Dernière mise à jour : 30/05/2013 à 22h45
Installation de VirtualBox
uname -mr
Un exemple :
[david@david ~]$ uname -mr 3.8.13-desktop-1.mga3 x86_64
En console
# urpmi virtualbox virtualbox-guest-additions
Installation par les sources
Ou pour la 64 bits
Ensuite:
$ su mot de passe root #cd /chemin #./VirtualBox-version-Linux_x86.run
Ou pour la 64 bits
En graphique
Lancez le CCM -> Système :
Appuyez sur Ok. Il vous faudra relancer le serveur X en vous déconnectant de votre session ou redémarrant pour que les changements soient pris en compte !
En console
# usermod -G vboxusers -a user
Cliquez sur Nouvelle.
Réglages - Partie 1
Dans l'onglet Avancé, vérifié que l'option Presse-papier partagé ainsi que Glisser-Déposer soit sélectionnée sur Bidirectionnel. Ceci permet de faire des copier/coller de texte et des glisser/déposer de fichiers ou dossiers de l'OS principal vers l'OS émulé et vice et versa.
1) le lecteur de disquette
3) le disque dur virtuel
Réglages - Partie 2
Pour le réseau, laissez les réglages par défaut. Par contre, ce qui est intéressant c'est le Mode d'accès réseau, le mode NAT par défaut vous donnera accès à une adresse IP du style 10.2.0.15 qui n'a rien avoir avec votre réseau la plupart du temps. Elle est valable pour la plupart des installations, mais si l'envie vous prends de vouloir installer un serveur web, par exemple, il vous faudra alors changer cette option par Accès par pont qui vous permettra d'avoir un IP appartenant à votre réseau, donc de lui coller une IP fixe!
Pour cela :
À faire dans tous les cas!!
Pour Windows
Pour linux
Ou pour la 64bits
./VBoxLinuxAdditions-amd64.run
Pour que la compilation se passe bien, il vous faudra le kernel-devel ou image-headers, etc. En bref, les sources ou modules précompilés de votre kernel ! Dans la même version !! De plus, vous aurez besoin du paquet gcc .
Votre "linux" virtuel a accès à toutes les options de Virtualbox.
mount hdc /media/cdrom
Partage de dossiers
À faire dans tous les cas !!
Par défaut, virtualbox va attribuer un nom de répertoire, vous pouvez le modifier mais évitez les accents, les noms trop longs et les espaces sous peine de problèmes.
Sous Windows
Sous linux
su - mot de passe root gedit /etc/fstab
Pour kde
kwrite /etc/fstab
La ligne à insérer :
