Dernière mise à jour : 02/03/2013 à 13h34
Pour Windows
Pour Linux
Les bases
Source utilisation de dd
Avec l'utilitaire "dd"
dd if=le_nom_complet_du_fichier_iso of=/dev/sdX bs=8M
Exemple
dd if=/home/user/Téléchargements/Mageia-2-LiveCD-KDE4-Europe1-Americas-x86_64-CD.iso of=/dev/sdc bs=8M
Avec l'utilitaire "dcfldd"
dcfldd sizeprobe=if statusinterval=5 if=le_nom_complet_du_fichier_iso of=/dev/sdX bs=8M
Exemple
dcfldd sizeprobe=if statusinterval=5 if=/home/user/Téléchargements/Mageia-2-LiveCD-KDE4-Europe1-Americas-x86_64-CD.iso of=/dev/sdc bs=8M
Guide d'utilisation de dcfldd
