Dernière mise à jour : 27/04/2014 à 14h16
- Pré-requis
- Présentation
- Installation d'ownCloud
- Paramétrage réseau de la machine qui hébergera le service owncloud
- Paramétrage réseau des autres machines connectées au réseau local
- Configuration du firewall : ouverture des ports 80 (http) et 443 (https)
- Installation du serveur ownCloud
- Gestion des gros fichiers
- Démarrage du service apache
- Finalisation de la configuration
- Utilisation d'ownCloud
Pré-requis
- L'édition collaborative de documents odt
- La création et gestion d'agendas compatibles calDAV
- La création et la gestion de carnets d'adresses compatible cardDAV
Ce tutorial vous présentera comment mettre en oeuvre simplement ownCloud 6 avec Mageia 4. L'installation d'owncloud depuis les dépôts logiciels de Mageia est privilégiée afin de simplifier la gestion des mises à jour, garantir une meilleure sécurité et en simplifier la maintenance.
Un mode d'implémentation du SSL est proposé afin d'offrir une connexion sécurisé en https.
Dans notre exemple, la machine sur lequel on installera le service owncloud se nommera "osiris". A des fins de simplification, le serveur web portera le même nom. La configuration proposée supposera donc que le service owncloud sera accessible via l'url https://osiris/owncloud depuis son réseau local. Il faudra donc adapter le nom du serveur à l'éventuel nom de domaine acheté pour pourvoir accéder au service owncloud depuis l'intranet.
127.0.0.1 localhost osiris
127.0.0.1 localhost isis 192.168.1.71 osiris
Cliquez gauche, sur l'icône :
--- Configuration du service apache pour fixer le nom du serveur---
1. Connectez vous "root" et éditez le fichier /etc/httpd/conf/httpd.conf. Recherchez la ligne "#ServerName www.example.com:80". Après cette ligne, ajoutez la ligne :
ServerName osiris:80
max_file_uploads = 100
3. On relance le service apache pour prendre en compte les changements :
Pour finaliser l'installation du logiciel owncloud, il suffit d'ouvrir son navigateur et de saisir l'url https://osiris/owncloud
A la première connection, on vous proposera de créer le compte administrateur Owncloud.
On précisera le login et mot de passe l'administrateur. En cliquant sur "Avancé", vous pouvez changer l'emplacement par défaut où vous souhaitez conserver vos données. Nous vous conseillons de ne pas le changer, cette option n'ayant pas été testée par le rédacteur du tutorial.
Il nous reste maintenant à configurer owncloud pour qu'il n'accepte que les connections en https et refusent celles en http. En haut droite, cliquez sur votre identifiant, puis dans le menu, sélectionnez "Administration.
Sur cet écran, recherchez "Sécurité" et cochez "Forcer HTTPS". Si vous n'arrivez pas activer cette case, c'est sans doute parce que vous vous êtes connectés en http et non en https. Basculez dans ce cas en https pour rendre la case modifiable.
2. Votre adresse IP change certainement à chaque redémarrage de votre box. Votre fournisseur internet offre peut être une fonctionnalité permettant de relayer l'adresse vers des services comme http://dyn.com/dns/ ou Par exemple, si vous créez un compte RobertLaDebrouille chez dyn.com, il est possible de le déclarer dans votre box SFR. Ainsi en se connectant avec l'url [url=http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud,]http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud, vous pourrez vous connecter à votre espace ownCloud depuis internet. Il faudra dans ce cas adapter le nom du serveur apache avec votre nom de domaine créé chez no-ip.com, ou dyndns.
Notez également si vous avez acheté un nom de domaine chez Gandi, la possibilité de mettre à jour votre ip dynamiquement est possible. Pour plus d'information, voir le biller Gandi + IP dynamique = Gandyn )
1. Connectez vous à ownCloud, cliquez sur votre utilisateur en haut à droite, puis cliquez sur "personnel". Recherchez la rubrique WebDAV pour obtenir l'url webdav.
Dans cet exemple, l'adresse du webdav sera : https://osiris/owncloud/remote.php/webdav/
4. On saisira les informations, notamment l'adresse du serveur, son identifiant et mot de passe, le répertoire webdav et si l'on a activé https, on cliquera sur "utiliser le chiffrement"
5. Une fois la connexion créée, il suffit de double cliquer sur celle-ci pour se connecter à son serveur webdav depuis Dolphin. Ne vous étonnez pas si Dolphin demande plusieurs fois votre mot de passe.
--- Les clients de syncrhonisation---
Remarques :
puis suivre l'exemple donné avec les captures d'écrans :
