Dernière mise à jour : 27/04/2014 à 11h14
Pré-requis
Ce tutorial vous présentera comment mettre en oeuvre simplement ownCloud 6 avec Mageia 4. L'installation d'owncloud depuis les dépôts logiciels de Mageia est privilégiée afin de simplifier la gestion des mises à jour, garantir une meilleure sécurité de la solution et en simplifier la maintenance.
Un mode d'implémentation du SSL est proposé afin d'offrir une connexion sécurisé en https afin que nos identifiants et mots de passe ne transitent pas en clairs sur le réseau internet.
Installation d'ownCloud
Cliquez gauche, sur l'icône :
Gestion des gros fichiers
max_file_uploads = 100
Pour finaliser l'installation du logiciel owncloud, il suffit d'ouvrir son navigateur et de saisir l'url https://localhost/owncloud
A la première connection, on vous proposera de créer le compte administrateur.
On précisera le login et mot de passe l'administrateur. En cliquant sur "Avancé", vous pouvez changer l'emplacement par défaut où vous souhaitez conserver vos données. Nous vous conseillons de ne pas le changer.
Il nous reste maintenant à configurer owncloud pour qu'il n'accepte que les connections en https et refusent celles en http. En haut droite, cliquez sur votre identifiant, puis dans le menu qui s'affiche sélectionnez "Administration.
Sur cet écran, recherchez "Sécurité" et cochez "Forcer HTTPS".
Vous vous trouverez alors dans votre espace personnel. Vous aurez alors la possibilité de créer de nouveaux utilisateurs, d'administrer votre solution.
Consolidez votre installation
Des problèmes de connection à owncloud depuis une machine distante peuvent apparaître. Imaginons que la machine soit accessible depuis le réseau local ou bien depuis internet avec le nom "osiris". Pour vous connecter à votre service owncloud, vous devriez l'atteindre via l'url http://osiris/owncloud ou bien Si l'on ne fait rien, la configuration d'owncloud a tendance à vous rediriger vers des adresses en [url=https://localhost....]https://localhost/owncloud/......
Pour palier à cette anomalie, il faut éditer le fichier /usr/share/owncloud/config/config.php :
<?php
$CONFIG = array (
'instanceid' => 'oc687d1d1313',
'passwordsalt' => '0091ef0cdcca652eefd3ce40ab57fd',
'trusted_domains' =>
array (
0 => 'localhost',
'datadirectory' => '/usr/share/owncloud/data',
'dbtype' => 'sqlite3',
'version' => '6.0.2.1',
'installed' => true,
'forcessl' => true,
On remplacera "localhost" par le nom de la machine à savoir "osiris" dans notre exemple.
<?php
$CONFIG = array (
array (
0 => 'osiris',
'forcessl' => true,
Utilisation d'ownCloud
2. Votre adresse IP change certainement à chaque redémarrage de votre box. Votre fournisseur internet offre peut être une fonctionnalité permettant de relayer l'adresse vers des services comme http://dyn.com/dns/ ou Par exemple, si vous créez un compte RobertLaDebrouille chez dyn.com, il est possible de le déclarer dans votre box SFR. Ainsi en se connectant avec l'url [url=http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud,]http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud, vous pourrez vous connecter à votre espace ownCloud depuis internet.
Dans cet exemple, l'adresse du webdav sera : https://192.168.1.100/owncloud/remote.php/webdav/
Les clients
Remarques :
puis :
Exemple avec Amarok
Écrit par: vouf, Le: 29/09/12
