Dernière mise à jour : 05/03/2013 à 23h55
Qu'est ce que SSH et OpenSSH
Secure Shell (SSH) est un programme mais aussi un protocole de communication sécurisé. Grâce à SSH, on peut se connecter à distance sur une machine, transférer des fichiers, si celle-ci dispose d'un serveur SSH. Les données échangées sont cruptées, de telle sorte que si elles sont interceptées, elles ne peuvent pas être lues.
urpmi openssh-server
Configurer le service SSH
systemctl enable sshd.service
PermitRootLogin no
/etc/init.d/sshd reload
Tester sa connexion ssh :
En local
A distance
Depuis un PC Linux
Depuis un PC Windows
Et si on parlait de clés ?
Générer la paire de clés sur le client
Si mon client est un Linux
ssh-keygen -t rsa
Enter same passphrase again:
The key fingerprint is:
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
Si mon client est un Windows
Configurer le serveur
Et bien, la clé publique, précédemment générée est à transférer sur le serveur, dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys.
Pour éviter les erreurs de frappe, si le client est un Linux, on peut transférer le fichier via cette commande:
ssh-copy-id adrien@serveur
adrien@serveur ~ $ cat .ssh/authorized_keys ssh-rsa AAAB3N[...]oe1 adrien@client
Nous sommes connectés.
Infos pratiques côté Client
~/.ssh/config
Je vais vous présenter quelque chose qui m'a simplifié la vie : les alias SSH.
Si on a l'habitude de se connecter à plusieurs serveurs SSH, (noms d'hôtes différents, ports différents) et que vous avez parfois la flemme de taper toute la ligne :
ssh -p 5222 adrien@serveur1.domaine.com
Il est possible de créer des alias.
Il suffit de créer le fichier ~/.ssh/config.
Voici un exemple :
~/.ssh/config :
Host srv1
HostName 192.168.10.100
Port 5222
User adrien
Port 5222
User adrien
Ainsi, j'ai juste à taper en console ssh srv1 et cela est équivalent à ssh -p 5222 adrien@192.168.10.100.
Il est même possible de créer un alias tunnel.
Je vous montre un exemple, puis je vous explique :
Host webmin HostName 192.168.1.11 Port 22 User adrien LocalForward 8080 192.168.1.11:10000
Quand je fais faire ssh webmin, ça va m'ouvrir un tunnel SSH entre mon PC et le serveur ayant l'IP 192.168.1.11.
On créé donc un tunnel SSH, qui va "relier" le port 8080 de ma machine sur le port 10000 de la machine distante.
Si le serveur n'a que le pot 22 d'ouvert, c'est intéressant. Car je peux accéder à webmin (qui écoute sur le port 10000) maintenant, avec le navigateur sur mon PC à l'adresse https://127.0.0.1:8080 .
Source du tuto : Linuxtricks : ssh-installer-et-configurer-un-serveur-ssh
