexion : Bus: ?USB
Bus PCI n°: ?4
Périphérique PCI n°: ?5
> lsusb
> lsmod | more
dvb_core 117375 1 dvb_usb_v2
> modinfo dvb_usb_it913x
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr
license: GPL
description: DVB USB common
version: 2.0
intree: Y
> dmesg |grep dvb_usb_it913x
unzip dvb-usb-it9135.zip
Relancer la machine.
3.1) Me-TV
Enregistrement programmé par simple clic dans l'EPG sur l'émission a enregistre de la journée en cours ou...
3.2) Kaffeine
3.3) VLC
le fichier channels.conf est placé dans /home.création d'un raccourci sur le bureau contenant la commande "vlc ./channels.conf"
double clic sur le raccourci, VLC ouvre la première chaîne trouvée, il suffit d'ouvrir la liste et de sélectionner la chaîne désirée. Il est conseillé de sauver la liste "file:///home/dom/Vidéos/Liste lecture TV VLC.xspf" par exemple. Mais ce n'est pas pratique car on n'a droit qu'aux fréquences et non aux noms des chaînes,
4) Télécommande IR
Je peux rajouter la liste des chaines de votre région en les donnant en MP à leminou
Montpellier
Paris (tour Eiffel)
