Dernière mise à jour : 09/03/2013 à 23h08
Préambule
Cahier des charges
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
- Un cordon Ethernet
- Un raspberry ou 2
- Une alimentation 5V
- Une carte SD
- Un disque dur amovible
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
Télécharger l'image ISO "http://www.raspberrypi.org/downloads".
Chez moi c'est dans ~/Telechargement/raspberry/
décompressez là dans votre répertoire.
Brancher la carte SD 4Go mini sur votre PC.
Pour installer le système j'utilise une commande qui vérifie en même temps que tout s'est bien passé. (Prudence)
Dans une console:
su mot de passe urpmi dd_rescue dd_rescue 2013-02-09-wheezy-raspbian.img /dev/sdb dd_rescue: (warning): /dev/sdb is a block device; -a not recommended; -A recommended dd_rescue: (info) expect to copy 1894400kB from 2013-02-09-wheezy-raspbian.img dd_rescue: (info): ipos: 1894400.0k, opos: 1894400.0k, xferd: 1894400.0k errs: 0, errxfer: 0.0k, succxfer: 1894400.0k +curr.rate: 4541kB/s, avg.rate: 6182kB/s, avg.load: 1.5% >-----------------------------------------< 100% ETA: 0:00:00 dd_rescue: (info): read 2013-02-09-wheezy-raspbian.img (1894400.0k): EOF dd_rescue: (info): Summary for 2013-02-09-wheezy-raspbian.img -> /dev/sdb: dd_rescue: (info): ipos: 1894400.0k, opos: 1894400.0k, xferd: 1894400.0k errs: 0, errxfer: 0.0k, succxfer: 1894400.0k +curr.rate: 0kB/s, avg.rate: 5961kB/s, avg.load: 1.5% >-----------------------------------------< 100% ETA: 0:00:00
Remettez la carte SD sur le RasberryPi. Elle est prête.
A la mise sous tension, le système démarre. Les leds verte et jaune s'allument. Tout va bien.
Nous arrivons rapidement dans le menu de config.
Plaçons notre clavier en azerty.: "configure keyboard" J'ai choisi 'France Latin9'
En set locale vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous ne changerez rien. Il n'y en a qu'une.
Cliquons sur SSH et passons à "enable"
Si nous nous connectons en SSH nous n'avons pas besoin de "start desktop on boot". Inutile de le configurer.
Par contre sélectionnons tout de suite la ligne update. Elle va nous épargner pas mal d'ennuis.
Après notre petite visite allons sur "finish" avec la touche <tab> du clavier. Nous nous retrouvons sur la console avec un prompt vert et bleu.
Nous allons chercher une info précieuse:
sudo ifconfig
Nous découvrons en inet adress l'ip où nous sommes branché sur le réseau
192.168.1.63 (Ceci est un exemple)
SSH
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Dans notre exemple: ssh ip@192.168.1.63
Fstab
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1 /media EXT4 defaults 0 0
sudo chmod 777 /media/
grsync
$ sudo apt-get install rsync
# urpmi grsync
On va configurer la box pour accéder à nos données depuis internet. On va donc installer une règle NAT.
On peut ainsi faire un test:
Bien entendu on remplacera <ip_de_la_box> par 192.658.25.63 (non ce n'est pas la bonne IP pour vous
Si on a une IP changeante parce que vous êtes chez SFR ou Orange il faudra passer par un serveur DNS.
Vous pouvez entrez les mêmes éléments dans la box. Ici une livebox.
C'est terminé.
Conclusion dans la pratique
Ce système est simple à mettre en place. Il est parfaitement sécurisé et les données restent en "famille". Mes enfants chez qui j'ai installé le raspberry et le disque dur, ne se plaignent de rien. Ça ne prend pratiquement pas de place. Leur bande passante en download n'est pas beaucoup altérée car mon upload est bridé à 100 Kb. Il ne sont pas gênés.
Pour parfaire la chose je devrais faire une tâche cron pour automatiser la chose à heure régulière sans attirer mon attention.
