Dernière mise à jour : 25/05/2013 à 20h37
Installation de VirtualBox
uname -r
Un exemple :
[david@david ~]$ uname -r 3.8.13-desktop-1.mga3
En console
# urpmi virtualbox virtualbox-guest-additionsConfiguration du groupe vboxusers
En graphique
Lancez le CCM -> Système :
Appuyez sur Ok. Il vous faudra relancer le serveur X en vous déconnectant de votre session ou redémarrant pour que les changements soient pris en compte !
En console
Cliquez sur Nouvelle.
Réglages - Partie 1
Dans l'onglet Avancé, vérifié que l'option Presse-papier partagé ainsi que Glisser-Déposer soit sélectionnée sur Bidirectionnel. Ceci permet de faire des copier/coller de texte et des glisser/déposer de fichiers ou dossiers de l'OS principal vers l'OS émuler et vice et versa.
1) le lecteur de disquette
3) le disque dur virtuel
Réglages - Partie 2
Pour cela :
À faire dans tous les cas!!
On va ajouter les guestadditions. Allez dans l'option Disque optique. Si vous avez suivi, vous savez où ça se trouve ?
Allez je suis gentil !
S'il n'est pas présent, alors cliquez sur l'icône du petit dossier à droite et cette fenêtre s'ouvrira.
Cliquez sur Ajouter. Le chemin par le RPM officiel ou le point run : /opt/VirtualBox/additions/VBoxGuestAdditions.iso.
Pour Windows
Pour linux
Ou pour la 64bits
./VBoxLinuxAdditions-amd64.runPour que la compilation se passe bien, il vous faudra le kernel-devel ou image-headers, etc. En bref, les sources ou modules précompilés de votre kernel ! Dans la même version !! De plus, vous aurez besoin du paquets gcc .
mount hdc /media/cdrom
Partage de dossiers
À faire dans tous les cas !!
Sous Windows
Sous linux
Pour kde
kwrite /etc/fstab
La ligne à insérer :
