Dernière mise à jour : 02/06/2013 à 11h20
Pour Windows
Pour Linux
Nota : Mandriva Seed ne fonctionne pas avec Mageia 3.
Les bases
Source utilisation de dd
Avec l'utilitaire "dd"
Exemple
Avec l'utilitaire "dcfldd"
Exemple
Guide d'utilisation de dcfldd
