Dernière mise à jour : 08/07/2013 à 19h15
usb-imagewriter
Les éditions Live CD ou DVD de Mageia ont été créées en tant qu'images ISO hybrides. Ces images ISO peuvent être facilement déployées sur des clés USB, qui sont tout à fait utile quand votre matériel n'a pas de lecteur de CD ou DVD. Ubuntu a développé un
petit outil facile d'utilisation qui va vous permettre de créer une clé USB bootable via votre système linux et a été modifié et adapté
pour Mageia par Papoteur, un grand merci à lui ! Le paquet est disponible dans les dépôts officiels de Mageia en version 0.1.3 de Ubuntu et dans les dépôts de MLO en version 0.1.99 remastérisé Mageia.
1. On va commencer par télécharger et installer le paquet usb-imagewriter :
1.1 Soit vous passez par le CCM -> Installer et désinstaller des logiciels -> zone Rechercher= usb-imagewriter
urpmi usb-imagewriter
Cliquez gauche, sur l'icône :
7. Voilà c'est prêt vous pouvez lancer l'écriture de l'iso sur la clé usb, cliquez sur Écrire sur le périphérique :
8. Une barre de progression vous donnera l'état de l'avancement de l'écriture sur la clé usb.
Mandriva Seed
Pour Windows
Pour Linux
Les bases
Source utilisation de dd
Avec l'utilitaire "dd"
Exemple
Avec l'utilitaire "dcfldd"
Exemple
Guide d'utilisation de dcfldd
