La TNT avec Mageia 4
> Liste des périphériques compatibles (ou non) sous Linux: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices/Full
Le matériel ci-dessous fonctionnent sous Mageia...
Classe de média: ?
Connexion : Bus: ?USB
Bus PCI n°: ?4
Périphérique PCI n°: ?5
> lsusb
2.2 (chercher siun module qui évoque la clé TNT est chargé)
> lsmod | more
dvb_core 117375 1 dvb_usb_v2
> modinfo dvb_usb_it913x
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr
license: GPL
description: DVB USB common
version: 2.0
intree: Y
> dmesg |grep dvb_usb_it913x
2.5 décompresser le fichier par...
unzip dvb-usb-it9135.zip
Relancer la machine.
3.1) Me-TV
Pas de HD
3.2) Kaffeine
3.3) VLC
le fichier channels.conf est placé dans /home.création d'un raccourcis sur le bureau contenant la commande "vlc ./channels.conf"
double clic sur le raccourcis, VLC ouvre la première chaîne trouvée, il suffit d'ouvrir la liste et de sélectionner la chaîne désirée. Il est conseillé de sauver la liste "file:///home/dom/Vidéos/Liste lecture TV VLC.xspf" par exemple. Mais ce n'est pas pratique car on n'a droit qu'aux fréquences et non aux noms des chaînes,
Autre solution, double cliquer sur channels.conf, ouvrair avec, sélectionner VLC.
4) Télécommande IR
Votre fichier peut-être ajouté, merci de me contacter par MP
Montpellier
Paris (tour Eiffel)
