Sécurité
Dernière mise à jour : 25/02/2013 à 19h52
Table des matières grsync3
Préambule
Cahier des charges
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
  • Un cordon Ethernet
  • Un raspberry ou 2
  • Une alimentation 5V
  • Une carte SD
  • Un disque dur amovible
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
La sécurisation des données sur internet: Ça n'a pas de prix.
et en plus c'est simple à mettre en œuvre.
Il faut un écran de branché en hdmi sur le raspberry.
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Tant que les clés SSH ne seront pas opérationnelles il faudra entrer le mot de passe de la session. C'est une servitude dont on va se passer.
Fstab
Où comment monter automatiquement le disque dur.
$ sudo fdisk -l
Attention de bien connaître les commande vi.
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1       /media          EXT4      defaults        0       0
sudo chmod 777 /media/
grsync
Le programme rsync est indispensable sur le serveur car il va travailler avec le rsync de notre client.
$ sudo apt-get install rsync
# urpmi grsync
Pour rappel, Grsync est une couche graphique à la commande Rsync.
grsync1
grsync2
On va configurer la box pour accéder à nos données depuis internet. On va donc installer une règle NAT.
nat_23c55
On peut ainsi faire un test:
Bien entendu on remplacera <ip_de_la_box> par 192.658.25.63 (non ce n'est pas la bonne IP pour vous :langue2: )
Si on a une IP changeante parce que vous êtes chez SFR ou Orange il faudra passer par un serveur DNS.
Vous pouvez entrez les mêmes éléments dans la box. Ici une livebox.
grsync_no_ip
C'est terminé.
