Dernière mise à jour : 09/07/2013 à 19h45
usb-imagewriter
Les éditions Live CD ou DVD de Mageia ont été créées en tant qu'images ISO hybrides. Ces images ISO peuvent être facilement déployées sur des clés USB, qui sont tout à fait utile quand votre matériel n'a pas de lecteur de CD ou DVD. Ubuntu a développé un petit outil facile d'utilisation qui va vous permettre de créer une clé USB bootable via votre système linux et a été modifié et adapté pour Mageia par Papoteur, un grand merci à lui !
Le paquet est disponible dans les dépôts officiels de Mageia en version 0.1.3 de Ubuntu et dans les dépôts de MLO en version 0.1.99 remastérisé Mageia.
1. On va commencer par télécharger et installer le paquet usb-imagewriter :
1.1 Soit vous passez par le CCM -> Installer et désinstaller des logiciels -> zone Rechercher= usb-imagewriter
urpmi usb-imagewriter
Cliquez gauche, sur l'icône :
7. Vous pouvez maintenant lancer l'écriture de l'iso sur la clé usb, cliquez sur Écrire sur le périphérique :
8. Acceptez l'avertissement, cliquez sur Valider :
8. Voilà l'écriture à commencée, une barre de progression ainsi qu'une fenêtre Détails vous donnera l'état de l'avancement de l'écriture sur la clé usb :
9. Aussi facile que cela
, la copie s'est achevée avec succès. Si vous le souhaitez une copie des logs à été enregistrée dans votre home (~/.imagewriter.log) :
Mandriva Seed
Les éditions Live CD ou DVD de Mageia ont été créées en tant qu'images ISO hybrides. Ces images ISO peuvent être facilement déployées sur des clés USB, qui sont tout à fait utile quand votre matériel n'a pas de lecteur de CD ou DVD. Mandriva a développé un petit outil facile d'utilisation qui va vous permettre de créer une clé USB bootable via votre système linux ou votre système Windows.
Ce tutoriel vous présente comment procéder pour obtenir cet outil et l'utiliser pour chacune des plate-forme : Windows et Linux.
Pour Windows
Pour Linux
Les bases
Source utilisation de dd
Avec l'utilitaire "dd"
Exemple
Avec l'utilitaire "dcfldd"
Exemple
Guide d'utilisation de dcfldd
