Dernière mise à jour : 02/06/2013 à 10h04
Comme vous pouvez le constater la version de Java propriétaire d' Oracle Corporation n'est pas disponible dans les dépôts de Mageia. Alors que ce plugin officiel est indispensable pour l'utilisation de certains sites, sans lui vous serrez dans l'incapacité d'utiliser le plugin java des ces sites web en question. Et cela même si vous avez le plugin libre icedtea-web et java-1.7.0-openjdk d'installé sur votre Mageia.
http://www.java.com/fr/
Installation de Java
Télécharger Java SE 7 sur le site officiel (pour ce tuto la version jre-7u9-linux-x64.rpm à été utilisé) :
Pour les systèmes 32bit
Java SE 7 Update 09 :
Pour les systèmes 64bit
Configuration de Java
update-alternatives --config javaQui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config java There are 2 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
update-alternatives --config javaQui renvoi maintenant :
# update-alternatives --config java There are 3 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java 3 /usr/lib/jvm/default/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
Enter to keep the default[*], or type selection number: 3 Using `/usr/lib/jvm/default/bin/java' to provide `java'.
java -versionQui devrait renvoyer :
# java -version java version "1.7.0_09" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)
Pour l'instant j'ai pu tester et approuver la fonctionnalité du plugin sur Firefox, Google Chrome et Opera.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
ln -s /usr/lib/jvm/default/lib/amd64/libnpjp2.so /usr/lib64/opera/plugins/
Test Java
Activer Java Webstart
update-alternatives --config javawsQui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config javaws No alternatives for javaws.
On voit bien qu'il n'y a aucune application javaws présente, donc il va falloir la rajouter :
Avec la commande suivante :
update-alternatives --config javawsQui renvoi :
# update-alternatives --config javaws There is only 1 program which provides javaws (/usr/lib/jvm/default/bin/javaws). Nothing to configure.
Mise à jour de Java
et de l'installer : http://java.com/fr/download/linux_manual.jsp?locale=fr
Paquet 32bit
Java SE 7 Update 21 :
Java SE 7 Update 17 :
Java SE 7 Update 15 :
Paquet 64bit
Installation de Java via les dépôts de MLO
Pour vous faciliter l'installation et surtout la configuration à la mano, les packageurs MLO vous ont construit et mis à disponibilité un paquet RPM i586 et x86_64 pour l'installation et la configuration de Java d'Oracle.
Vous trouverez ce paquet dans les dépôts de MLO pour Mageia 2 et Mageia 3 dénommé get-java-oracle.
Toute la manipulation décrite précédemment sera exécutée automatiquement et sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire, hormis installer le paquet RPM bien sûr.
Dépôts_URPMI_MLO
