Dernière mise à jour : 30/03/2013 à 15h10
Comme vous pouvez le constater la version de Java propriétaire d' Oracle Corporation n'est pas disponible dans les dépôts de Mageia. Alors que ce plugin officiel est indispensable pour l'utilisation de certains sites, sans lui vous serrez dans l'incapacité d'utiliser le plugin java des ces sites web en question. Et cela même si vous avez le plugin libre icedtea-web et java-1.7.0-openjdk d'installé sur votre Mageia.
http://www.java.com/fr/
Installation de Java
Télécharger Java SE 7 sur le site officiel (pour ce tuto la version jre-7u9-linux-x64.rpm à été utilisé) :
Pour les systèmes 32bit
Java SE 7 Update 09 :
Pour les systèmes 64bit
Configuration de Java
update-alternatives --config java
Qui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config java There are 2 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
Qui renvoi maintenant :
# update-alternatives --config java There are 3 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java 3 /usr/lib/jvm/default/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
Enter to keep the default[*], or type selection number: 3 Using `/usr/lib/jvm/default/bin/java' to provide `java'.
java -version
Qui devrait renvoyer :
# java -version java version "1.7.0_09" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Activer Java Webstart
update-alternatives --config javaws
# update-alternatives --config javaws No alternatives for javaws.
On voit bien qu'il n'y a aucune application javaws présente, donc il va falloir la rajouter :
Avec la commande suivante :
Qui renvoi :
# update-alternatives --config javaws There is only 1 program which provides javaws (/usr/lib/jvm/default/bin/javaws). Nothing to configure.
Mise à jour de Java
et de l'installer : http://java.com/fr/download/linux_manual.jsp?locale=fr
Paquet 32bit
Java SE 7 Update 17 :
Java SE 7 Update 15 :
Paquet 64bit
