Dernière mise à jour : 27/04/2014 à 09h59
owncloud_logo
Pré-requis
  • Installer Mageia 4
Article en cours de refonte pour l'adapter à Mageia 4
Ce tutorial vous présentera comment mettre en oeuvre simplement ownCloud 6 avec Mageia 4. L'installation d'owncloud depuis les dépôts logiciels de Mageia est privilégiée afin de simplifier la gestion des mises à jour, garantir une meilleure sécurité de la solution et en simplifier la maintenance.
Un mode d'implémentation du SSL est proposé afin d'offrir une connexion sécurisé en https afin que nos identifiants et mots de passe ne transitent pas en clairs sur le réseau internet.
Installation d'ownCloud
mageia_2_mot_de_passe
ccm_securite
ccm_firewall
[vouf@localhost ~]$ su -
Mot de passe :
Gestion des gros fichiers
post_max_size = 1024M
upload_max_filesize= 1024M
max_file_uploads = 100
Pour finaliser l'installation du logiciel owncloud, il suffit d'ouvrir son navigateur et de saisir l'url https://localhost/owncloud
owncloud_connection_1
owncloud_connection_2
On saisira les informations de son compte utilisateur , de la base de données comme présenté ci dessous. Notez qu'il sera administrateur de la solution.
owncloud_configuration
Puis on cliquera sur "terminer" pour que owncloud puisse procéder à la création des tables dans la base de données et finalise son installation. Vous vous trouverez alors dans votre espace personnel. Vous aurez alors la possibilité de créer de nouveaux utilisateurs, d'administrer votre solution.
owncloud_administration
Consolidez votre installation
Utilisation d'ownCloud
3. Pour accéder à votre serveur depuis l'internet, il faudra ouvrir les port 443 et 80 (https) de votre box internet et le rediriger vers l'adresse IP votre serveur.
4. Votre adresse IP change certainement à chaque redémarrage de votre box. Votre fournisseur internet offre peut être une fonctionnalité permettant de relayer l'adresse vers des services comme http://dyn.com/dns/ ou Par exemple, si vous créez un compte RobertLaDebrouille chez dyn.com, il est possible de le déclarer dans votre box SFR. Ainsi en se connectant avec l'url [url=http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud,]http://RoberLaDebrouille.dyndns.org/owncloud, vous pourrez vous connecter à votre espace ownCloud depuis internet.
owncloud_webdav
Dans cet exemple, l'adresse du webdav sera : https://192.168.1.100/owncloud/remote.php/webdav/
dolphin_reseau
webdav_1
webdav_2
Mise à jour d'ownCloud
Pour mettre à jour owncCloud, il faut sauvegarder le contenu des répertoires owncloud/config et owncloud/data. Avant toute migration, il très fortement conseillé d'effectué une sauvegarde.
1. On installera la mise à jour dans le répertoire de notre installation précédente sous /var/www/
[root@localhost ~]# cd /var/www/
Attention, désormais nos commandes seront toutes exécutées dans ce répertoire /var/www
2. On sauvegarde notre installation précédente
[root@localhost ~]#mv owncloud owncloud.sav
3. On télécharge la dernière version stable
[root@localhost ~]# wget http://owncloud.org/releases/owncloud-latest.tar.bz2
4. On extrait le contenu de l'archive sous /var/www
[root@localhost ~]# tar -xvf ./owncloud-latest.tar.bz2
5. On restaure notre ancienne configuration
[root@localhost ~]# cp owncloud.sav/config/config.php owncloud/config/config.php
6. On restaure les données des utilisateurs
[root@localhost ~]#  cp -Rp owncloud.sav/data owncloud/
7. On change le propriétaire et le groupe du répertoire /var/www/owncloud et son contenu
[root@localhost ~]# chown -R apache.apache ./owncloud
On pourra vérifier la réussite de la migration en se connectant sur l'application owncloud avec son navigateur favori.
8. Si la migration a réussi, on peut supprimer la sauvegarde
[root@localhost ~]# rm -fr owncloud.sav
sinon, on peut effectuer un retour arrière
[root@localhost ~]#mv owncloud owncloud.echec
et ensuite
[root@localhost ~]#mv owncloud.sav owncloud
On supprime l'archive maintenant inutile
[root@localhost ~]# rm ./owncloud-latest.tar.bz2
Les clients
Remarques :
1.Il existe un client pour kde. Il n'est pour l'instant pas disponible pour Mageia 2. En revanche, le owncloud-client est présent dans les dépôts Cauldron et devrait ainsi être packagé pour Mageia 3. Pour lancer le client, et synchroniser un répertoire de votre machine avec owncloud, il suffit d'executer la commande "mirall" depuis un terminal.
owncloud_client_1
owncloud_ampache
Exemple avec Amarok
owncloud_amarok
owncloud_amarok_2
Écrit par: vouf, Le: 29/09/12
Retour :Utiliser Mageia
